+31 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 13975688
19.09.2012 р. відповів для Aleksey_S
у меня похожий стоит.
нижние точки крепятся через пластины, изогнутые, к местам где стояли световозвращатели/катафоты. /фото 5; 7/
верхние же- через пластины и высокую гайку к верхней траверсе. пластины подложены под болты крепления пера вилки к траверсе. динные болты М6 на фото 4. как раз вкручиваютсяв эти гайки... /фото 6/
вроде внятно изложил...)
Змінено: 19.09.2012 р., Dima-motofan
19.09.2012 р. відповів для DVARSOPOR
Делаешь планку из двойки металла с отверствием 8-мм чтоб садилась на реьбу и колпачком ее фиксируешь а длину выбираешь чуть длинее соседних спиц от соска которые справа и слева и  в планке делаешь прорези на толщину спицы.Таким образом фиксируешь сосок от смещений.
20.09.2012 р. відповів для Akademik
Спасибо, вы показали последствия масляного голодания двигателя, и ведь ОНО до последнего работало, а племяннику ухи почистить 03_biggrin .
20.09.2012 р. відповів для sgl57
Сегодня с утра поехал на дачу. Проехап по трассе около 30 верст. Шел нормально в пределах 80 км/ч. Перед постом ГАИ сбросил до 50(знак стоит и видеокамера) и началось дерганье...Остановился прямо на посту. Бензина заливал полный бак. На всякий случай переключил на резерв краник. Завел нормально, поехал...Не долго ехал и заглох...Понимаю, что не идет бензин, а вот почему не могу понять. Снимаю карбюратор, открываю поплавочную камеру и вижу очень интересную картину! Поплавок задран до некуда выше! Т.е. он не пропускает в таком положении бензин вообще. Как такое могло получиться и почему? Откуда такое давление, способное так поднять его? Шайтан! барабашка! Подогнул язычок до среднего(как и было) и поехал назад домой. Настроение испорчено. поездка не задалась... 09_ireful1
У меня была 2 года назад хонда лида 90,так там похожая ситуация была.Когда долго постоит без работы двиг(1-2 дня)то поплавок стопорило именно в горизонтальном положении,и че его заставляло стопориться х.з? Приходилось постоянно насосом чпыхать в карбюратор,чтобы вытолкнуть перекрывающую иглу.
ПыСы. Покупал ремкомплект карбюратора,ничего не помогло,так его и продал(с насосом в багажнике)  03_biggrin
20.09.2012 р.
эх.. пересев с 107сс кабомотора на 163fml двиг по началу было не привычно, не любит он верха, какие я очень любил на чоппере. 30_crazy  В остальном со стороны эксплуатации особой разницы не заметил, но в ремонте сильно все отличается, всё-таки разные двиги. 17_wink  Сегодня порвался трос сцепления, вот сижу и думаю, заклепать гайку или припаять, временно. Пока заказ с тросами идёт, как думаете? 06_question Извиняюсь, что спрашиваю в этой ветке, всё-таки как-то она мне по своему родная, так что заядлый кабомотор юзер всё ещё в теме. 15_badgrin Думаю купить всё таки сделать небольшую самодельную мопедку на кабомоторе, как мой проект "спортягЭ". 25_spiteful  Но это пока мечты, но думаю воплочу их в реальность 47_mail
P.S. вот кстати и моя "спортягЭ", к сожалению пришлось продать.
Змінено: 20.09.2012 р., kasperrr
20.09.2012 р. відповів для makar1
А вот выглядел в телике дивную штучку "Старт джени" называют ее.
Ага, у нас фирма такое чудо продает. Главное на коробке написано принцип работы, якобы: Подключи в прикуриватель, подожди 10 мин и, О ЧУДО! Машина завелась! 30_crazy
Поставил российскую камеру,картина следующая,камера внутри, смещается по ходу движения,так как на один дюйм,больше обода,по диаметру.Тем самым выгиная сосок,насосом уже,не подкачаеш,как зафиксировать сосок?
Надо покупать не минские камеры 18", а восходовские 16 х  3.25. Вот тогда ничего не крутится и не отрывается.
