+29 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 13975558
01.10.2012 р.
так должно быть то? Когда куриш колесо вперед, цепь ложится на правую свою часть на передней звезде, по ходу мопеда, короче в сторону от двигателя, а когда назад крутиш  на оборот прижимает в другую сторону, эт на новой цепи все, вчера поставил, выставил заднюю звезду, передняя вроде как ровная, все равно цепь чуть чуть не равномерно идет ну не сильно заметно. Еще с одной стороны подточил распорную втулку колеса на 3мм, с другой   добавил столько ж шайбами, выровнял цепь точно, думал ходить должна по центру звезд.
01.10.2012 р. відповів для Vyak77
Ребята, такой вот вопрос, а можно ли на Альфу поставить датчик топлива как, например, на Хантере? Если кто ставил - напишите.
  Вот модернизированный вариант на стандартном приборчике от авто,сам датчик топлива такой же,только добавлен 1 транзистор для усиления сигнала (КТ315)потому,что автоприборчик менее чувствителен раз в 10.
 Со светорезистора сигнал идет на базу т-ра,на коллектор подается с кренки питание 5в.ну а эмитер т-ра прям на одну обмотку приборчика и на массу другим концом обмотки(вторая обмотка приборчика не подключена)работает как вольтметр.Еще переключатель переключает приборчик на + АКБ в режим вольтметра и показывает заряд АКБ и работу генератора. 18_good Так оно выглядит,посмотрим как работает,первый вариант на микроамперметре показал отличную точнейшую работу по стаканам 15_badgrin ни разу не подвел и больше головка микроамперметра не выходила со строя от тряски 06_question может первая случайность,ездил по таким дорогам,что поотвалились фонари и спидометр,а головка и шас работает(в ЗИПе).
01.10.2012 р.
Вот такой агрегатик в Одессе появился  01_smile стоит 4700
Змінено: 01.10.2012 р., fhbz85
01.10.2012 р. відповів для fhbz85
ниче такой по горам рассекать 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Alpha 110 cc
sgl57 видалений
Уж больно он РИГУ напоминает...Сейчас в деревне соседу восстанавливаю РИГА-22
01.10.2012 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-655159/%20chaly&all_v_pst=on&page=8#pryam - это больше похоже. Там стоит кабмотор. Почитав тот форум есть много интересного. Я так понял зажигание там ещё кулачковое. и немного отличие размеров ЦПГ по сравнгению с китайскими. Я мотор не разбирал и ничего не мерял. Появился вопрос - например про износ деталей (допустимый) сходится ли он (мануал с китай-мотором)
02.10.2012 р. відповів для sgl57
Не надо ничего делать с иглой, тем более с жиклером. Попробуй тупо поднять уровень в поплавковой камере, т.е. опусти поплавок чуть ниже среднего уровня в перевернутом карбюраторе. Трабл должен пропасть, но вот расход чуть возрастет.
Спасибо за совет. Но с иглой я уже успел поэкспериментировать - результата ноль (на холостой никак не повлияло, как я и предполагал), сегодня попробую поколдовать с поплавком и убрать бензиновый фильтр, поставлю напрямую, может что и получится. Мне непонятно только одно, почему должен увеличиться расход, пропускная ведь способность останется та же???! 43_help
02.10.2012 р. відповів для fhbz85
Мопедка цікава, але якшо з механічною коробкою то не зручна, і сідушка то взагалі 15_badgrin
не бачу заднього тормоза, це - 02_sad
трубка від захисту переливу в карбі виведена чогось прямо на вихлопну - це глупо 08_lol
колеса то взагалі, мягко кажучи не для наших доріг 03_biggrin
цікаво розміщений стартер -  але дуже не практично
не для наших доріг то це точно
мопедка тупо поржать  33_wacko
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
02.10.2012 р.
