+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13962689
22.09.2012 р.
Всем доброго времени суток.Вчера на Альфу поставил амортизаторы(на фото).Перед этим выровнял давление по одному до 4,5 атм.на каждом - жестковато,сегодня снизил до 2х атм.Свои функции выполняют,но есть стук,отдающии по корпусу, в самом начале обратного хода,вроде даже только в одном.Сегодня пробывал прокачать прямо на мопеде с помощью очень тяжёловесного друга,продавливали до буфера и отпускали обратно до полной растяжки несколько раз.После этого стук уменьшился,но не исчез.По видимому не заправлены до конца жидкостью(по опыту автомобильных,подвытекших).Вопрос: кто-нибудь заливал новую жидкость в такие и как(инструкция)?
bakaritsa74
22.09.2012 р. відповів для kasperrr
Андрюха, я ж говорил, что все вернется!!! А ты ЭНДУРО, нет батенька организм не обманешь.
22.09.2012 р. відповів для bakaritsa74
Доброго вечера. Что за привычка, купить новую вещь и сразу ее регулировать, масло менять. Посмотри внимательно - стучит в местах крепления аморта к раме и к вилке ( там вн. диаметр втулок на ушах аморта немного больше чем у дельтовского). У меня давление 2 атм. при весе 92 кг. Работает мягко, не пробивает.
23.09.2012 р. відповів для ukrainec
      Прошу не критиковать и без вас тошно...Банальность тоже оставьте при себе. Если о чем-то спросил,значит есть для чего,а если не знаешь ответ,то и не пиши не нужные посты.(пост удалю)
bakaritsa74
23.09.2012 р.
http://www.magazinmopedov.ru/fmb_2gears
 Во каки моторчики бываю.И про зажигание там есть.
23.09.2012 р. відповів для bakaritsa74
сходи сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/%E3%E0%E7%EE%EC%E0%F1%EB%FF%ED%ED%FB%E5&all_v_pst=on  желание в них лазить сразу пропадет.
Не парься, у меня тоже поначалу подстукивало на отбое, через некоторое время пружины подсели и стало нормально.
25.09.2012 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане! В этом году к 23 февраля сделал подарок (себе любимому) в виде мопеда Хорс Альфа 72. Покупал в собранном виде у дилера , прямо с базара сел и поехал. Сразу после покупки долгими зимними вечерами  за неделю пропаял все разъемы в проводке и замазал циатимом, установил сигнализацию, заменил масло на мотрекс,повесил кофр, залез куда мог и перетянул весь крепеж. Начал обкатку в -15 -20 по снегу (по опыту обкатки миского мотоцикла очень боялся тепловых прихватов хотя как я потом понял напрасно) сначала на месте. Потом на ходу. До  теплого сезона намотал 1800 км. со всеми обслуживаниями.  И тут пошли вылезать ягодки:
 - 1850 км – срезал резьбу под свечой – перерезал без снятия головки на М12х1,25 под короткие мотоциклетные свечи NGK .
-  при регулировке клапанов обнаружил что болтается распредвал – передний подшипник имел квадратные шарики и радиальный люфт 1-1,5 мм. Поменял на наши подшипники  но пришлось сторцевать фланец звездочки на 1 мм по толщине.
 -2000 км тресныл  багажник  пришлось варить и красить.
-6000  воздушный фильтр дальше нельзя было продувать  по советам из форума заменил на москвичевский, перерегулировал карб. и неузнал свой мопед.
Сейчас 7300 км полет нормальный. С 2000км. лью масло 5w40 нафтан  синтеника. Летом живу на даче 35км от работы 15км из них гравейка и когда погода норм стараюсь ездить на нем (сына в садик и сам на работу).  Пробег за день с заездом в город и магазин 85 -90 км + на выходных 100-150 км. рыбалка грибы и т.д. Мопедом доволен требует намного меньше внимания чем минск при таких пробегах .
PS. фоток на работе нет выложу позже.
Лучшее враг хорошего.
26.09.2012 р. відповів для gregoryk62
а какой ты поставил карб? Если есть возможность выложи фото. Заранее спасибо!!!
sgl57 видалений
26.09.2012 р. відповів для Vyak77
ты прикидываешься клоуном или по жизни такой? У кого ты спрашиваешь? Вопрос на пост 2008 года!!! Тем более человеку, посетившему сайт последний раз год назад (Последняя активность на сайте: 15.12.2011 в 18:56:07)
Я в который раз говорю: "Если кому-то что-то интересно по жиклерам и карбюраторам, смело набирайте в ПОИСК эти слова и будет вам щастье с фотками и картинками. Если мало будет в нашей ветке. есть две соседние АКТИВОВСКАЯ и МУСТАНГОВСКАЯ.
26.09.2012 р. відповів для sgl57
Из уважения к старшим я промолчу.
Во-первых - я не клоун и попросил бы впредь меня больше не оскорблять!!!
Во-вторых - я не обратил внимания на то, когда он в последний раз был на сайте.
В-третьих - если спрашиваю, значит не нашёл нужного мне ответа.
Теперь вопрос: я читал что Вы ставили карбюратор задом на перёд, есть ли смысл такой переделки?
И ещё одно, можно ли поставить карбюратор от скутера с автоматической регулировкой холостого хода (вроде  бы сформулировал правильно, если что не так поправте)?
