+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14004110
02.10.2012 р. відповів для alibay
ты там поаккуратней, это тебе не дельта там двигатель имеет много отличий от каба.
Так то модель Дельта-200, а марка Стелс. Как и у нас (у меня) Вайпер Дельта
03.10.2012 р. відповів для Knst
Если это вопрос, ко мне, добро пожаловать в ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
04.10.2012 р.
Уважаемые мопедисты, может у кого-нибудь есть фото или онфа про коленвалы с ходом 41,5мм., 49,5мм. и 55,5мм.? Просто меня всёравно не оставляют мысли об установке 55,5 коленвала на свой мопик, а мнения у всех различны: кто говорит что не встанит ни при каких условиях, кто говорит, что всё подходит, а кто вобще - "очень много нужно колдовать". Одним словом, сколько людей, столько и мнений, хотелось бы получить дельный ответи по-возможности фото. Заранее всем откликнувшимся благодарен!
04.10.2012 р. відповів для Vyak77
в массовом китайском производстве тебе трудно будет достать такой коленвал (это раз), маховик по диаметру может не войти в картер (это два)  цилиндр под такой ход коленвала будет сложно найти (и в оконцовке он тоже не влезет в картер) (это три) прирост мощности от такого "тюнинга" будет мизерный (4) ну и финансовая сторона вопроса (5) - теряется практический смысл!!! Надо мощи и задел под тюнинг - тогда тебе нужен двигатель 125 cc (154 FMI)  выше. Удачи.
04.10.2012 р. відповів для alibay
Вот это именно тот ответ на который я и расчитывал! Большое спасибо! Может у Вас есть информация по поводу цены на 154 движок и возможные его доработки?
За Украину не скажу, но скорей всего это не дефицит (двигатель довольно распространен в последнее всремя) у нас в России тоже стали появляться в продаже (под заказ) цена примерно от 320-350 доларов ( в зависимости от конторы). В ветке активов комрад alikxom купил и установил двиг на 150 кубов (скорей всего они родственники, при чем близкие со 154 двигом) можешь посмотреть его посты - они с фотками. Вопрос -  почему не хочешь свой тюнить до 110 сс, думаю мощи для такой ходовой хватит. Я свой затюнил - пробег уже 5000 км, мне хватает. Или проще сказать хочешь мощи - продай свой - купи кубатуру, тюнинг  занятие для энтузиастов (повелителей железа) или для мягко говоря "незажиточных" - без обид.
По поводу двигателя - это чисто для информации (так сказать, расширить кругозор), а вот насчёт того, чтобы свой тюнить - я хочу, но не знаю что лучше: полноценные 107 кубиков или обрезанные 90. Много постов прочитал и, если чесно, очень склоняюсь к обрезке. Во-первых: с финансовой точки зрения (разница ощутимая); во-вторых: если разница лишь в тяге на низких оборотах, то тоже за 90 кубиков. Хотелось бы узнать ваше мнение.
P.S.: Финансовая сторона играет огромное значение для меня.
если формула "финансы-романсы" то тогда конечно "обрезок" тысяч так на 10-15 км должно хватить а там дальше.... видно будет! Так что если есть возможность "точить, пилить, сверлить" недорого - ваш вариант "обрезок"
Купи цей http://motodom.in.ua/view_goods/18031 і на Альфу вистачить з головою 46_popcorn
06.10.2012 р.
вот малость увеличил дорожный просвет. новые пробки перьев вилки +5см. задние стойки амортизаторов уже нарощены. есть чертеж пробок- добавлю к посту позже.. строится маленький городской энДУРИК.)
Змінено: 06.10.2012 р., Dima-motofan
06.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
а я сегодня только токарю отдал чертежи, на передние сам делал, задние взял с форума на минский амортизатор, передние 5см также заказал, только не пробки, а проставки,  задние 3см. Теперь думаю как сделает токарь, не избежать проблемы что не будет доставать центральная подножка, что думаеш делать? Мой вариант: отрезать вверху трубки, вставить туда арматуру, или еще что и нарастить.Идеи будут?
