+26 °С
Переглядів: 13965897
20.09.2016 р. відповів для 4LMW712
19 мм вход на головке,логически должна быть  на карбе 19мм.Надо посмотреть 20_drinks  03_biggrin
я мотолюбитель
20.09.2016 р. відповів для Nikanor
Не факт.
Ну какбы не меньше а то смеси может не хватать.
20.09.2016 р.
Проблема не в смеси, вернее не в её не дастаче. разность диаметров обеспечивают завихрении в месте стыковке. А в следствии замедлении подачи горючей смесе. И так далее.
20.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Если нет бортика то нет и завихрения, я на своем впускном патрубке стачивал бортик подгоняя его под отверстие в голове и со стороны карба также.
21.09.2016 р.
Нужна инструкция по полной консервации и расконсервации мопеда.
Час очищення душі і тіла.
21.09.2016 р. відповів для bezpeka1
сильно сомневаюсь что такая существует в печатном виде , да и нет там ни чего заумного ,  если просто на зиму , капни масла в цилиндр 2-4 грам , проверни в ручную 1-2 оборота , закрути свечу и пусть стоит , хром и участки подверженные коррозии , можно смазать солидолом или есть мастики специальные , в бак и карб налить смесь бензина с маслом (меньше будет ржаветь и воду тянуть не будет ) , расконсервация еще проще , промыл , протер , завел поехал , если стоит в гараже , достаточно просто раз в неделю заводить , прогрел и все , если сильные морозы а масло густое желательно погреть немного ,  потом завести , прогреть , сцепление по выжимать и все будет нормально
21.09.2016 р.
Доброго всем дня. Я вот тут сидел думал, а зачем покупать 110 поршневую и точить если можно взять 72 поршневую и проточить под 52.5 у меня получилось 5.5 мм толщина горшка позволяет есле очить то снимаем 2.75.
21.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Плохо думал,цилиндр короче на 5мм.это будет 90сс.НО самое главное в хонинговке цилиндра.Это большевики шлифовали цилиндры 15_badgrin а люди специально царапают 08_lol потому их моторы ходят миллион,а наши 100 тыщ не каждый 15_badgrin имеем ввиду автомобильные.Хотя мой мопедко прошел 60 000 и не думает сдавать.
  Еще вопрос в слоях чугуна,которые имеют разную структуру в цилиндре,одни для скольжения,другие для охлаждения.....
Інструкйій є куча, як є зайві гроші то можеш всі фарбовані поверхні покрити консервантом, для хрому і гумових деталей є окремі.
А щоб їздити: то
1. заливаєш 15-20 мл моторної оливи під свічку. диркаєш трохи кіком щоб змазалося.
2. заливаєш бензу під кришку
І єто всьо - весною по-любому заведеться, але не зразу - доки та олива не продиркається 01_smile
21.09.2016 р. відповів для makar1
Во первых у китайцев идёт литьё,без всяких структур  я много раз резал цилиндры, мы их изучали с ребятами под микроскопом. как вы выразились шлифовка это одно а прокатка цилиндра вальцами с маслом для уплотнения стенок цилиндра это другое. 60000тысячь это прекрасно дай бог ещё столькоже. В Одессе в гаражах аэропорта есть ребята умельцы со станками которые и вальцуют и хонингуют и точат и хромируют.
Змінено: 21.09.2016 р., grossmehanic
Я щось думаю що точити і хонінгувати китайські циліндри за свої гроші - єто "ізвращеніє" 03_biggrin
21.09.2016 р. відповів для User
Мысля была просто, не покупая горшок проточить его и не париться.Получить 90 кубиков.
   с этого места и по подробней.  есть контакты этих ребят?  лично пользовались их услугами?  качество и расценки?  можно в л.с.
 Ещё и хромируют? 05_shok  Не,это уже слишком.
21.09.2016 р. відповів для olegsuzuki
точно , точно  83_clapping , у меня тоже есть пара горшков под росточку , у нас тут только старый станок есть , в бурсе стоит , мастак на нем иногда халтурит  03_biggrin
21.09.2016 р. відповів для Limon
Хромировка это кому что нужно.Кто катает сталью по чугуну, кто использует стальные горшки с чугунными кольцами.
21.09.2016 р. відповів для 6barakuda
   та я редко точу. но бывает надо точить на дорогую технику, и качество надо хорошее. а тут еще и накатывают вроде. интересно.
Ребят знаю пользовался, на чезе 500 делали поршневу. 3 года подряд хромировали, потом продал и жалею.Буду там возьму визитку.
 лады,  буду признателен за помощь.
