+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13967349
14.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Я для своего мопеда ничего не жалею. Я купил себе 428 цепь немецкую 80675009746 по этому номеру телефона можно заказать нормальные мото цепи. это не реклама мне етого человека посоветовали наши эндуристы.
Не имею ничего против,если цепь брендовая(с уплотнением на звеньях).Но если обычная,как на наши мопедки ставят китайцы....то расточительно(цепь дешевле промывки,смазки и времени на неё потраченного).
За номер спасибо. 01_smile
14.09.2016 р. відповів для Andrey-77
Та користувався я цією пшикалкою, викинув гривень 500, штука класна але тільки для сальникового ланцюга, а так увесь пісок до неї липне ще й потрапляє всередину у втулки і вже після першої рибалки ланцюг починає тріщати. А промивки(0,5л) у мене взагалі вистачило на три рази 05_shok
Так що краще проварити раз в сезон в графіті і мазати мовілем. Я, правда, як поставив захист то заглядаю туди тільки раз на рік весною щоб подивитися чи миші не завелися 03_biggrin і закласти нову графітку, ланцюг вже ходить 18 тис.(Тайвань в в чемоданчику)
Змінено: 14.09.2016 р., User
14.09.2016 р. відповів для User
Отож 01_smile .Останній ланцюг в мене "ходить"років з шість(скільки в км-не засікав).В основному розтягується,вже на інший сезон треба міняти.
Мені подобається герметичність ланцюга в "ИЖ"а,от там дійсно-намазав і забув 01_smile .
На альфі захист вже зняв(лопнуло кріплення тієї "жестянки")...нема часу поремонтувати.
Так зроби
14.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Архив не открывается,Ссылку можно нормалную? Иглу поднял-также давится.Еще подыму 45_smoke
я мотолюбитель
14.09.2016 р. відповів для Nikanor
А можно фото свечки?  Надеюсь,с метками ГРМ всё впорядке? Бензин в поплавковую камеру нормально попадает?
Змінено: 14.09.2016 р., Limon
Elektro забанений
Так зроби
Вот это дело! 18_good ---а то спрэи , очистители -ревизия  2 раза  в месяц --а цена цепи в 10 раз дешевле  всего этого  гемора
14.09.2016 р. відповів для Limon
Свечка светлая была- иглу добавил делением,стала выше...Я вспомнил,э что  вычера регулировал я сам впускной клапан.Не было свободного хода, я чуть покерутило и люфт в коромыслах появился .Порегулировать еще клапан впускной? До регулирповки впускного клапана я на мапеде ехал в гору, так не помню, чтобы мапед глох 06_question  Может нарегулировал не так? 31_bigboss
я мотолюбитель
Обычно,если клапана пережаты(маленький зазор), то мотор колбасит на холостых оборотах(т,е их нет).Если зазор большой,то на ходовые качества это не сильно влияет.
Если метки ГРМ стоят правильно,то посмотрите подачу топлива(может забилось чего? краник,фильтр...)
Зазор на свечке 0,8мм. Может,когда ковырялись,что-то перегнули.хз. 06_question
14.09.2016 р.
Снова здрасте.  58_preved Как оказалось то дребезжание в двигателе было фигня. Теперь конкретный чёрт вселился где-то там. Долго сбрасывает обороты после сброса газа. Газанёшь- отпустишь, а оно молотит ещё хз сколько, пол-минуты и больше. Потом постепенно успокаивается и снижает до нормальных холостых.
В моей голове бытует мнение что делалось всё что только возможно.  30_crazy  Карбюратор разбирался-продувался, поплавок ровно, патрубок карб-цилиндр проверен, тросик не заедает, воздушный фильтр в норме, болтами качества-количества регулировался. Единственное игла не трогалась как стояла на втором снизу делении так и есть (оставлена на десерт). И клапана порегулированы. По кикстартеру компрессия ощущается нормальной. 8 тыщу только начал накручивать километража.  06_question
14.09.2016 р. відповів для vzjik
Похоже,не туда написал... 06_question
Но в любом случае:  Если карбюратор вакуумный,то ищи подсос воздуха.
Так зроби
Точно 04_blush ,я ж слышал...Вы рассказывали.Я как то пропустил мимо ушей(услышать-одно,а увидеть-ещё лучше) 01_smile
Ну так купуй з/ч , приїзджай в Стасі - за  півдня все забалабошимо 01_smile
Та 44_beach кое впечатление,будто бы нету вакуумускорителя на трамплере, был бы такой глюк на моем москвиче я бы искал в вакуумтрубке причину    45_smoke
я мотолюбитель
Проверьте проверьте метки газораспределительного механизма.
у нас за угол опережения отвечает коммут. но стоковый не даёт запоздания он как раз рассчитан на оптимальную от средних до максимальных оборотов. татавский даёт задержку, что оптимально на малых.с Лимоном согласен. проверьте метки. и то, что при большем зазоре клапана будет шуметь, не более. ну, первое время, пока наклепа нет.
но я более склонен, что смесь беднит. раз до этого было нормально - не исключен подсос воздуха или засор в головном жклере. так же возможен малый уровень в поплавковой камере. банально не хватает топлива для такого количества воздуха
кстати, косвенным признаком является повышенный нагрев головки и цпг в целом
15.09.2016 р. відповів для tsinik
Фотку карба если сделать,что стоит на моем мапед, то можно увидеть картьину неизвестного автора- патрубок прикручен к горизонтально рассположенному цилиндру, но  карбюратор  прикручен  чуть накось, так, что видно дажэ начинающему мапедисту, он, карбюратор как бы  наклонен чуть  на зад к заднему колесу,если уровень  бензи ну мерить, то фик его знвект  как его мерить на наклонном карбе... И еще,голова родная снята и стоит неродная, возможно меньшей кубатуры 06_question
родная гбц с фаской  над поршнем, а ту, что поставил ,та без фаски и ребра чуть тоньше, фик его знает)
я мотолюбитель
Змінено: 15.09.2016 р., Nikanor
15.09.2016 р. відповів для Nikanor
Я готовлюсь собрать такой цилиндр. Горшок от 150 кубового мотора есть он в алюминиевой рубашке, а  готовлюсь впресовывать в 110 цилиндр.С 110 коленвалом получаю чистыми 140 кубов.
15.09.2016 р. відповів для grossmehanic
+1,результат опиши обязательно! 18_good
15.09.2016 р.
заканчивайте балаган и барахолку. явовское крыло по бросовой цене можно взять на втормете. от старушки не подойдёт, там 16".
в ста.ндартный каб 140сс не влезают. не пускает диаметр и шатун. искать гибриднве картерины - проще купить мотор Кайо.
но эксперимент заинтересовал
