Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003839
13.09.2012 р. відповів для Denis
Возможно провода где-то на фишках перепутаны или замкнуты, сигнал и поворотник соединены... Также проверить надо рулевой переключатель, там сигнал и переключатель поворотников очень близко.
13.09.2012 р. відповів для pery66
Можно ли поставить светодиодный стоп с габаритом на переменку или через что его можно подключить?
Я например с самого начала на светодиодах катаюсь - поставил на повороты и габариты.
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei!
13.09.2012 р. відповів для Hort
ну во первых, на поворотниках постоянка, а что в габаритах, значит пока не было перенапряжения, всё это до поры до времени.
sgl57 видалений
О светодиодах говорено-переговорено много. И темы отдельные созданы, и в нашей теме немало сказано.
От них больше вреда, чем пользы. Какой смысл его ставить на повороты, если не видно ничего? Есть понятие "лампочка ГОРИТ" и есть "лампочка СВЕТИТ". Это совершенно разные вещи. Одно дело, ты знаешь, что она у тебя ГОРИТ, а совсем иное, когда люди видят, что она СВЕТИТ.
В поворотах давно и надёжно стоят автолампы желтые 12х21 Вт. Для лучшей видимости поворотники все с прозрачными белыми стеклами.
Теперь по габаритам. Пробовал дважды ставить в фару габарит светодиод - горит зараза! да и не видать его толком на солце. За задний фонарь тоже кто-то недавно отписывался, что не понравилось.
Так, что лучше ЛАМП накаливания все равно не будет. Не надо выдумывать и мудрить. Причем в фару не надо ставить лампы с синей колбой. Отвратительный белый свет! Впрочем, об этом тоже еще четыре года назад много говорили.
13.09.2012 р.
Всем добрый вечер. Не так давно разлетелся суппорт заднего тормоза, если его так можно назвать (крышка где колодки держаться), сама деталь не дорогая, но раз случилось, то задумался о переделке заднего тормоза на дисковый. К сожалению мопед от меня очень далеко и нет возможности сделать этого. Поэтому огромная просьба по возможности замерить внутренний диаметр барабана (на самом диске который) и его глубину. Эти данные необходимы для моделирования и в последствии создания/подборки деталей. Заранее спасибо
Этот мир уже не спасти...
13.09.2012 р. відповів для sgl57
Отлуп совершенно правельный 18_good поддерживаю!Мудрил я как то на Карпе,там ваще слабо с электричеством 12_cray то одни убытки понес.Днем не видно,а ночью как то раздражают габариты светом нехорошим.Недавно висел на хвосте скутера ночью, и так меня более часа раздражал свет стопа заднего,а когда влупишь на него фарой то вроде и не видно того фонаря.
Да и по правилам нельзя ставить лампы и т. д. не соответствующие заводским. 13_evil
sgl57 видалений
13.09.2012 р. відповів для Antique
Внутренний диаметр  -   110 мм.  Глубина  -  46 мм. Но есть там четыре ребрышка. До них глубина 43 мм.
Такие схемки есть и на транзисторах,мототахометры в поиске забей.
sgl57 видалений
13.09.2012 р. відповів для makar1
Да мне нужна именно родная его схема. Я не собираюсь мудрить и что-то ваять новое.
Мысль ваша понятна но, зад тормозов вспомогательный, и не "кольцо" бабла и нервов затратите на бессмыцлицу, на "юза" уйдете все равно, чем, без разницы нет нагрузки на заднем колесе, либо брак, либо ваш недогляд произошел, лучше вторую "машинку" с диском на переднее колесо 46_popcorn .
14.09.2012 р.
