29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13968845
14.09.2014 р. відповів для Keb316
Откручивал тоже ударной отверткой. Шлицы не сорвал, но прилично провернул. После этого заменил на вот такие вот болты из нержавейки. Теперь закручивать-откручивать одно удовольствие. А вот в твоем случае, я вижу только высверливание, надеюсь, кто то подскажет более безболезненый способ.
А под болты что то подлаживал(герметик ,резиновое колечко)?
14.09.2014 р. відповів для alikxom
там идет тонкое резиновое кольцо большого диаметра. напоминает камазовские под гильзы. это кольцо уплотняет саму крышку. винты же герметизируются за счет конуса. для гарантии можно под шляпку мазануть герметиком. внутрь он не попадет, лишнее выдавит в полость колокола. тут масла нет. лишак пальцем или тряпочкой смахнул и все.
правда, Толя (Макар1) когда-то писал, что так и не смог ту крышку снять. у него китаянцы посадили винты на фиксатор резьбы. а вообще я не пойму, зачем там такое усилие при затяжке. кроме вибрации на те винты ничего не воздействует.
п.с. если есть дрель и сверло на 3 мм, то по центру (отцентрируется оно само, за счет паза под фигурную отвертку) высверливается сквозная дырдочка. потом берем старый советский напильник без ручки, загоняем его в дырочку (винт уже будет ослаблен сверлением) и пассатижами вывинчиваем оба винта
14.09.2014 р. відповів для tsinik
Ни потом отвинтил ударной откруткой,но сальник не поменял,т.к.купленный оказался левый, не для коленвала без маслосгонных буртиков,просто как обычный гладкий внутри.Потихоньку соплится и ничего не ржавеет 15_badgrin
Genn
14.09.2014 р.
Всем привет, сегодня решил удлинить колёсную базу и поставить бак с "Верховины-6". Хотел ещё по совету Кирилла карбюратор CVK установить в стоковый отсек, не получается - надо сильно распиливать...а там верхнее крепления двигателя, пока не получилось, надо ещё покумекать. Закончить сборку не успел, вот что получается -
Змінено: 15.09.2014 р., Genn
Резиновые колечки стоят в самом картере, на фото обвёл красным. Поэтому если они стоят на месте, то доступа масла к резьбе нет и ничего смазывать не нужно. Ну а если их нет или повреждены, тогда другое дело. Но я бы все равно отказался о герметика, лучше заменить колечки.
15.09.2014 р. відповів для iDanpil
ПОДСКАЖИТЕ ОТВЕТЫ!!!!! ПЛЗ!!!
Пост выше  06_question
чудак ты. как тебе могут подсказать люди из других городов и даже других стран, где ты можешь купить зряпчасти у себя дома? сходство харлика с альфодельтами - идентичные двигатели. ни резина, ни вилка - не подходят. скажу одно: вилка разборная ВЕЗДЕ. по ценам - сам прикидывай. знаю, что у нас я бы искал задний каток не в мопедосных магазах, а в автолавках или строительных магазинах, где торгуют тачками. на некоторые из них завозят резину скутерную. так что ноги в руки и побежали-побежали
15.09.2014 р. відповів для Genn
Геннадий, у меня нет слов. на ум приходит лишь цитата из анекдота: ты меня уважаешь?
- я тобой горжусь...
а теперь несколько вопросов: почему было не поставить альфовский бак или от явы-старушки (капельку)? в отличие от верховиновского - палкообразного, он "обнимает " раму и больше по объёму. кстати, в ветке по скутерретам Зёзя себе от ямасаки примастырил бачок, посмотри последние посты
2. чтоб посадить ЦВК в стоковую дырку, достаточно с одной стороны усилить переднюю проушину крепления двигателя, а между креплениями ту пластину вырезать. впоследствии прикрыть декоративной накладкой П или Г-образной (смотреть по месту)
3. в месте, где был стоковый багажник, между труб рамы, получится замечательный бардачок. вот только надо покумекать, как сделать его эстетичным и практичным. так что я новый гвоздь вбил :-)
15.09.2014 р. відповів для alikxom
Замість свердла краще взяти центровку з токарного станка
15.09.2014 р. відповів для User
Пока буду доливать масло,а зимой буду выкручивать экстратором.
