+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964157
05.10.2014 р. відповів для Elektro
Подскажите  у кого 139ФМБ-110 с нова как заводился , у меня разу не плохо, но было тепло , теперь 5 гр только с кика и то не пповернеш 06_question
А что за масло залито, что не провернёш ? Вообще-то при прохладной погоде лучше сразу (утром) с кика заводить, не мучить стартер и акб. А потом -уже эл.стартером.
ник - "СТАРЫЙ"
06.10.2014 р. відповів для User
Зняв кришку, (знялась легко прокладка як нова ще не встигла прикипіти) прокрутив руками зчеплення , так ніби все "гуд" колінвал прокручується, ну думаю поставлю лапку кіка без кришки, поставив - все "гуд", тобто коли рукою  працював кіком то поршень в циліндрі ходив туди сюди причому при закрученій свічці. Поставив кришку на місце і кік, спробував копнути але оказалось що на передачі, вижав зчеплення і знову та ж сама картина - не прокручується кілінвал.  Мабуть все таки потрібно знімати обратно кришку та дивитись чи нормально прикручене зчеплення .
06.10.2014 р. відповів для delta110
по симптомам смахивает, что при завинчивании крышки выжимной механизм сбоит. т.е. в полностью расслабленном положении (при снятой крышке, когда грибок не давит на выжимной подшипник) диски выходят на нормальное зацепление. потом же, при выжиме сцепы, не возвращаются. ищи перекос или подклинивание эксцентрика и оси. кстати, крышка садится в посадочное место легко или приходится винтами поджимать, чтоб на плоскость картерины улеглась???
как вариант проверки - снять трос сцепы и отвинтить регулировочный винт на максимум, чтоб болтался. потом кикнуть. если есть зацепление первичного вала и коленчатого - то я прав. как правило, ось выжимного механизма имеет тенденцию или закисать в крышке (алюминии) или делать выработку. первый случай - не беда. вынимается стопорный пымптык, вынимается сама ось и обильно смазывается солидолом. второй - более проблемный. или крышку менять или втулить
спробував копнути але оказалось що на передачі, вижав зчеплення  .
Доброго дня. Ну кто же заводит "копає" ногой при выжатом сцеплении? Поставь на нейтралку и не трогай сцепление и "кілінвал" прокрутится. При заводке стартером - стартер крутит прямо "кілінвал", а при заводе киком - усилие идет через сцепление.
06.10.2014 р. відповів для makar1
ТэН в масле? Я в отпаде.  И масло не угорает, от мощности в 32 КВт?
Это что горячий резерв в нем? Или просто обогрев поддона или маслобаков "сухого картера"?
Или так понтометрия, в виде  такого агрегата.   03_biggrin
Не проще ли газовый ТГА, было монтировать и не возится  с ремонтом дизеля на импортном топливе несовместимом с нашим ( читаем книги по судовым дизелям) и доставкой фирменных запчастей. Либо ПАЭС( с АИ-25, это отработанный сов. ТВД) , тоже можно поставить, это которая на 500кВт мощнее  и в раз 20 компактнее.  08_lol  07_dirol
А уж о ВСУ, зля запуска этого мострика в 91л. вообще за гранью, это вам не тягачи МЗКТ, воздухом запускать в поле. 27_dash
Да и формуле в двигле есть штуцеры для горячей воды,для чего думаю  понятно.
А что тут не понятного, такие же на любой стац. АДС есть.
Вы тут видимо думаете, что  ни кто не знает о "горячем пуске" в авто и о пред пусковых нагревателях?
Только, как вы будете все это привинчивать к мокику в 50 кубов.? 27_dash  08_lol
П.С.: в плане офтопа, трансмиссия ваших гусеничных машин, слишком сложна и тяжела, даже для совр. танков. И не нужна ( я уж молчу о нем. авто  с маслонасосом, радиатором и фильтром в легковушках "Мерседес").
1. Так этот мотор дефорсирован. Он прокручивается и если "кик", рукой давить и если ротор генератора крутить "торцом" с самой утлым воротком. Видимо это из -за широких фаз перекрытия ГРМ (у меня  поршевая новая, даже зеркало не набито).
Может где и есть тюненые комплекты, поршевой от Polini и пр. но я их в обозримом горизонте не видел.
Да и надо ли если опираться на качество  запчастей  и метала, к китайцам.
2. Если вы были так неуверенны в том что мотор на нейтрали, подставили бы брусок под центральную подножку! А выжимать корзину сцепления с "киком" - нонсенс.
3. Можно было опробовать запустить моторчик, с толкача, благо с 1-2 передачь он отлично запускается. Если у вас рыхлая земля можно пробовать запрыгнуть в седло, это даст нужное сцепление при пуске.
 Наверное синтетика чистая в моторе и смесь обогатить нужно.
Все верно, если у вас там Ipon 20W50 (или подобное) , то оно даже полу синтетика вязкое, так как предназначено для мото в виде Jamaha R1  & Honda Blackberd XXX - то есть для масло систем  нагруженных моторов шоссейников и моторов СЛА.
Змінено: 06.10.2014 р., VARIAG
Elektro забанений
07.10.2014 р.