Привет всем, подскажите что может быть: вчера ехал на мопеде Альфа Люкс и резко заглох, потухла приборка и не заводится, пришлось тянуть до дома. Что может быть, куда лезть? Если бы на моем активе такое было то сразу обнаружил проблему а тут не пойму что делать под фарой куча проводов и даже по схеме не пойму что куда. Кстати выпал Ч/Б провод от замка или может так и был там не подключен но места я ему не нашел(((
02.10.2012 р. відповів для trofim111serg
Ч/Б провод от замка - если не ошибаюсь глушилка
Проверь предохранитель (хотя это дело спорное0
ищи короткое на массу, проверь фишку на коммутаторе
02.10.2012 р.
Ребят,че за хрень,давно такая хрень,на холодную хлохнет,теплый но не горячий тоже глохнет, как прогреется,будет горячий обороты большие
sgl57 видалений
02.10.2012 р. відповів для Vyak77
ты же сам разговор начал с того, что у тебя не развивает максималку(придерживает что-то за жопу). Т.е. грубо говоря, при пропускной способности жиклера в полную камеру, он имеет только, скажем, половину, или 2/3.Суть понятна? Отсюда и экономия. Сколько ты ему позволил пропустить, столько он и пропустил. Увеличив уровень в камере до полной, ты и выводишь его на максимальное потребление, что и позволяет обеспечить максимальные обороты. Отсюда и возрастает расход.
Все это  очень популярно постарался объяснить буквально на пальцах. Спорить с кем-то не имею ни малейшего желания. Это не тупо рассуждения, а практика. Сомневающиеся и просто желающие могут смело попробовать на своем карбюраторе.
02.10.2012 р. відповів для iam73
а на боку один фиг "Дельта" написано (ох китайсы)
02.10.2012 р. відповів для alibay
и косяков-огого сколько,клапана зажаты и т.д.
ты там поаккуратней, это тебе не дельта там двигатель имеет много отличий от каба.
Здравствуйте,вот решил повысить кубатуру.
Ага, интересный аппарат. Тоже посматривал. У нас летом торговался за 51, а сейчас скинули до 46350. В Москве такие же цены, в интернет-магазине смотрел. С начала сентября такие скидки. Что то ваши не по божески торгуют.  23_ireful3
Не, это наши (Стелс) так назвали. Китайцы не причём.  17_wink
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
02.10.2012 р. відповів для Knst
Распредвал внизу,а так похоже.Косяки те-же.За зиму перетрясу.
Delta 72 останеться на форуме,но под другим ником(продал-рыдал...)
Змінено: 02.10.2012 р., iam73
Стелс торговая марка!!! Производитель КИТАЙ - корпорация Цяньцзян (QIANJIANG GROUP). У нас ничего не производят (давно пора понять) максимум производят сборку - установят заднее колесо 03_biggrin , В последнее время даже ЗИД-лифан стал производить так называемую "контейнерную" сборку.
Я знаю. Но ведь мотоцикл Дельтой назвали они, а не китайцы. У которых он бы назывался типа Великий Путь (иероглифами).  07_dirol
Как я понял, ведь тебе само название Дельта не пошло? С нашими мопедами перекликается.
П.С. Ниже просто мысли вслух не связанные со Стелс Дельтой.
При нагреве (возможно лёгком перегреве) слегка падала тяга. 50 кубиков всё таки. Приходилось чуть больше газку и в некоторых местах на передачу пониже ехать. Езжу пока 30-35 максимум, обкатка. Как и все порядочные Дельтаводы полез крутить настройку клапанов. 03_biggrin Впускной был зажат. Т.е. пробовал шевелить коромысло, оно стояло жёстко. После регулировки зазора 0,05 коромысло слегка шевелится пальцами в бока. Просто лёгкое ощущение шевеления. 04_blush Выпускной был с зазором, но походу меньше 0,05, так как щуп подсунуть не удалось. Накрутил в районе 0,06, щуп 0,05 ходит не туго, а слегка свободно. Завёл, послушал, вроде стали слышны клапана на холодную. Шелестят.
Нужно ли будет потом ещё раз проверить после езды. Поездить, сколько?