Лучше-бы увеличил ход подвески, и ездить приятней и повыше будет.
ник - "СТАРЫЙ"
07.10.2012 р. відповів для ALE22890913
Сзади увеличить не получится- рабочий ход распространеных амортизаторов мал. Передние же перья можно заменить на сходные по диаметру и более длинноходные от мопеда с 18" колесами типа "Коррадо".., но в продаже не встречал. Такие вот пироги02_sad
07.10.2012 р. відповів для NAYOMNIK
Проставки на перед есть зло- срежет болт в пробке, однозначно. Сам убедился :-(.  А вот по центральной подножке ничего сказать не могу- снял и забыл.. Можно и твоим вариантом воспользоваться.
07.10.2012 р. відповів для sgl57
Вопрос: подскажите, что можно сделать,? - при наборе скорости открывая ручку газа на всю двигатель начинает тупить (какбуд-то кто -то придерживает сзади),
Не надо ничего делать с иглой, тем более с жиклером. Попробуй тупо поднять уровень в поплавковой камере, т.е. опусти поплавок чуть ниже среднего уровня в перевернутом карбюраторе. Трабл должен пропасть, но вот расход чуть возрастет.
  Просто в своё время я увлекся поиском самого экономичного режима мотора именно вот таким способом, путем уменьшения уровня. Доуменьшался до крайности, так что появилась вот такая же канитель. Это говорит о топливном голодании. Когда вернул на средний уровень, то и косяк этот исчез. Вот на этом и успокоился.
  И еще проверь весь бензопровод, включая краник и его фильтр, бензофильтр(если есть). Ну и желательно хорошенько прочистить и промыть карбюратор аэрозолью.
всем доброго.присоединюсь. регулировка болта холостого хода влияет на работу двигателя как на холостых так и на полный газ.насколько помню на полном газу канал холостого выдает от 10 до 15% топлива.чего и не хватает в выше описанной ситуации.в жиклере холостого настолько малы дырочки что хватит мельчайшей ворсинки того же фильтра.
07.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
Про проставки вилки, сам не ставил, но видел последствия.
Сам блин, двоем блин, на яве не вписался в поворот, выпрямляюсь и в поле, там картошка  поперек посажена, вырвало верхний мостик вилки, погнулись перья маленько, все нормально там было, даже не упали, и доехал до дома 20 км/ч сам, была бы эта хреновина, вряд бы постил сейчас.
Змінено: 07.10.2012 р., olegators68
и чем его срежет? Проставка сверху же будет вставлятся, и снизу тоже. То есть снизу углубление под круглую крышку, а сверху выступ что вставляется, как бы срежет разве что с пробкой,и все это стянем болтом, а там посмотрим как будет ходить. Если дадут знать о себе, будем думать. Выложи пожалуйста свой чертеж, и шаг резьбы на пробках.
Змінено: 07.10.2012 р., NAYOMNIK
sgl57 видалений
Если дадут ЗНАТЬ о себе, то думать уже нечем будет. Думай сейчас пока есть чем. Тебе люди говорят, надо прислушиваться.
07.10.2012 р.
Да простит меня модератор, НО увидя такое в одном из районных центров Черниговской области не смог не  сфоткать и не показать сдесь. Тяжело наверно там живётся, что даже нету денег на пробку в это смотровое окно 15_badgrin
sgl57 видалений
07.10.2012 р. відповів для Artem103
Жесть! тут дело даже не в покупке пробки( у нас в России и пробки не найти вот так в продаже)...Суть в том, что фантазии человечьей и находчивости нет предела! ну какой япоцец бы додумался бы до ЭТОГО? Нет! Они бы не ездили без этой пробки, пока не купили новую...
Сам давно сломал на обоих моторах пластмассовые родные. Выточил алюминиевую.
