+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13405373
15.07.2012 р. відповів для raai
Кода я поставил маномтр на масло,скулила вся ветка 15_badgrin что ерунда.А теперь я повыкидывал всякие термомтры-тахометры за не надобностью,а манометр нужнейший прибор. 18_good К чему это,я не гадаю циркулирует ли масло и когда его пора менять,а на старом мсле в жару давление падает до мизерного.А тепеь про фильтр,если его установить сразу после маслонасоса,то он своим сопротивлением(гидравлическим)сильно уменшит количество перекачиваемого масла и мотор может перегреться и т. д.Маслофильтр может только навредить,потому что насос и маслоканалы не расчитан на дополнительное сопротвление в системе смазки и охлаждения.Когда мсло старое,тогда и фильтр уже забит,к этому добавить жару,дальняк и мотор можно убить 12_cray
 К стати прверку мой бензомер прошел и в жару +35 точность неизменна 18_good были опасения испарения в камере бенза.Да, а бенз испаряется из бака за день на одно деление(стакан)если кран не закрыт,через карб тоже или только 06_question Прибором засек 19_negative  57_sunbespectacled
15.07.2012 р.
ребята помогите пожалуста у меня на моем мопеде такая проблем ; ехал с отдыха и вдруг штото затрищало в двигателе и он клинанул  я остановился двигатель очень горячий  я покотил ево когда он остыл он свободно завелсю и я поехал но не далеко гдето через 1 км все тожесамое  штото затрищало в двигателе и он клинанул  и был опять очень горячим  вчем может быть причина
15.07.2012 р. відповів для wandal22
большая длительная нагрузка на двигатель, плохое и/или старое масло, бедная смесь. в любом случае лучше снять цилиндр и посмотреть поверхность оного, а так же смотреть поршень и кольца.
Обычно перед тем как клинить от перегрева теряется моща, если заметил такое то необходимо остановиться и дать поработать двигателю на холостых минуту а потом уже глушить и дать остыть.
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
Змінено: 15.07.2012 р., raai
так там ише одна проблема когда заклинел я открыл крышку тклапонов и оттуда пошол дямок незнаю точно может так и должно быть на я гркшу на то што может штото с клапанами кольца новые всево проехал на них 900 км масло хадо менял 2тис км назад свеча ярко красного цвета значит смесь вроде нормальная .
15.07.2012 р.
Подскажите, есть ли какая-то инструкция о том как добратся до коробки передач? Может фото, где указано какие болты нужно открутить, и что снять.
Viper Alpha
Змінено: 15.07.2012 р., Koks
Дымок от туда это обычная история для хорошо перегретого двигателя.Если будеш сымать цилиндр обрати внимание на палец в шатуне,легко ли он там ходит и не ли на нем следов теплового прихвата.Ну и перво наперво стоит обратить внимание на уровень масла в картере.Какое масло у тебя залито?
15.07.2012 р. відповів для fainui
масло хадо но  нижний уровень
Когда вставляеш выкрученый щюп оптимальный уровень должен быть по середине рисунка вафельки щюпа.
а уменя чучуть ниже когда выкручиваю . Возможно ето и из за масла щас буду снимать головку и заодно поменяю масло . Посмотрим што из етово получитца .
15.07.2012 р.
В прошлом году на скорости проскочил мимо нейтралки и с четвертой воткнул первую. Тогда рвануло замок цепи и крышку звезды.
В пятницу коробка умерла окончательно, при включении любой передачи грохот, мопед двигаться не может. Или зубы или вал пополам. Аккуратнее переключайтесь, друзья. Скоро полезу разбирать. Переделка в 110СС себя не оправдывает, по вашему выйдет в 1000 гривен, поэтому обойдусь ремонтом, +посмотрю ЦПГ +устраню течь масла в камеру сгорания (колпачки или втулки пока не знаю), может запилю головку. Надо же что-то же сделать коли двигатель в переборке  15_badgrin
Закрыл сезон блин.  12_cray
15.07.2012 р. відповів для Wild_Serj
так же влетал в 1 передачу. но тогда обошелся согнутой в двух местах осью колеса. а вам не повезло, удачи в ремонте, не унывайте  42_friends
15.07.2012 р.
Здравствуйте.Из-за чего может быть тусклый свет и слабая зарядка?
15.07.2012 р. відповів для alebryksin
Если все вместе  - то реле-регулятор, нужно делать новый самостоятельно, покупать смысла нет. Если только тухлый свет - то проверить клеммы в фаре, у меня одно обгорела из-за плохого контакта.
Змінено: 15.07.2012 р., Wild_Serj
15.07.2012 р.
