+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13968471
19.04.2015 р. відповів для moryk
У тебя походу такие же аморты как у меня в мусоре валяются, фуфло редкое, да они разборные но по заводу там масла нет а если залить то вытекает даже новые сальники не помогают,советую тебе как альтернатива поставить минские ( Китай) а с тех поставить пружины если твой вес в пределах 80-90 кг будет самое оно я так уже давненько катаюсь проблем нет
19.04.2015 р. відповів для Elektro
Да  ,  у меня 5 проводов и что теперь  надо делать  что бы не было отдачи ?
наилучшее решение проблемы - комплексное. головка с трещоткой-декомпрессором и установка ТАТАвского коммутатора с ФУОЗ. мне хватило установки только коммута. при глушении, иногда, слегка покляцывает. я уже не обращаю внимания. правда, это чревато тем, что со временем может начать проскальзывать обгонная муфта. но целесообразность затрат на головку меня пугает еще больше (уже было несколько раз, что нет зацепления - стартер маслает, а коленвал не проворачивает). в крайнем случае, есть кикстартер. и происходило это только на холодную. как потеплело до 5 градусов - не наблюдалось больше
Замените стоковый коммутатор, на настоящий активовский, можно купить б/у. на разборке,если такова имеется в вашем регионе. В магазине под видом комута от актива, можно приобрести только внешний вид с  начинкой по деталям для альфа-дэльтовских коммутаторов.
Идеальный вариант это установить DC-CDI коммутатор производителя ТАТА. Сто процентный вариант решения проблемы с обраткой.
Elektro забанений
19.04.2015 р. відповів для Akademik
Спасибо  Кирилл ,Игорь  я понял , надо ставить другой ком., а то при заводке аж на зад начинает  дергать когда на скорости , где то читал что можно подвинуть  зажигание ???? Татовский надо будет заказывать !  Звонил в маг  там такого нет  есть с двумя разъемами за 1.700р!!!! Может как перекинуть  по другому ?перекинуть на звезде   цепь ?
Змінено: 19.04.2015 р., Elektro
по поводу "отодвинуть зажигание" - это к Макар1. Толя там экспериментировал. я обошелся малой кровью - заменой на сди-дс, комут мне высылал Игорь-Академик. а по месту решайте. что в беларусь что в рашку - нет ни какого желания что-то отправлять - сами понимаете
Elektro забанений
19.04.2015 р. відповів для tsinik
Кирилл  если есть где заказать  такой ---дай адрес
19.04.2015 р.
Хвалили амортизаторы ТАТА.Вот нашел есть Activ TA-0047 и Alpha(усиленный)TA-038.А чем они отличаются?И газовые ТАТА ,Актив-черные,Альфа-синие.Че то фото не перекидывается.
Ak63
Змінено: 19.04.2015 р., Ak6363
19.04.2015 р. відповів для Ak6363
подозреваю что отличие в длине, судя по маркировке
А принцип работы этих двух пружин?Типа если один одна пружина с грузом две?
Не знаю як там принцип цей діє 03_biggrin
У мене 65 кг - працюють нормально, саджаю за руль Васю 140 кг і я позаду - треба тільки піджати пружини на 2-3 і відчуття тіж самі, якщо двоє по 65 то й піджимати не треба.
Тобто, мабуть, одна пружина працює при меншому навантаженні, а коли вдвічі більше - підключається друга.
Були в мене газомасляні, теж непогані, але на різне навантаження вони реагують по-різному, а з 2-ма пружинами майже однаково.
19.04.2015 р. відповів для Zjozya
Міхалич,підженіть пару гайок з амортизаторів 04_blush
Про які гайки мова? 06_question02_sad:за п'янкою забув сфотографувати всю фігню 35_hang )
Змінено: 19.04.2015 р., User
19.04.2015 р. відповів для User
З амортів,шо пружину піджимать-ступінчасті
Поміряю, напишу, мабуть раніше наступної туди не попаду.
зёзя и юзер, вы не припухли? в личке никак? вы бы еще болты на м8 начали искать в этой ветке
19.04.2015 р.
Всем здравствовать, прозьба подсказать....движка 50 куб. Главный жиклер доз. ссистемы 74.обороты ввыше среднего-высокие, движку заперает,ощущение,что не хватает топлива,Но нагар чёрный, какие варианты?поигратся с жиклером в минус?
Какое отношение,такое и подношение
Ничего перекидовать не надо, тем более на звезде. Если при помощи напильника сместите индуктивный датчик положения коленвала в сторону познего зажигания, то  получите вялый набор  скорости и ослабления тяги на более высоких оборотах двигателя. Правда еще можно поиграться со спиливанием  до определенной высоты, некоторого сектора нашлепки на роторе генератора. Но это так геморно, да и стробоскоп нужен, для контроля .......     Ищите комут в интернет магазинах. ТАТА-вский на рынке в Харькове стоит примерно в  эквиваленте  7 долларов.
20.04.2015 р. відповів для 6barakuda
Да нет не по размеру.Вот есть Activ TA-0111 а размер тот же.Может кто ставил Татовские ?
Ak63
20.04.2015 р.
Всем доброго и легкого дня 42_friends
Чесно давно хотел альфу, а тут какрас бате нужно часто ездить, бус гонять сильно кошерно, решил что надо искать 01_smile
Купил такое вот "АППАРАТИЩЕ" для бати 03_biggrin
Буду доводить до ума, надеюсь на некоторые советы и помощь, в основном по ходовке 01_smile
В общем зверь четкий, в общем все что не убитое - оно просто мертвое 30_crazy
Сразу видно "сельские кулибины" поработали...
Дальше - полный разбор и дефектовка.
20.04.2015 р.
Доброго времени суток01_smile
Пролема такая:
двигатель от "Дельты" (без карба), который простоял с маслом 5 лет (тогда он заводился стартером и был рабочий) я поставил на "Фишер". Провода по цвету все совпали и были подсоединены. В итоге вся электросхема на мопеде работает(повороты, стопы, подсветка, электростартер крутит, искра есть), свечу новую поставил, НО не заводится 02_sad(, даже не "хапает". Уровень масла нормальный, бензин 92 свежий, с сцеплением порядок, карбюратор рабочий (но настроен был под старый движок). Зазор клапанов два раза регулировал. Перед пуском менял обе прокладки на "голове". Зажигание настраивал так: на магнето значек "Т" у верхнего смотрового окна, "риска" на "голове" совпадает с точкой на звезде ГРМ, поршень в ВМТ, - не завелся мопед. Мне знакомый сказал, что еще кулачки распредвала должны быть "вверх" (в сторону переднего колеса). Снял "голову", переставил кулачки на 180 градусов, результата нет. Что делать, как правильно выставить кулачки и настроить зажигание?
20.04.2015 р. відповів для MDV
Чесно говоря я в своем селе видел и по хуже издивательство над техникой. Если увижу  еще раз обязательно сфотаю и выложу. Лично я тебе советую меняй аморты и задний маятник полностью вместе с салинблоками и прочими деталями.
Кстати судя по голове у тебя 70кубов , а карбиратор какой-то другой стоит, я таких еще не видел.
Что из себя представляет?
Джексон
20.04.2015 р. відповів для rusel33
Пролема такая:
ну раз уж снял головку то снимай и цилиндр , проверишь не залегли ли кольца , а вопче такая техника с укола заводится , по кулачкам совсем не понял , как их там перевернуть , по моему их по другому и не поставить , зажигание у нас не настраивается , оно либо есть либо нет , если икра есть , топливо поступает , компрессия в порядке , метки ГРМ на месте -- должен завестись ,
