29
+23 °С
Переглядів: 13963275
22.09.2014 р. відповів для User
Ну так чараз реле,ясний пень.
Провід,що йде на лампу-2х2,5мм мідь,провода від переключателів-2х1,5 мідь
Кому нада,можу схемку намалювать
22.09.2014 р. відповів для Zjozya
Малюй - ніфіга не поняв 06_question
мой 2х катушечный такую лампу не потянет,у меня и так когда газ скидешь свет притухает так что пешеходов не видно идущих через зебру,думаю может перемотать толстым проводом???
     в идеале добавить светодидный свет дополнительньный,уже и фару сделал из бруска аллюминия,и от фонариков линзы достал,и драйвера достал,но вот беда,потерялся один из 2х светодиодов,думал найдётся,на том и работа стала,а так по прикидкам 2 светика по 5вт с питанием от драйверов (6-18) было бы очень хорошо.
Змінено: 22.09.2014 р., DimYY
Елементарно Ватсон 03_biggrin
Genn
Всем привет, я сделал немного не так - одно реле, включается замком, от него все потребители. Реле автомобильное, рассчитано на 30 Ампер.  18_good
АКБ заряжаться успевает при такой нагрузке???
22.09.2014 р. відповів для Genn
Реле автомобильные,с предохранителем,на 30А.
Кому как нравится,но 5А тока китайская проводка долго не выдержыт,так что лучше "обезопасится и застраховацца" 03_biggrin
22.09.2014 р. відповів для DimYY
На холостом ходу при включеном дальнем 60Вт-напряжение в сети 11,5В.
при средних оборотах-пока не проверял,буду ставить приборку-установлю вольтметр,будет видно что к чему.
23.09.2014 р. відповів для DimYY
В альтернативе, можно поставить DC-CDI коммутатор, а на штатное место  теперь не нужной катушки питания старого комута, установить еще одну силовую. Мощность генератора удвоится, и уже при 2500 об.двигателя с включенной  лампой 55/60Вт. на АКБ уже будет подано 14,2вольта. Без какой либо переделки генератора, зарядка аккумулятора с такой лампой может и не пойти, даже на максимальных оборотах.
23.09.2014 р. відповів для Zjozya
11,5В , лампа берет ток с аккумулятора. Однозначно прийдется что-то делать с генератором. Заряд только будет на высоких оборотах с такой лампой. Почитайте посты ( Алмоимоз) Юрия.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1381566/#1381566       http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1403628/#1403628
У него сейчас стоит на мопеде два ксенона , общая мощность 70 Ватт, так напряжение на  акуме 14,2в , уже после 2500 об. двигателя.
Змінено: 23.09.2014 р., Akademik
23.09.2014 р.
Доброго дня. Звертаюсь до вас з такою проблемою. В липні 2014р. купив  двигун дельта- 110кубиків  ТММР , він ще на обкатці, ще навіть не проїхав 200км проте заглох на 2 передачі (при цьому було чутно звук так ніби спав цеп)і більш не заводиться, до цього заводився відмінно без ніяких проблем.
По відчутях так ніби немає ніякого зщеплення між коробкою передач та колінвалом, тобто кікстартером можна копати навіть на 4 передачі і заднє колесо прокручується достатньо легко.
Підкажіть будь ласка в чому може бути проблема
23.09.2014 р. відповів для delta110
Знімай ліву кришку і дивись, можливо спав ланцюг ГРМ або магніт відкрутився(шпонку обрізало). Під магнітом кругла кришка - її якщо будеш відкручувати то тільки ударною викруткою.
Друга причина - відкрутилося зчеплення, воно під правою кришкою(треба злити масло, внизу болт на 17)
Змінено: 23.09.2014 р., User
хм, несколько путанно описана проблема. дело в том, что трабла со сцепой и запуском самого двигателя не имеет ничего общего. запуск с  электростартера передается непосредственно на коленвал. даже если сцепления нет вообще - двигатель запустится.
идем дальше: если бы было смещение фаз ГРМ (о чем писал Толя (Юзер)), то клапан бы встретился с поршнем. как результат - двигатель бы тупо заклинил и его не провернуть уже.