Добрый вечер всем.Был в отпуску и ездид на мотослет 70км от меня.Альфа держалась молодцой когда ехали колоной.Даже когда ездили 14 км от места слета в монастырь.Крейсер  колоны 70 а для меня это почти максималка (ездил с женой).Но я не отстал ни на метр хоть в колоне такой кубатуры и не было.Была Альфа 107сс и Актив.Поосле поездки что то стало торохтеть в глушителе.Снял его и покрутил ничего не выпало.Раскурочив глушитель достал кусочек трубы из за второй перегородки.Поездив так неделю заметил что после поездки бывает болит голова и люди оборачуются.Посадил жену на моп дал ей проехать а сам остался и понял что мотор еще отчетливо слышно метров за 300.Сегодня отрезал кусочек трубки ф26 вроде и туда вварил.Мотор работает как часики не считая убраной трубки и раскуроченой второй перегородки.Совет для тех кто хочет тюнить стоковый выхлоп-не лезьте туда!Если моп работает громче это не значет что он мощнее.Вам только у виска пальцем крутить будут.Это всетаки мопед а не мотоцикл и требовать от него нереального нет смысла. Еще sgl57 когдато делал отверстия сзади в трубе а потом сразу замазал холодной сваркой.Видео выхдопа
http://vk.com/video64659140_163001495
Змінено: 17.07.2012 р., Artem103
15.07.2012 р.
Да, сто лет не писал, смотрю уже и ездоки новые =-)
больше 14тыс уже, 8 на 107сс. Особенных проблем не было, мелочи...
Но вот вчера стал стучать двигатель, стук неметаллический, средней частоты, слышен на малых оборотах, не зависит от нагрузки.
Особенно на холостых слышно. Подозреваю поршневой палец....
13-й Астрофест завершён
15.07.2012 р. відповів для olegators68
Решил проверить клапана
А С чего ты вдруг РЕШИЛ их проверить? Просто сидел-сидел, да вдруг осенило:"А дай-ка я проверю клапана!" Так что ли? С какого перепугу ты их начал проверять?
Блин! Убивают наглухо вот такие мастера! Руки чешутся, зудит, прямо спасу нет! Один клапана начинает крутить дело-не в дело, другой карбюратор крутит, третий свечу выворачивает каждую минуту и заглядывает туда...
Потом сыпятся вопросы: "Помогите!" "Спасите!"... Ну ездит мопед, ну чего туда лезть?! Чтобы сделать из него ракету, надо много знать, обладать большим опытом общения с ним, да и головенка должна хоть самую малость. а соображать...
Ну уж не просто так, начали стучать
Тут, без обид, сдесь, скорее опыт и знания, большой зазор, потеря мощности и "наклеп" сопрягаемых деталей.
Малый в выпускном, прогар однозначно, слава богу если седло еще ремонтопригодно, лучше б не трогали, а скорее уже сожгли.
как я его мог сжечь если поставил 0,05 несколько раз проверил этот зазор только больше становится но не меньше
Змінено: 15.07.2012 р., popkad
15.07.2012 р. відповів для Vladimirx0707
раз не зависит от нагрузки - при чем тут палец. осмотреть надо систему гидронатяжителя цепи ГРМ.
15.07.2012 р.
Подскажите, что за ерунда:
Дребезжит на больших оборотах( в районе 7000) где-то с левой стороны( хотя уверенности нет). Раньше всё было хорошо, поездил на работу четыре дня по 80 км со скоростью 75-80 км в час по шоссе. Появилась довольно большая вибрация на больших оборотах. Раздражает при езде ужасно. Помогите, люди добрые 02_sad Проверял сцепление и подтянул болты- не помогло.
Змінено: 15.07.2012 р., Servir
sgl57 видалений
15.07.2012 р. відповів для Servir
Вибрацию давать может не только сам двигатель, но и еще есть несколько причин.Если интересно. можешь в поиск забить "ВИБРАЦИЯ" и почитать. У меня конкретно было выявлено при повышенной вибрации:
 -  не затянут маятник(подтянуть гайку со стороны глушителя)
 -  Цепь задевала боковой стороной маятник( заменил мотоциклетную цепь на более узкую мопедовскую. Четвертый  сезон на такой катаю).      http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-401405/#401405%F6%E5%EF%FC&all_v_pst=on#401405
  P.S. А дребезжать может заслонка карбюратора альфовского. Либо защитная накладка на колене глушителя.
Змінено: 15.07.2012 р., sgl57
16.07.2012 р. відповів для Servir
Дребезжать еще может прогоревшая или отлетевшая переборка в самом глушителе.
Дорогу осилит идущий!
