Переглядів: 14004280
12.10.2012 р. відповів для sgl57
Я когда то удлинил на 10см.переднюю вилку 15_badgrin амортизаторы стали играть только при ударе в стенку.Это вам не Харлей,что там  вилка 3метра длиной 59_rofl
14.10.2012 р. відповів для Wicker
Чем такое объяснить?
Качество покрытия, плюс, возможно, конструкция. Эстетика, конечно, страдает, но на скорость не влияет.  01_smile
На фрагменте - глушитель Актива с синевой. Мой - чистый.
Скорее качество, чем конструкция.
    Пробег более 15 000 км...Ни малейшего намека на потемнение колена,тем более глушителя.
14.10.2012 р.
Подскажите если делать с 70 кубов 110 лучше купить движ такой или минять всё что надо?
BLADE
14.10.2012 р. відповів для Blade
есть тема почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Если руки с правильного места,то цена вопроса 350-400 гривен,по барабашовским меркам (рынок Харькова). Головку можно оставить старую...
Лично я мотор не менял,за день сам все пересыпал.Проехал после переделки уже где то 4 000 км из общих 15 000.Полет нормальный.
Це питання вибору між грошима і часом+нерви. Що тобі дешевше те і вибирай. Я особисто - новий двиг. 03_biggrin
14.10.2012 р. відповів для User
+1
А старый пустить на донора!
14.10.2012 р. відповів для Akademik
Не головка врятле подайдёт у мя просто стояло 50 чистыми поставели 70я думаю на 110 головку придётся менять мала будет ну и всё остальное всё обайдётся 1000гр дет
BLADE
14.10.2012 р. відповів для Viknik
Для 110сс аккумулятор 4ач маловат. Я сменил на 9ач и всё стало в норме. А вот о проводке верно говоришь, я тоже увеличил сечение, и на всякий случай пропоял клеммы, теперь проблем нет. Кстати воду доливал всего один раз, тогда как 4ач на месяц не хватало. Просто видимо не хватает зарядного тока, думаю вот зимой заняться РР и CDI.
Наоборот перезаряд, просто 9ач "вскипятить" тяжелее чем 4ач 01_smile .
ilbas
14.10.2012 р. відповів для NAYOMNIK
вот мои готовы уже, пойду к токарю забирать и дам ему перо может еще сделаю такие как у тебя, так как лерки такой найти тяжело очень. Ну и твоя конструкция что на фото, очень сильно отличалась от моей.
-Вот забрал все, хоть став, ну токарь взялся за роботу, будет еще точить как Dima-motofan. Говорите надежнее, ну пусть будет01_smile делов то, завтра уже может будут проставки как у Dima-motofan.
Мдяяяя!!! Пацаны вдарились в муть железную.... Если хочешь надставить то не забудь изменить угол наклона вики.Иначе, как тут друзья писали будет ОХ и БИНТЫ... 61_punish
14.10.2012 р. відповів для ilbas
Да, немного поможет вылет, до последнего верхний мостик вилки сдерживал, при вылете, не сразу сломался, а эту хрень при нормальных 2-х дисковых тормозах, резине и скорости срежет при экстренном торможении, ну это офф-топ, им не докажешь и не надо, когда наедете не вилку с передним колесом остальным куском мопеда, а то ям на дороге с кразовское колесо мало, тогда точно "вставит"  до понимания "сопромата"
Если уж очень хотся, поищите перья от кроссачей малокАбовых 01_smile
Змінено: 14.10.2012 р., olegators68
14.10.2012 р. відповів для Artem103
+1
У меня полный комплект на 110сс лежит в запасе, хотел собирать, 72сс в рабочем состоянии, а езжу на новом 110сс. Сезон отъездил (2760 км) на новом, как говорят, полёт нормальный.
14.10.2012 р.
Начитавшись на форуме о выкипании электролита из аккумулятора и перегорании лампочек от превышения напряжения, купил вольтметр ( - http://compoff24.ru/cifrovoj-avtomobil-nyj-vol-tmetr.html ).  Разбирать спидометр (измеряющий скорость с точностью GPS, проверил и был приятно удивлён ) что бы установить .выпилив окно в шкале спидометра. мне было лень, поэтому приклеил к приборке суперклеем. предварительно открутил стойку с контактами в прикуриватель и припаяв более длинные провода к плате вольтметра. Место выхода проводов из вольттметра замазал герметиком.  Подсоединил вместе с линейками светодиодов ( http://www.tinydeal.com/ru/pair-of-k-...-natural-white-rcb-74075-p-52609.html ) параллельно лампочке габарита в фаре, саму лампочку снял.  Теперь включив зажигание и включив габарит видно напряжение аккумулятора под нагрузкой ( две линейки светодиодов 6 вт +6 вт + задний габарит).  После запуска видно напряжение бортовой сети.