20_drinks - это за мировую 03_biggrin
ответ на  вопрос:
смысл есть если хочется поставить какой то не стандартный фильтр, который не влазит при штатном положении карба. Но меняется угол положения карба и нужно подбирать патрубок. по крайней мере на Альфе. (по патрубку мое мнение).
поставить от скутера можно. народ ставил. поиск по словам "карб со скутера" выдает кучу инфы, в часности посты от камрада gregoryk62.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-190412/#190412
DED http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-190413/#190413 http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-190515/#190515
Hard17 http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-975039/#975039 (в этом посте он сообщает что устанавливал такой карб. задай ему вопрос.)
удачи.
ЗЫ если с ходу не получилось найти инфу, может стоит поменять критерии поиска? в ветке есть ВСЁ!
26.09.2012 р. відповів для Sokol
Большое спасибо за ответ и совет!
Когда всё сделаю обязательно отпишусь, но боюсь не скоро это будет, скорее всего после зимы.
26.09.2012 р.
Подскажите пожалуйста, на моей Альфе 72 кубика (поршень 47 мм., ход поршня (коленвала) 41,5 мм.), насколько я знаю, мне можно поставить коленвал с ходом 49,5 мм.
Вопрос: можно ли поставить на мой движок коленвал с большим ходом? (двигатель 139-й).
P.S.: Прошу меня не флудить, просто насчет поршня я вроде бы уверен, что 52,4 мм. как раз впритык, (больше не влезет в картер), а вот насчет колена у меня вопрос? 43_help
Почитай, тут все є http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Добавляя Usera
полезные темы
Реле-регуляторы http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
О чем стучит двигатель http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
Газомасл амортизаторы http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/
Масл радиатор http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
Добавте в избранное вместе с тюнингом двига по ссылке Usera и будет Вам счастье) (добавить в избранные темы можно нажав на звездочку в строке с названием темы. войдя в нее. очень удобно. будет всегда на верху при заходе на форум..)
да.. и как советовал sgl57 в избранное так же топики по мустангам и активам . родственные апараты и очень много общих тем поднимается...
Змінено: 26.09.2012 р., Sokol
26.09.2012 р.
Якось незручно задавати таке питання, начебто все читаю регулярно, але не бачу відповіді 02_sad Проблема така: на рідному двигу проїхав 26 тис. і ще продав в нормальному стані, поставив новий(Дельта 72), до 3 тис. було все нормально, а після, коли додаєш газу десь після 3 тис об він хрокає у повітряний фільтр(звук такий -хр-хррр), десь після 5 тис його майже не чутно(зливається з загальною вібрацією). Холості на холодну 1,5, на гарячому 2,5, їде нормально(за винятком з 2 тис на 3,5 трохи давиться), макс. швидкість 72, витрата 1,8-2,0, все літо проїздив, начебто нормально, а ось цей звук не подобається. Міняв повітряний фільтр(був з Фармера, трохи більший) на новий( в ньому трубки з напливами і облоєм, може вони цей звук дають), а може клапани?(зазор 0,05).Не хочеться лізти в головку бо їздить нормально. Якість на карбі регулював, свічка коричнева.Що порадите?
26.09.2012 р. відповів для User
У меня также "хрокает". Параметры такие же про расход, максималку и то что давиться где-то до 3000 об/мин. Фильтр стоит карпатовский +патрубок. На счёт хрюкання не заморачуюсь и Вам того советую. Просто мы такой народ, что если всё работает нормально, то мы сами пытаемся себе напридумывать какие-то шумы моторы и непонятные звуки. Это же не скрежет металла  в моторе
Как любят у еас выражаться "Не мешайте технике работать" 20_drinks
26.09.2012 р. відповів для Artem103
Та я теж такої думки - вже 6 тис так накатав, але перший двиг був більш адекватний і тихіший. Може що з клапанами - притерти треба?, я ніколи цим не займався, краще віддам 300 грн за нову голову(але читаю - можна щось ще гірше взяти).
...... краще віддам 300 грн за нову голову(але читаю - можна щось ще гірше взяти).
Ни в коем случае не покупать новую голову. Есть мнооооого НО! Даже на новой голове могут быть не притёртые клапана. Притерать их проще простого (пошустрите Ютуб, а по теории притирания - мне доходчиво писал DED). А про живучесть родных запчастей знаю не по наслышке (на сайте об этом тоже много сказано.
Знакомый купил Дельту в июле 2008 г. в коробке за 2100грн. Собрал и начал обкатку. После обкатки и по сей день ездит очень аккуратно. На 25000 км (2 года назад сломался спидометр). После того ездил и зимой и летом и чуть ли не в туалет 01_smile .Менеял только покрышки, масло, цепь, звёзды. В прошлом году притирал клапана. В это году решил заменить кольца, так как вес у него хороший и Дельта не везде вытягивала. Посмотрел на цену колец и поршня в сборе. Понял, что разница небольшая и купил поршень, палец и кольца в комплекте. Поездил месяц и начался звон. Думал что цепь ГРМ.Поставил новую-результат отрицательный. Думал что коленвал накрылся. Стал разбирать чтоб определить и ужаснулся-при разборке ЦПГ оказалось, что палец развалился пополам. Сразу скажу-масляного голодания не было (проверял после сборки ЦПГ). Да и проездил он как-то месяц.
Вот и думайте, стоит ли новую голову покупать или проще старую довести до ума.
Я не хочу сказать, что все запы, которые продаются сейчас для наших мопедов бракованные либо плохого качества, но попадаются и такие 02_sad
