+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13965844
17.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Смомента покупки мопеда я всегда заливал СМТ2 кондиционер метала.
На ревизию ЦПГ намекали,хорошо что догадались сделать ревизию.Кондиционер металла-лишнее.
Наш кондиционер металла-воздухан,чем чаще замена фильтра-тем дольше ходит поршневая.
Доброго утра, разобрал мотор, сменил колечки зазор был по щупу 0.7  кольца хромированные поршень оставил  потому что он не падает а медленно сползает по цилиндру  ход 41,5  диаметр 47мм  и камера сгорания имет 5 кубов. дальше сменил карбюратор патрубок на короткий, на другой ( кум снял со своего  дырчика). мопед  ожил. после разборки и осмотра была выдвинута гипотеза в неисправности моего жиклёра холостого хода он не остроконечный а как будто со сломанным носиком.Туповатый утром поеду куплю новый ремкомплект.
72+5/5=15,4 (это спирт) 06_questionЯ понимаю так,что Вы ошиблись с замером. Наверно не надо мучать ,ни себя ни меня.Отбросим эти расчёты: они ,В ВАШЕМ случае, ЛИШНИЕ. sorry.
17.09.2016 р. відповів для alikxom
Из-за сажи прогорал клапан,менял,притирал,прокладка под головкой отличная.Генератор ставил с стокового мотора,не дымит но есть расход масла(150-200гр. на 1000км.) и все равно присутствует черный нагар.
а- аа , это тот мотор который собирали хромые китайцы в ночную смену ? люблю такие случаи , много интересного можно узнать , скорей всего какая то деталь выполнена не качественно , оно работает но не так как нужно , скорее всего проблема в головке или ее начинке , жер масла , на сколько я помню , был из за течи , так что это в расчет не берем
17.09.2016 р. відповів для Nikanor
не мерил-когда буду снимать крб померяю отпишусь-тока когда не знаю.-померял-23 мм-решил свою проблему-краник новый покупал-снял к е...ям сетку которая называется резерв и все стало на свои места-игла на средннее деление
Змінено: 17.09.2016 р., TOKMAKUA
17.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Там течь я устранил с под круглой крышки под генератором -замазал белым герметиком.Сейчас подтекает сальник кик-стартера и есть расход масла.Этот кривой двиг очень похоже левой,кустарной сборки с бракованных запчастей не прошедших ОТК.
Змінено: 17.09.2016 р., alikxom
17.09.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Голова родная ,110сс снята из за стертого распредвала,  посчтавили на 110сс  голову70сс с 19мм входящим отверстем по карб...Ага, сегодня карб доиспытал,выкрутил с какого то тяжелого моцыка болтик нп 6мм с мелкой резьбой и типа шото конической заточки,получился винт качества- закрутил почти до упору этот винтик и появилися обороты  холостые, а уровень добавил  на карбе  провалы щезли во время езды. 16_roll Я то думал головку надо снимать, что глючит мапед из за головы, а оно  карбюратору трошки ума вставил 45_smoke
я мотолюбитель
совкоциклы на много прощее.......
Неделю где то зарядку на старуховском движке искал методом Тыка,аж пока не заменил статор,благо, что запчасти  на Яву-старушку дома запасены впрок,нето шо на мое многострадальное Кануни 27_dash
я мотолюбитель
голова 110сс, а поршневая какая? 06_question Нашел про головки разные интересные ролики https://youtu.be/FTJbnAeuE3E?t=65 Нормально?https://youtu.be/DxLaqNSTO7s
я мотолюбитель
Змінено: 17.09.2016 р., Nikanor
17.09.2016 р.
Здравствуйте! Когда-то, изрядно намучившись с засухариванием клапанов, подумал, хорошо бы сжимать пружины струбциной. И вот родил такой рассухариватель, а,  самое главное, засухариватель. Получилась исключительно удобная вещь: минута - рассухарил, минута - засухарил. Упор вырезан из трехчетвертной трубы болгаркой, на конце приварена шайба 15-27 из магазина.