поверьте мне на слово: до зимы геныч поступающим маслом так загадит, что будет гамула, которую ни керхером ни кисточкой с бензом не вымоешь. а если нарушена изоляция в обмотке, то козы не избежать. я бы не рискнул, устранил траблу сразу. было такое, подтекало. потом замучался вымывать (все обмотки в непонятной консистенции (масло и пыль)), много матов и возни. оно вам надо?
15.09.2014 р. відповів для tsinik
Катаю очень мало из-за обстрелов,за город вообще опасно выезжать-можно и не вернуться,максимум в месяц накатываю 150-300км так что проблем с генератором не будет,да и в запасе два двигателя есть.
вся эт катавасия устаканится (я на счет обстрелов), но из-за простоя как раз и будет время зацементироваться всей этой гадости на индукционном датчике и катушках. впрочем, ваше решение - ваше исполнение. сами понимаете, что техника работающая меньше подвержена поблемам, чем простаивающая. я бы высверлил (выкрутил, приварил, отболгарил) и забыл бы потомд. а наличие 2-х моторов - явный плюс. но не переводить же их в разряд зряпчастей из-за ежеминутной лени
Пока много других дел, не до двига, да и на магнето, и на катушки масло вообще не попадает,стекает,"сопливет"  на поверхность картера,утечка не значительная,даже не капает,а двиг этот проехал всего 1200км.,купил в запас в 2010г.,валялся,снял 150сс-поставил этот 107сс в конце мая 2014г  из-за военной обстановки.
Да я в мотоцикол заливаю масло через смотровое очко на генераторе,очена удобно,лейка не нужна и генератору ничего не делается....пока...   18_good
не подумай, что издеваюсь, но в вилку льётся вилочное масло. извини за тавтологию. МПГ-10 - бюджетный вариант. смесь веретенки и трансформаторного 50/50 - тоже катит. по объёму не подскажу - вилка у харлика длиннее. т.е и масла поболе пойдет. в альфодельтовских вилках и то разнится количество (от 140 до 160 милилитров). у активов - порядка 80 мл (скутерный тип вилки)  лови приаттаченное файло, где прописан принцип прокачки вилки (метод от СГЛ57, малехо мной подредактированный)
Genn
Всем привет, Кирилл бак от Верховины - просто...ностальгия, но он уже на 7 литров, я же люблю ездить далеко.  Хороший бардачёк буду мостырить под баком, теперь там места много. Карбюратор я почти победил, я даже не ожидал, на моей мопедке в этом месте металл 4 мм толщиной, думаю выдержит.
16.09.2014 р. відповів для iDanpil
да это просто идеальный вариант!
БОЛЬШОЕ спасибо за инфу!
У гідравлічних олив є такий показник:
"Изменение объёма резины после старения, %, в пределах от минус 6 до плюс 6" - це в МГП-10, у Мотюля здається 1,5%.
Цікаво як діє трансформаторне на сальники? 30_crazy
ilbas
16.09.2014 р. відповів для User
Занимался когда то монтажём и ремонтом трасформаторов. В частности на "Днепровской-750" в Вольногорске. Там применялась специальная резина т.н. МКЩС-маслокислотощёлочестойкая. Думаю сальники из такого же типа резины сделаны. 42_friends
Змінено: 16.09.2014 р., ilbas
16.09.2014 р. відповів для VARIAG
Хотел спросить - это не болты ли изготовленные из мебельных конфирматов? Под шестигранник 5мм.?
У меня сетевой шуруповерт, с алюминиевым редуктором. Я и то не рискну крутить им профнастил к столбикам на заборе. Не говоря уж о срывании закисших гаек М8 или закисших/забитых "запотай" винтов из силуминовых деталей! 03_biggrin  35_hang  47_mail
Ну вы бы хоть эл. гайковерт посоветовали или уже 22_aggressive  24_bomb , как эрзац - маленький "перф" с переходником под патрон и помощника.
  Купи себе нормальный современный шуруповерт на АКБ и выкинь свою алюминевую цацку с проводом 15_badgrin фирменный шуруповерт влезает в карман,а крутит все подряд,либо шляпки отлетают в болтах и винтах,другого не бывает. 05_shok
16.09.2014 р.
Может кто-то знает - с какого мопеда стоят передние тормоза на Viper Harley (Chopper)? А именно -  сальники главного цилиндра, переднего тормоза.
Данный рисунок с дио
Змінено: 16.09.2014 р., iDanpil