убедительная просьба: опишите поподробнее что предпринималось и в чем сама трабла. постараемся помочь советом. ну, хоть вектор укажем, куда копать. а то не понятно. напоминает: шеф, все пропало...
п.с. судя по симптомам - трабла именно в сцепе. при запуске с кика, через храповый полумесяц передается вращение с первичного вала кпп на коленвал через корзину. вы не описали попытку запуска электростартером. так что сливайте масло, снимайте правую крышку и смотрите на корзинку (методом проворачивания находите поломку). вот как выглядит зацепление шестерен:
п.п.с. есть у меня гаденькое предположение (уж больно не хочется быть гонцом, принёсшим плохую весть), что обрезало корзину от ведущей шестерни. у нас не 1 диск сцепления, маловероятно что ВДРУГ все сразу накрылись, в одночасье. так что "вскрытие покажет". а ТММР... спорный производитель. многие хают. сам катаю сейчас такой моторчик, а-ля актив 124сс. но причин жаловаться нет. ну, кргоме того, что там ни фига не 124 заявленных :-). тупо длинношатунник в люминтиевой рубашке. зато не греется и слонячья тяга на низах (с установкой сди-дс коммута - вообще песня). со второй на звездах 17/41 можно закозлить влегкую. при наличии нажопника - аккуратно трогаюсь - перевес дает о себе знать. и это - на сцепе-полуавтомате. чтоб рукоятью контролировал - на заднем колесе половину пути бы катался :-)
Змінено: 23.09.2014 р., tsinik
23.09.2014 р. відповів для tsinik
Со стартера не пробовал (вообще ещё не заводил) по причине отсутствия акумулятора. Уж больно бистро садятся.
До этого 7 лет ездил на 50 кубиковой дельте  , в мотор за все 7 год ни разу на лазил (небыло необходимосты) токо масло меня. Ну в общем состарился двищек стал сильно хаваль масло и тяга пропала, вот и решил чтоб не заморачиваться с подальшими ремонтами приобрести новенький движок.
Вот и выкупил на свою голову 27_dash
не расстраивайся- ты верно поступил. качество зряпчастей очень хромает. я так само вкинул новое двигло не заморачиваясь с переходом на 107сс. в итоге - мотор рабочий и в запасе лежит живой 72сс.
ищи причину. всё, что руками делается, ими же и чинится. не стоит впадать в анабиоз. мотор прост, как 3 копейки, форумчане подскажут. зато, когда все сам сделаешь - каждый  чих будешь понимать. где маша ни бывала  03_biggrin
24.09.2014 р. відповів для Zjozya
 Так я сделал в большом моте 03_biggrin правда и сигнал через реле пустил,там помпа больше 10А.как стартер  сосет 15_badgrin правда и дудит крепко - люди подскакивают от испуга,а с дороги пулей улетают и потом только оглядываются 08_lol где паровоз 05_shok .А мопедом пискнешь, пешеход станет повернется посмотрит и дальше пошел,в носу ковыряясь ноль эмоций короче 60_tease
Змінено: 24.09.2014 р., makar1
24.09.2014 р.
всем привет!!!давно хотел задать вопрос о кикстартере,но всё как то забывал,по причине практически не использования оного.   на моей дельте при запуске с кика,кик проворачивается безшумно,но заметил что у других кик издаёт характерный звук(похожий звук у МТ) ,с чем связан этот звук и почему у меня его нету???
24.09.2014 р. відповів для DimYY
А Вы попробуйте при работающем двигателе слегка опустить ножку кикстартера.  Однозначно услышите звук трещетки, сопоставимым со звуком от кика  МТ.
если кик установлен правильно, то он и должен работать бесшумно. ну, при правильной эксплуатации - нажал и отпустил. он под действием пружины и вернулся в исходное положение. если же не отпустил до конца - звук трещотки будет. в принципе, кики везде, примерно, одинаково устроены - полумесяц с прямым зацеплением, пружина и привод на косых пользьях. что-то типа обгонной муфты
24.09.2014 р. відповів для makar1
Я себе тоже две улитки типа "Волга" поставил-как пикнеш,так все и оглядываются и смотрят,даже консервы 01_smile
