+22 °С
Переглядів: 13963361
29.09.2014 р.
Собрал и установил вчера приборку на свой газеле-актив.
Проблема-тахометр занижает показания и гдето в 2 раза
Проверено на 2 новых тахометрах,показывают одинаково.
Сигнал брал с клемы котушки,желто-черный провод.
Максимум показал 5000обмин,и ето при 85км/ч и движок слышно,что на верхах.
Предложения?Тахометры 3 проводние,новые
29.09.2014 р. відповів для Zjozya
поспрошай у Толи (User). он от вайпера, кажись, приматырил приборку. те же качели были
В тебе ж постоянка? 85 - це максимальна швидкість?
Можливо проблема всередині панелі(мене там маса мучила, вона якось закільцована 06_question ). Виведи дроти з тахометра на пряму: зелений прямо на раму, чорний до чорного датчика палива.
Змінено: 29.09.2014 р., User
В схеме тахометра обычно имеется подстроечный резистор, попробуйте его покрутить.  В основном на четвертой передачи соотношение скорости и оборотов такое ; 40км.= 4000об, 50км=5000об, и так далее. Методом научного тыка отверткой в этот резистор , выставьте более-менее правильное показание  тахометра. Был личный опыт установки нового трехпроводного тахометра на ДЭЛЬТУ после перехода зажигания на DC-CDI, и перемотки-переделки генератора.
29.09.2014 р. відповів для Akademik
У мене з Вайпера 125 став на Актива(Пегаса) без усяких, але тільки після того як масу з тахометра і датчика палива кинув прямо на руль 03_biggrin , а до того вони обидва показували всяку фігню.
Игорь, такое соотношение показометров реально лишь для стоковой типоразмерности шин и звездам. у меня, к примеру, стоковый спидак теперь занижает (рассчитано под 2,25 вместо 2,75). а звезды -разгрузил моторчик (понятное дело, на показания велокомпа и стокового спидака не влияют). в принципе, есть закономерность: повышение на 1 передачу соответствует понижению таха на 1000 об/мин. но не стоит забывать и о том, что есть в китайских каб-клонах 3 типа коробки (передаточного числа), которое давно уже было описано КАСПЕРОМ. т.е. если 1 и 2 передачи одинаковы, то 3 и 4 - намного длиннее и больше рассчитаны под более мощное двигло. тем более, что мы говорим о несколько иных мотопедах. у тебя - тяжелее, рассчитана ходовка под 125сс японских. у меня - намного легче. и мой вес, явно не бодибилдера :-)
Denis
Приветствую! Соглашусь с Кириллом, - соотношение 1:100 на 4-й передаче актуально разве что лишь при стоковых дисках/шинах (без учета коробки) и звездах 14-41. У меня при звездах 16-41 данное соотношение ровно соответствует 3-й передаче 04_blush
29.09.2014 р. відповів для Denis
А не проще генератором выставить точняк.Тем ьолее у каждого есть дома генератор в розетке 03_biggrin Пусти через резистор 30кОм и диод фазу на вход,а ноль на массу(проверить индикатором) для верности нужно ограничить  стабилитроном величину импульса  на 5-10в.(сколько нужно для таха.).В случае отбора сигнала от катушки зажигания сигнал будет совсем мизерный.Дальше остается посчитать  50гц.в секунду сколько будет оборотов в минуту 15_badgrin
29.09.2014 р. відповів для User
Постоянка.
Да,активовский спидометр более приятней глазу-можно было видеть и 90км/ч а на етом(Альфа) не более80.
Но мне кажется ето ближе к правде-когдато проверял по ЖПС,то я ехал по спидометру 80,а по ЖПС было чтото вроде 68-71км/ч
Маса на приборку идет с рамы,"+"  идет с черного провода после замка зажыгания.
Цыфровой вольтметр показывает нормально,так что заряд в норме-максимум 14,2в,среднее при езде-13,7В
Тут в чем вопрос-тахометр больше 4500 об/мин нехочет показывать.
При 60 км/ч на тахометре 4000 об/ми,при 80 км/ч на тахометре 4500 об/мин.
Сравнивал на слух с альфой 110сс,так моя 1000-ето ее 1500-1700об/мин.
Сигнал берется с клемы катушки,желто-черный провод-вход на катушку с комутатора
29.09.2014 р. відповів для tsinik
Так вот именно показометров, они плюс минус иногда трамвайную остановку могут показывать. Так-же наблюдал нелинейность показания тахометра по отношению к скорости , то-есть до средних показывает правильно, а от средних и до максимальных может занижать-завышать, ну или наоборот. У меня до 5000 более нормально, ну а после стрелка или замирает,или 6000об, показывает хотя там все 7500, или тупо дергаться начинает межу этими показаниями.
А соотношение 40км=4000об.  я и имел ввиду в стоковой комплектацию ТС.
Я в курсе,думаю МЫ все вместе неприятность ету решым.
А тахометр вместе со шкалой покупали, или только сами внутренности с интернет магазина?  С чего тахометр примастырили?
Была приборка всборе на Альфу.
Но есть отдельно тахометр всборе в корпусе тоже с Альфы новый,показывает так же
30.09.2014 р. відповів для Zjozya
Так може в тебе 2-х провідний тахометр? Він підключається не до катушки а до жовтого дроту генератора, та й бреше він безбожно. Я тобі давав посилання на 3-х провідний.
Змінено: 30.09.2014 р., User
30.09.2014 р. відповів для User
Шо чути про тормоза для тули, не знайшлися?
30.09.2014 р. відповів для SAYMON_245
Нема, пішли в чермет 03_biggrin
30.09.2014 р.
Напомніть хто з наших допомагав купити комутатор ДС-СДІ і скільки він коштує?
игорь (академик). татавский коммут. я у него (вернее, с его помощью) брал за 45 грн. тепень, небось, дороже - курс не стабилен. нареканий ни ни качество ни на сроки отправки нет. всё в цвет
30.09.2014 р. відповів для tsinik
Сейчас 92грн( гдето месяц назад был) на мотоквартале,толлько не Тата а JIANXING