Всем спасибо за ИНФО, что за масло  понятие не имею мне его  курьером привезли новый . Буду менять масло хотя проехал 200км
07.10.2014 р. відповів для ukrainec
Стартер не работаєт. Я копав без масла і не з метою завести а з метою подивитись чи правильно працює зчеплення .Коли копаєш на передачі на колодці тобто заднє колесо висить в повітрі токолінвал повинен крутитись а коли вижимаєш зчеплення то колінвал не повинен прокручуватись, а тут колінвал не крутиться в обох випадках  і при крутінні підстроєчного болтика  в вижимному механізмі картина не міняється, тобто зчеплення якось неадекватно себе поводить тим більше шо ця поломка, як я писав вище, трапилась на ходу коли їхав на 2-й передачі
Змінено: 07.10.2014 р., delta110
07.10.2014 р. відповів для delta110
скажи лишь одно: ты снимал только крышку сцепы или осматривал всю корзину? не оборвало ли у тебя шестерню?
07.10.2014 р. відповів для tsinik
только крышку, больше ничего не снимал так как сцепление на этом этапе появилось
только крышку
смысл сего действа? в шапке есть эскизы необходимых съемников для разборки/сборки. для начала будет достаточно визуального осмотра. цель ясна - траблы в сцепе. слей масло, сними крышку. пусть кто-то или ты рукой подрыгает киком, а ты понаблюдай за поведением корзины. если оборвало малую шестерню - или варить или корпус корзины под замену (что предпочтительнее). не думаю, что диски так подгуляли. хотя... в общем, разбирать и смотреть. по витой паре тебе никто не починит мопедку
ну так я ж это и сделал,дергал  и киком и саму корзину руками прокручивал,сцепа какбы появилась поэтому собрал назад а нужно было снять полностью и корзину, да разобрать её.
Кстати корзина целиком от 50 кубовой дельты подойдёт ???
ОТ 50 кубовой Всё подходит,при переходе на 70,90,107 кубов.Имеетсся ввиду картер,сцепление,ну и тд тп..
Себе сделал из полтиника 107 куб.,всё Ок,ещё всё таки хочу коленвал отбалансировать,вибрация ДОстала,на высоких оборотах,Просто нужда,ездить быстро,а быстро-это на всю газульку.Звёзды-это само собой,но вибрация достаёт.Как сделаю-отпишусь!
Сергей
Змінено: 07.10.2014 р., sergey115
07.10.2014 р. відповів для sergey115
Ставь балансировочный вал 62_sarcastic Слишком много нужно метала для противовеса,у меня в моте вал имеет массу с кило точно,а куда такой вес прицепить 06_questionПравда и на холостых мот даже не шевельнется .Думаю нужно сначала вырезать от щек колена скока можно,а остальное уже свинцом начинять, противоположную сторону.Или проще брать мотор 150сс.с бал.валом и ни какой вибрации. 18_good и заморочек.
08.10.2014 р. відповів для makar1
Да можно просто повысверлить у основания крепления шатуна,и будет нормалёк.Вот в этой теме всё расписано..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-354473/
Сергей
08.10.2014 р.
здравствуйте.купил вот себе такой.Racer RC110N.проехал уже 100 км.нареканий почти нет.вопрос такой.нельзя ли с заднего колеса снять камеру.будет как бескамерка или надо специальный диск или покрышку покупать.заднее колесо 2.50 на 17.
Жизнь — как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль, вдоль!!!
Elektro забанений
09.10.2014 р. відповів для mac-ruslan
Пока про это не слыхал , а вот труба выхлопа не обычно с лева . Как заводиться на холодную погоду ?  и какой АКБ ?
09.10.2014 р. відповів для Elektro
Это просто фотка в зеркальном отражении, на ней и тормоз и кик тоже слева. В реальности все как у всех справа.
насколько мне память не изменяет, то ставили на подобные диски безкамерную резину. под сосок рассверливали дырочку. вот только как решалась проблема отсутствия хампов (буртов для посадки шины) я уже не помню. мой вам совет - т.к. мопедко довольно тяжелая, установите на зад резину 2,75 или 3,0. и камеру нормальнго качества. стоят ли эти заморочки с бескамеркой - большой вопрос.
я себе поставил 2,75 вкруговую и забыл о камерах. правда, камеру поставил вьетнамскую. котаянская сажа на пробивалась, а тупо лопалась от нагрузки.
09.10.2014 р.
Диски ведь - никакущие по  качеству.
Мне кажется, что если и установить безкамерку, то это не надолго. Пока диск идеально ровный. А подпортится он очень быстро. Небольшой эллипс или вмятинка - и все, будет подпускать.
Да и вопрос ремонта в дороге тоже важен. Пробил, спустило, буртиков нет - уже съедет покрышка. И как в дороге накачивать?
09.10.2014 р.
Во чё нашёл...
CASPER
Тема: Скутеретты Cub: “Viper” - Active, Sport и им подобные...  08.01.2012 в 19:17, CASPER  (#16959)
Рейтинг: 62  Поблагодарить пользователя за помощь, добавить балл в рейтинге!
Аватар
Участник форума  надежен. Участник форума  надежен. Участник форума  надежен. Участник форума  надежен. Участник форума  надежен.
Возраст: 30 лет
С нами: 6 лет 148 дней
Транспорт:
Warrior ry
Украина, Артёмовск, Донбасс
Написать личное сообщение автору
Пиплы, тему безкамерки поднимали пару лет назад, у каждого своя правда. Кому интересно - поиск в помощь. Зачехлите баяны.
07_dirol