18.09.2016 р. відповів для Nikanor
той ролик где денис валерич-он дятел еще тот-я мучалс первый раз со снятинм и постановкой на место воздухана-посмотрел как он ставил и давай мучатся-2 ня е...я пока пацан с другого форума не написал как савить-так шо его видео грош цена-нема куда бабки девать ему-уже давно бы YBR 125 купил и не мучав ото....
я свою поршневвую не вскрыыал еще-компресия 8,5 атмосфер-думаю пойдет пока-я не знаю даже какая стоит у меня поршневая(как раньше песня была не помню кто исполнял, но были такие слова-это китаййй)
18.09.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Ролики познавателные, из них я понял, что нужно шото думать про дополнительное охлаждение головы 70сс на поршневой 110сс.Уши как на запорожец мастырить ? 06_question
я мотолюбитель
здесь есть тема про масляное охлаждение-я там  и свои фотки вылаживал-почитай-полезно будет,а там шо под рукою с того и мастырь.
Уже... 62_sarcastic в 2013 сделал.
18.09.2016 р.
временно остался без колёс. заправился на сомнительной заправке, имеющей плохую славу. мотор начал работать с перебоями, хх не держал. откатал порядка трёх литров, чуть хх приподнял до 1300. вечером приехал, крутанул до 9000, скинул, проработал он на хх сек 20. заглушил. утром нет компрессии. вернее, есть, но фигня. если раньше с кика, чтоб запустить, то аж амморты проседали, то теперь крутится с небольшим усилием и в карба чхает. видимо, хана впускному клапана. а на маленьком вайпер винд - ушла в горы задняя камера. денег купить покрышку пока нет, аванса. жду. ну их нафиг, эти камеры.
вскрывать поршневую на короче уже стремаюсь. там прокладка код голову не менялась, родная. в продаже у нас таких нет. Дима-мотофан предлагал такую. теперь точно менять придётся. 4 раза она не выдержит. а в октябре в планах шмалить в места, где была встреча лидоводов. правда, чуть дальше. и мне надо быть уверенным, что оно меня довезет туда и вернет обратно. поездом не победу - это мука. раз катнул - проклял все на свете. порядка 180 км в одну сторону
18.09.2016 р. відповів для Direktor
Удачная конструкцыя получилась? Головкины прокладки не горели? 45_smoke
Сегодня прокатился километров 3(вроде бы 80гр  бензина схавал Кануний) нагрелся-слюну на головку прилепил пальцем, шкварчит  слюна,не сильно,но шкварчит слюна, палец не шкварчал)..Уши охлаждения не помешают!  Но, как говорил Всезнающий Цыник,можно попробовать бензину добавить,чтобы не грелася голова?
я мотолюбитель
Змінено: 19.09.2016 р., Nikanor
18.09.2016 р.
Добрый кому что! (Утро,день,вечер))). Случился интересный случай . Мам как то всегда справляюсь но хотелось бы прочитать мнения Гуру. Пред история. Двигатель частично перебран(заменена поршневая. клапана и прочие мелочи). Год катаюсь вдруг потихоньку попала тяга( иногда прорывало ). А недавно выехал покататься и стал глохнуть на светофорах.Кое как заводился -регулируя флажком. Но Последний раз ели завёл и тут как в сказке -закипело зашкварчало и повалил дым. Ка вы думаете от куда? Из под левой крышки. Кое как я дотянул до гаража хотя ехал он как то тупо но на разгон шёл с трудом. При работе двигателя - из под крышки прёт масло и валит дым( думаю что выхлопные газы. Кто что думает по этому поводу.Кто что подскажет
18.09.2016 р. відповів для vladvideo
видать это не вся пред история  21_umnik , по признакам прогорела прокладка под головкой , но должно было попереть дым через сапун , а он видать забит , вот и выдавило куда полегче , а по большему счету - лечить больного через телик (форум ) мог только Кашперовский  03_biggrin  , ясно одно - снимай голову и левую крышку , а там видно будет что случилось
19.09.2016 р. відповів для vladvideo
Видео в студию закинуть можете  45_smoke
я мотолюбитель
