+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13704594
20.06.2013 р. відповів для lenya2013
помогите из-за чего провалы?на первой норм а 2,3,4 до 5 тыс доходит и глохнет ?
 Сними шлангочку с карба, подставь тару под бенз, открой краник, и в течении одной минуты наблюдай за напором бенза. Если струя  уменьшается, где-то забито. Если бенз течет нормально, ищи дальше--- карб (уровень). И попробуй заменить свечу.
ник - "СТАРЫЙ"
20.06.2013 р. відповів для tsinik
Что б не тревожить тестя с тещей 03_biggrin ты в следующий раз ту же переднюю ось бери и всовывай вместо болта верхнего и закрутив пару витков тяни перо к верху,на свое место,нижний болт поджал и закручивай вместо оси верхние болты,затягивай и нижние после 18_good Буржуй не так глуп как его рисует большевик...или Задорнов 08_lol
21.06.2013 р.
Поставил термодатчик на масло,пришлось высверлить в щупе отверстие 2мм и через него пропустить провод. При прохладной погоде +19, по трассе 40-45 кмч(обкатка еще пока) через 10 км температура масла + 65-67 градусов. Обратно ехал через 10 мин -была 55-60 градусов.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
21.06.2013 р. відповів для Serge
Какой режим обкатки для 125 двигателя?и зазоры клапанов?
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
21.06.2013 р.
Ямаха с карданом-честно скажу: впервые вижу, хотя мотожурналы покупаю несколько лет и собралась уже гора, почти точная копия Honda Cub , которая претендует на звание "Мотоцикл столетия", С 1958 года японцами выпущено более 60(!) млн. штук, не считая миллионы китайских клонов. С карданом будет дороже значительно, но и выгод больше против цепи.
21.06.2013 р.
Чтобы поставить 6катушек на альфу с 2мя катушками, левую крышку менять не надо? РР.МАГНИТ И КАТУШКИ или комутатор тоже?
нету темы про это нигде?
21.06.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Маладца, почти все угадал. Колокол, генератор, РР. Если по креплению подойдет - крышку не надо. Коммут остается родной, РР - от актива или от новых дельт. Так же качни первый архив в шапке (статью вискера)
21.06.2013 р. відповів для tsinik
вот мне в основном и нужно узнать подойдет ли крышка генератора. И на скулько мощней 6катушек. Просто не могу найти ротор такой как у меня. Решил все заменить уже сразу
отвинти свою крышку и в магазе визуально ставни отверстия для крепления генераторов. если совпадают - оставляй свою. опытный продавец подскажет, но они - редкость
sgl57 видалений
Уже тыщу раз писали про ЭТО! Поиск для чего? Совсем недавно вновь поднимали этот вопрос и уже раз двести сказали, что КРЫШКИ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПО КРЕПЛЕНИЯМ И МЕНЯТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
А я вот не напрягаясь нашел   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%C3%C5%CD%C5%D0%C0%D2%CE%D0&page=43#pryam
Змінено: 21.06.2013 р., sgl57
21.06.2013 р.
Так их, Генадьевич, а то развели здесь в сто первый раз из пустого в порожнее 14_girlevil
21.06.2013 р.
Denis
21.06.2013 р.
Сергей Геннадьевич, разрешите пофлудить 04_blush Друзья, не так давно я описывал свои мучения с воздушным фильтром и клапанами. Так вот - после всех этих на первый взгляд успешных манипуляций (причем сразу же) дико упала тяга. Пробег перевалил за три тысячи, а потому позволял себе пару раз выкрутить ручку газа до отказа (кратковременно конечно) - итог: по штатной градуировке "80 km/h max" стрелка ушла за пределы градации, - "тахометр" - 8000 тыс. Прошу понять меня правильно, - данные "показания" лишь для сравнения: сейчас "спидометр" - 70, "тахометр" - 7000 тыс, и как будто кто-то за ж_пу держит. Повторюсь: клапана выставил по 0,05, фильтр "продул" и поставил, обрезав "хвост" с которым он у меня никак не влазил (я этих чудотворцев полтораметровых до седьмого колена проклял...) Свеча постоянно в копоти - сновья не лез, - думал после обкатки дам немного "гари" и обгорит, но ничего не изменилось. Увеличил зазор с 0,7 до 0,9 - удивился , - "холостые" стали гораздо стабильнее. Вот как-то так. Если кому-то скучно, - поделитесь, пожалуйста, соображениями, если таковые возникнут 06_question
sgl57 видалений
21.06.2013 р. відповів для Denis
Да какой там флуд? Это беда прямо-таки! Чего-то мне сдается накуролесил ты с фильтром, душит он мотор. А попробуй-ка без него проехаться.