Ставил Минскую - протирается в месте изгиба. Есть нормальные индонезийские, углем не воняют.
20.09.2012 р.
Невже така проблема - купити камеру на 17"? В мене в маленькому місті я нарахував їх 11 видів: від 26 до 115 грн - на будь-який смак. 05_shok
20.09.2012 р. відповів для vitali4
  Там есть упор 05_shok как то я даже подумал про себя мол молодцы предусмотрели ограничитель.Не охота специально заглядывать в карб,но там что то есть от такой болезни я как то уже смутно представляю 04_blush по памяти.
 Сделал таки пластину из нержавейки,хотел поставить как в Альфе сверху,а дудки,в кронштейнах руля проточки с большим диаметром и пришлось дубить под гайки снизу,хорошо что сделал пластину подлинее и теперь все на мази 18_good
20.09.2012 р. відповів для fhbz85
  А вот испытать на фирме такой девайс не позволяют? 15_badgrin Думаю что при покупке предупреждают,что аппарат замене не подлежит 08_lol
  Принцип хоть говорят,или это шпионская секретная штучка...скорей лохотрон очередной.
Ну так я этом лохотроне и работаю 30_crazy . Рабочим, без обид
 Так разбери одну и сфоткай 03_biggrin что за жаба там сидит и откуда она берет столько тока 58_preved хотя здается мне оно и неразборное.
Мопед зарядит за секунду!!!!
Змінено: 20.09.2012 р., makar1
Ведь уже где-то здесь говорили о сверхъёмкостных конденсаторах,которым не дали внедриться в жизнь производители АКБ.Хотя недавно по ТВ показали какую-то лёгкую технику с этими кондёрами и налаживают производство её в РФ.Значит и кондёры появятся скоро. Остаётся вопрос цены и их размер.
bakaritsa74
21.09.2012 р. відповів для bakaritsa74
В 80-е годы в журнале "Изобретатель и рационализатор" было описание конденсаторной батареи и её практическое применение на автомобиле в качестве стартерной. Ничего особенного, сверхёмкого,там не было. Помню примерно-ёмкость батареи электролитических конденсаторов 200 000 - 300 000 мкф , а стартер перематывался на рабочее напряжение где то 200 вольт.
Змінено: 21.09.2012 р., Vorchun
teoretik555
21.09.2012 р. відповів для Nikita1794121
Люди добрые, помогите советом! 3 дня назад я купил мопед Альфа. Зарядил АКБ, подсоединил и стал заводить и попутно протягивать все крепления. Он у меня завёлся два раза с электростартера, а потом перестал. Нажимаю кнопку, стартер жужжит, реле стартера щёлкает, но двигатель не крутит. Что случилось не пойму. С кик-стартера заводится с пол тыка, но электростартер крутится, а двигун не вращает. Такое ощущение, что шестерёнка стартера не входит в зацепление с шестерней двигателя. Снимал стартер, всё в норме, всё крутится. Про какую-нибудь поломку подумать не могу, ведь не проехал ни одного километра, при работающем двигателе кнопку электростартера не нажимал. Все остальные приборы и освщение работают, как часы. Может я чего-то не то делаю, или не понимаю? Помогите, если можете.
ilbas
21.09.2012 р. відповів для teoretik555
Это как раз гарантийный случай. 42_friends
Там нет шестерни,а просто обгонная муфта(как в лисапеде)цепь крутит звездой стартер,а ведомая звезда и есть эта муфта.Сними левую крышку и тогда все увидишь в живую.Проще ознакомиться по инструкциям в шапке,скатай и читай,если тебе это покажется просто,то и разберешь и сделаешь. 18_good Там все просто.
22.09.2012 р. відповів для teoretik555
капут АКБ только менять или хорошо зарядить ! 21_umnik
22.09.2012 р. відповів для kasperrr
Чо заскучал?
22.09.2012 р. відповів для alibay
да уже поковырял всё, пролазил его, что больше пока по плану нечего делать, а тут трос сцепления сгнил, и хрен что сделаешь, вот жду новый.