Здравствуйте. Подскажите, что делать? Вчера при езде дергался кик стартер, потом перестал. Сегнодня было то же при трогании с места. После того ехал на роботу посторонних звуков в коробке не заметил. Похоже развалился игольчастый подшипник  в коробке. стоит ли разбирать двигатель и смотреть или так ездить? Если надо менять, то нельзя ли поменять его на шариковый, если можно, то на какой? И какие спец инструменты нужны для разборки двигателя? 43_help
14.09.2012 р. відповів для sgl57
Все дело предпочтений и экономии я полагаю -диод или лампа. Лампы менял с завидной периодичностью на поворотниках, поставил диоды (7 штук на цоколе) и  видно как они работают не хуже лампы. На габаритах та же проблема - постоянно перегарал только габарит а тормоз работает как часы. Тоже самое - купил 2 цоколя и соедилил их между собой параллельно.Приклеил их на стекло габарита на жидкие гвозди, а тормоз работает от лампы. Никаких проблем не дорогах Питера не имею из-за того что стоят светодиоды. По поводу лампы с голубой колбой - тоже дело вкуса. Я люблю чтоб свет был чистый белый. А те,что стоят штатные лампы тоже часто перегарали ближний свет так как по городу надо ездить со включенным ближним. И причем, если я не ошибаюсь, там 65 Ваттовая лампа штатная, от которой фара нагревалась так что при небольшом дожде фара парит словно чайник на газ плите. А с автолампой, в 21Вт мощности и голубой колбой, свет белый и яркий и фара не парит))))
По практике езды на велосипеде, а я ездил по Питеру круглый год, дисковые тормоза - становятся твоим врагом в холодное время года, особенно зимой. Они хороши только в теплое время года и лучше если они на переднем колесе. Не советовал бы мудрить и ставить на зад их. Лучше , как было написано вовремя приглядывать за всеми креплениями.Подтягивай чтоб не болтались ни барабан ни тяга тормоза и прижимная пружина с ее лапкой, та что крепится от задней вилки на барабан тормоза. Вся проблема в ней! сам недавно на этом "собаку съел" - три тормозных барабана сломал за 2 дня! пока не объяснили в чем беда. В противном случае, не дай Бог в экстренной ситуевине могут сломаться диски и будешь виновником ДТП.
Кстати вот еще вопрос, если кто сможет что то объяснить буду рад:
У меня через месяц езды на Альфе стала плохо работать 3 передача. Включаю ее и на оборотах 4-5 000 начинало дергать. После того как после таких дерганий, два раза менял крепежный болт двигателя, я просто перестал ей пользоваться. Иногда по забывчивости включаю ее, на как только начинает дергать перехожу на 4 передачу.Так она по идее тянет и работает, но как только набираю обороты движок начинает дергать. В чем кроется проблема, подскажите?
_______
Змінено: 14.09.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
14.09.2012 р. відповів для Hort
Не надо фантазировать! Штатная лампа у всех стоит 35/35 вт и никак не греет фару. Тем более многие давным-давно заменили эти лампы на 55/60 вт авто и тоже я ни разу не слышал о таком. Сам почти пять сезонов отъездил на автолампе 55/60. Никогда не сгорала и не грела.
О светодиодах я уже сказал. Конечно это дело вкуса. Каждый по-своему сходит с ума. Но я тебе еще раз говорю, что испытано-переиспытано и мною лично и очень многими форумчанами.
А сгорали лампы у тебя почему? Причина установлена или тупо менял-менял? У меня на первой неделе эксплуатации сгорели две родные лампы в поворотах. Заменил сразу на нормальные автомобильные и вот уже пять сезонов горюшка не знаю.
Ладно, ставьте кто и что хочет, но надо думать прежде всего о своей безопасности. Я еще раз говорю, что ЛАМПА 12Х21 ВТ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА В ПОВОРОТНИКЕ ПРЕВОСХОДИТ ПО ВИДИМОСТИ ЛЮБОЙ СВЕТОДИОД.
Всё! Дискуссия на эту тему закончена. Есть вопросы  -  прошу в личку. Тем более, что это не тема данной ветки.
...у меня 2 тахометра и схема такая как в архиве, за исключением, что отсутствует R1, a
ZD1, ZD2,Стоят вместо ZD3 ,ZD4
13.52 кБ.
sgl57 видалений
14.09.2012 р. відповів для DED
Да нет, этот у меня 3-проводной. И схема собрана на микросхемке. Эдик писал в своё время про такой, а вот схемы так и не нашел я. Ну да ладно, пока этот тахометр некому делать. Товарищ мой вчера разбился наглухо. Живой, но переломан капитально.
14.09.2012 р. відповів для Shkolnuy
Минимально - оптимальный комплект.
sgl57 видалений
15.09.2012 р. відповів для Nikita1794121
У тебя есть чертежи этих 2 сьёмников, хочу коробку поменять и дело прекратилось из-за сьёмников
Кроме архива темы, выложил специально для таких вот на виду в ШАПКЕ ветки. Что еще надо? Каждому персонально разослать по почте?
Змінено: 15.09.2012 р., sgl57
15.09.2012 р. відповів для Shkolnuy
насчет шариков в КПП, тебе сюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-402423/
Надо искать темы самому.
sgl57 видалений
16.09.2012 р. відповів для Shkolnuy
Искать умею, там нет нужных ответов. И не тыкай я в 2 раза старше.
Что неправильно тебе указали? И какие ответы ты хотел получить конкретно? Почему кто-то должен решать разбирать или не разбирать ТВОЙ движок?.
В следущий раз, если вдруг возниикнут вот такие претензии к кому-то по поводу неправильного тыканья, обязательно постарайся обратиться к тыкающему в личку.