А за свечу даже не горюй и меньше заглядывай на неё, иначе быстро резьбу сорвешь на голове. При обкатке она и будет такая.Чтобы вывести её на самоочищение надо обороты очень близкие к максимальным держать минут несколько.
   Да, а карбюратор не трогал?
Denis
21.06.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо за оперативность с ответом! Нет, карбюратор я не трогал и не собираюсь, - ну если не понимаю я в нем, чего искать приключения 06_question С фильтром наверно Вы правы... Попробую завтра снять; вот только он и сейчас как трактор орет, от того что я ему "хвост" отрезал (который в раму выходит). Может нагнетающий поток нарушил?... Завтра отпишусь.
21.06.2013 р.
продолжаю борьбу со звуком генератора. Вот смотрел фотографировал, снимал.думал,не коленвал ли? Люфт то естЬ ну минимал, Ну когда работает крутится все ровненько. Прошлый (гнутый) вал не доставал. Короче фото всех магнитов(третий самый тертый, по нему думаю и достает, он чуть шатается)  и видео коленвала. Вопрос это магнит виноват? Так неслышно звука вобще, как свет включаю слышно если крышки выкручены.
> 21062013041.mp4
>и еще когда глушиш двигатель такой звук появляется.
Змінено: 21.06.2013 р., NAYOMNIK
Это хорошо! Контроль температуры не помешает,а вот как будет отражаться воздействие среды на твой девайс 06_question у меня уже третие часы заглючили не говоря про тахометры всякие на ЖКИ 12_cray Не забывай смотреть на дорогу!!! 15_badgrin
 Про карданную передачу малек,то китайцы давно выпускают такие тачки с задним мостом и двиг такойже только кардан да и реверс  18_good куда японцам 15_badgrin Если купить только кардан с реверсом(коробкой),то легко все ставится на наш мотор в виде прибавки вместо передней звезды 18_good .только где в колхозе такое купить 27_dash С другой стороны если с цепью поступать как я,то это выгоднее - 36000км.вторая цепь только хотя стоковая живая 18_good (звезды стоковые и передняя на 16заменена,состояние одинаковое).
Вся беда в том,что такие кетайские термометры больше 70градусов Цельсия отказуются показывать-у самого лежыт в столе похожый девайс,только на мопеде он будет абсолютно бесполезен 02_sad
22.06.2013 р.
Тогда я прошу прощения за нелепые советы. Дело в том, что у меня магниты скрыты под жестяной оболочкой, но которой нет и следов подтира, т.е зазор должен быть в любом случае, как с электродвигателем, иначе будет "брать на себя". Не совсем согласен, что следует менять крышку обязательно. Главное, выставить момент вспышки на СДИ и отцентрировать. Крышка не копейки стоит. Ориентироваться можно от проточки под коленвал. Геморно, рутинно, но выполнимо. Знаю, что от ТММР мне крышка не катит, хотя она, по сути, аналог моего двигла, там чуть изменена геометрия посадки.
Отож. Куда надежнее то, что проверено годами. Зачастую на дизели-японцы устанавливали наши, гидравлические манометры для контроля. А по сути, 2 термометра рядом не покажут идентичную температуру. Как по мне, то есть вариант воспользоваться инструкцией в шапке по "дельте" для самостоятельной установки термодатчика в отверстие для щупа (если с паяльником дружишь), либо, врезаться около маслосливного отверстия в картер и установить датчик от шахи или подобный. А саму "показалку" выбрать на свой вкус, в зависимости от приборки. Механические, стрелочные, лучше читаются на солнце, да и визуально воспринимаются легче и быстрее, чем цифири. Лично меня ночью показываемая включенная передача аж раздражает, а вот в солнечный день вообще не видно. Ну, не устанавливать же реостат на подсветку
sgl57 видалений
22.06.2013 р. відповів для tsinik
Ночью спать надо, а не ездить! 03_biggrin  А по делу? Так кому такое положение вещей не нравилось, взяли и установили резистор и тумблер("дневное" /  "ночное")
Я по ночам сейчас не катаюсь, но вот на солнце вообще ничего не видно было, тем более в темных очках. Для этого и затевал продублировать разноцветными светиками указатель передачи. Так что есть выходы и из этих передряг, тем более, что давно уже придуманы и внедрены кем-то...  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4%FB&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013&sv=tp&sort=0&u=ooleg2008&sortp=u
Змінено: 22.06.2013 р., sgl57