Ещё параллельно реле поворота (примотав изолентой прямо к реле) подключил пищалку  (http://compoff24.ru/zvukovoj-povtoritel-povorotov.html ) , мелкая но громкая. пришлось наполовину заклеить изолентой.
1 - зажигание включено
2 - на холостом ходу
3 - на средних оборотах
4 - светодиодный габарит включён.
15.10.2012 р.
Доброго времени суток! На выходных буду ремонтировать Сабур 72сс.В телефонном режиме человек мне сказал что мопед ехал нормально и вдруг перестал ехать больше 30км/ч 15_badgrin  и при добавлении газа давиться. Только он не знает топливом или воздухом (на месте разберёмся), также планирую растачить впускной/выпускной каналы +притирка клапанов. Заодно попросил и новые кольца "вкинуть". Я чтоб дважды деньги не платить взял самые дорогие ну и качественные (по словам продавца и отзывам на форумах фирмы VLAND (Тайвань). Были китайские (27 грн), фирмы Жапан 03_biggrin (60 грн) ну и эти (70грн).Помню один наш форумчанин "стирал" кольца где-то за 80-100 км.
Тот кому буду ставить парень "гарячий" и любит покрутить ручку газа так что эксплуатация будет агресивной 30_crazy Я ему про обкатку напомнил (минимум 300км). Он сказал что вытерпит 15_badgrin . Если кольца будут ходить нормально - куплю и себе (пусть лежат до ремонта). Если кто ставил именно этой фирмы - отпишитесь, ну а я после некоторого пробега тоже отпишусь 46_popcorn
15.10.2012 р. відповів для Artem103
ТЁма, не хочу тебя расстраивать, но такого набора для "запила" будет недостаточно, нужны еще тоненькие такие металлические фрезы - типа как из зубного кабинета только чуть крупнее, потому как ими первыми нужно начинать пилить, а то что на фото это уже воторой этап, третий этап это шлифовалка типа металлические волоски, ну и заключительный - это войлочные круги с пастой ГОИ. И помни нужно очень аккуратно работать - ошибку оператора трудно будет исправить. Сам пилил - 4 головы (удачно получилось со 2-й и 4-й головой - эффект есть)
15.10.2012 р.
Уважаемые знатоки двигателя ФМБ ( копия Супер каб). Сегодня выкрутил в днище картера болт и вытаскивая его не успел заметить как выскочила пружина и цилиндр с отверстиями. Я полагаю что это натяжитель цепи ГРМ. Какой же стороной это вставлять . На цилиндре есть черный наконечник с одной стороны и плоский срез с другой. Есть ли где нибудь чертеж этого узла. За ссылку буду благодарен.
15.10.2012 р. відповів для Zmeyuka
на, земляк гляди http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
15.10.2012 р. відповів для alibay
Я знаю, что этого набора маловато. Это всё что мог найти в строительном магазине. Есть нужные фрезы, но они продаются в наборе, а его стоимость ого-ого 02_sad Я себе пол дня запил делал с помощью ножа, дрели, обломаного сверла и очень мелкой наждачки и не считаю его 100% выполненым. Во-первых я почти не обработал возле прилива направляющей, которую я считаю для такого дела надо выпресовывать. Можно сказать просто разширил канал в тех местах где мог добраться и убрал ступеньку возле самого седла.
Но эфЭкт есть 03_biggrin
Ничего не выпрессовывай (не дай Бог) даже небольшая обработка - уже достаточно. Просто когда я покупал себе точило с возможностью бормашинки сразу купил 2 набора один как у тебя (дешевый) только там еще всякие мелкие шарошки есть, а второй дороже там с алмазной пылью.
Брал себе точно такие VLAND, только на 110сс. за 55гривен. Проехал пока на них 4 500км.Вроде не плохие. 18_good
А вот те что на фото, за 15 гривен. Снял с ДЕЛЬТЫ ,прослужили пару месяцев. 35_hang
Змінено: 15.10.2012 р., Akademik
