+22 °С
Переглядів: 13968381
13.06.2015 р. відповів для Demon1993
Лучше конкретно в колесе измерь растояние между проточками подшипников и делай втулку чуток больше этого размера,так не сдавит подшипники и будет ходить веками.
Elektro забанений
13.06.2015 р.
Подскажите  кто менял воздухоочиститель Альфы,у меня он как бы  приперал  - решил заменить стоковый бумажный , так я его не смог вставить в отсек рамы  сборе с  первой резиновой части , так я поставил без нее , обжал другим  широким хомутом,  освободился  от как бы лишней детали . не будет ли хуже для ЦПГ? А обороты стал набирать лучше ,  максимум не пробовал  , но попер за 80кмч 18_good   а дальше еще запас на заслонке! 05_shok
13.06.2015 р. відповів для Elektro
воздушный фильтр служит для того чтобы фильтровать воздух попадающий в карбюратор , если воздух в карб идет ТОЛЬКО( не должно быть подсосов мимо фильтра ) через фильтр - значит все ок
Змінено: 13.06.2015 р., 6barakuda
подскажите длину разпорной втулки подшибников заднего колеса.
55 мм, диаметры не мерял
13.06.2015 р. відповів для Maked
Спасибо за статтю. Но интерисует вопрос: действитильно сальник можно так витащить как описывалось в статти или как повезёт?
статья написана мной на основании собственного опыта. там без вариантов
Elektro забанений
14.06.2015 р. відповів для 6barakuda
понятно для чего фильтр  03_biggrin  ты суть моего вопроса понял ? я про вторую часть резинового  кожуха , как без него можно ? , я его снял и все  встало  как надо  18_good резво набор  оборотов +скорость  и динамика
Змінено: 14.06.2015 р., Elektro
14.06.2015 р.
Здравствуйте ув. знатоки.у меня райсер 110.фото прилагаю.после 2000 км появился звук как цокотит палец в шатуне.но может я ошибаюсь.может клапана.цокотение появляется на прогретом движке.на холодном работает чисто.если клапана,то где метки вмт?лючки снял вместо свечи сунул отвертку и подогнал под вмт.зазоры нормальные.но знаю что это на глаз.если все таки палец то какие прокладки купить перед разборкой цылиндра и головки?
Жизнь — как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль, вдоль!!!
14.06.2015 р. відповів для mac-ruslan
Видно хочется побыстрее в мотор запустить свои ручонки.Какой звон или цокот может появиться после 2км. 27_dash .
Лючки на генераторе открути,там и под ключ 14мм.(помнится)прокручивать и метки на гене сверху видно.
После 30 000км.ничего не трогал ешшо 05_shok свеча только догорела до конца,заменил.
  Имей ввиду что мотор потом начнет соплить маслом,врят ли ты его соберешь как Китаець. 62_sarcastic
14.06.2015 р. відповів для makar1
Видно хочется побыстрее в мотор запустить свои ручонки.Какой звон или цокот может появиться после 2км.  .
Были случаи: --- даже на двух цилиндровом, при пробеге = 2000, меняли коленвал  12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 14.06.2015 р., ALE22890913
палец ,думаю, гремел бы и на холодную , звук должен быть глухой , ну а если так уж хочется разобрать ,то для начала скачай и прочти все архивы из шапки темы
15.06.2015 р. відповів для makar1
На счет звона и подозрительных шумов... Дедуля один рассказал. Взял он Дэльту новую , естественно с гарантийным обслуживанием ... По началу всё хорошо ..  Потом его мопеду на первой замене масла  - масло залили такое там  05_shok  , что движок начал звенеть и цокотеть так что просто жуть.  19_negative  На обращения - ответ один был ,мол так и должно быть...притирается... Короче дедуля забил на гарантию, купил другого масла ,сам заменил.. Моторчик успокоился - и мурлыкает по сей день.  07_dirol
15.06.2015 р.
Масло вроде хорошее лью.мотюль.менял на 300 км,на 1000 и на 2000 км.клапана проверил.зазоры норма.скорее всего палец.на запуск,на скорость и тягу не жалуюсь.все устраивает.но вот вибрация после 70 км.это у всех так?
15.06.2015 р. відповів для mac-ruslan
Давно писалось і не раз чому в нас на гарячу стукають клапана, коли виставлені нормальні зазори. Така природа китаянського металу.
ИМХО: палець повинен стукати на холодну, а коли прогріється затихати.
Вибрация...  А по подробней ?  Может колёса отбалансировать стоит.. Вот одна из причин ...  А может просто много требуешь от очень  недорогой техники.   01_smile   По поводу звуков - Всё осмотрел вокруг движка? Может где разболталось - ото и дзеленчит ..А ты моторчик подозреваешь...
Змінено: 15.06.2015 р., Vitt
15.06.2015 р. відповів для Vitt
тут прикол в ином: моторчик крепится на 2 точки, диаметр болтика 10 мм, проушина в двигле -  11, в раме - 12. полагаю, дальше описывать нечего. сайлентов и прокладок нет. есть еще снизу 4 дыродчки под болт м 8, на квадрики  ставят. кто не устанавливает подрамник- тот от вибрации не избавится. рама - или хребровая (дельтоподобные) или из двух бляшанок, сваренных сикось-накось (альфоподобные). есть еще ямасаки (там покруче рама и ходовка) и круизеры с подобным двигателем. но это - изврат. двигла явно не хватает, жоть у нас и видел парочку вайпер-круизеров с мотоциклетными номерами. но  не волочит он такую массу, хоть тресни
линка на ямасаки (под 125сс япономати) http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
линка на хорлики http://www.moto.com.ua/forum/topic-418905/
линка на спорты под 200сс японских, но с таким же мотором http://www.moto.com.ua/forum/topic-68281/
линка на круизеры, 150сс, но с аналогичным двигателем http://www.moto.com.ua/forum/topic-368390/
Змінено: 15.06.2015 р., tsinik
15.06.2015 р.
Спасибо всем за ответы на мои вопросы.вибрация не сильная.когда еду то ноги именно ступни ощущают небольшую вибрацию.осмотрел весь крепеж.все затянуто.придётся смириться.на скорости 100 км(проверял навигатором и с легковой машиной) тахометр показывает 11000.это нормально или врёт тахометр?ну и ещё нагар на свече чуть ли не белого цвета.я так понимаю что бедная смесь.читал что это тоже плохо для движка.как обогатить? винтом качества или поднятием иглы или регулировкой поплавка?
Змінено: 15.06.2015 р., mac-ruslan
только увеличением жиклера. но тебе это не надо. если честно, то я еще не встречал двигателя каб-клона, который бы на 4 передаче крутился до 11 тысяч. если прет сотню - то или ты (блин, извините, Вы врете, или жопорез брешет). такие скорости возможны лишь с горки или при попутном ветре. 107сс не может волочить с такой скоростью, если водитель сидит ровно и по промой. я лишь раз зазогнал до 102,4 км/час. но это  была не езда, а чистой воды экстрим. тупо неконтролируемое движение.
15.06.2015 р.
Да,с горки и по ветру разогнал до 100 км.страшновато было.но успел заметить обороты 11000 было.
такие эксперименты могут быть одноразовыми, но не на постоянку.  я свой мотор не кручу больше 7000. а так -  то крейсер около 6. в принципе, ВАМ РЕШАТЬ. мне мой моторчик дорог, потому и берегу его. ухайдохать можно быстро, восстановить - проблематично
18.06.2015 р.
Гляньте что буржуи уже придумали,универсальный 39СС-250СС кит набор для установки инжектора.
Fazer
