+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13967350
15.09.2016 р.
у меня лежит двигатель 1ZN 156 FMH  110 кубов по ходу коленвала по цилиндру. Голова имеет впускной клапан 27мм выпускной 23 мм диаметр поршневой 52.5  я пробовал поставить туда горшок от 72 куба и заметил что шпильки пришлось сжать рукам. разница по растоянию в 5 мм. диаметр картера больше на 5 мм. всё остальное как на 139 моторе. коробка переключение коленвал только 110 стоит сцепление полу автомат.
Змінено: 15.09.2016 р., grossmehanic
15.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Когда я курочил  родную стокубовую головку и какую то головку по хоже меньшего обьема, то заметил, что клапана одинаковые что на  стокубовом с фаской  и меньшего обьема без фаски внутри головы.Так как Вы думаете, головы  взаимозаменяемые, если клапаны  одинаковые? 45_smoke
я мотолюбитель
Змінено: 15.09.2016 р., Nikanor
тогда дерзайте. это не стандартный китай-каб.
кстати, в ветке по джимакс-рейсерам юра- альмоимоз имеет такой мотр, как у меня, но с вашей головкой. у него цилиндр на 10 мм меньше моего диаметр идентичен. а головка - гибрид. большие клапан.а и не совпадение по шахте цепи ГРМ.
и это продавалось как готовое изделие 05_shok
15.09.2016 р. відповів для Nikanor
А вот тут вы не правы, головы сделанные на разных хаводах вроде одинаковые но! пропускной диаметр разный и угол клапанов тоже. Этот мотор 2005 года выпуска.снятый с дефиант донелли. И у него есть отличия внешние от наших современных моторов. он более раздутый в него вливаеться 1.1 литра масла.Но! Растояние по осям по каробке одинаковые.
15.09.2016 р. відповів для tsinik
Я ничему не удивляюсь, я ремонтировал альфа-мото харлик. делал замену коленвала после 27 тысяч пробега. так вот у него с завода были спилены( облегчены) щёки коленвала и следы балансировки ( сверление) мотор не кололся с завода. Нанём катался дедушка.
честные полтосы шли с клапанными тарелками 20-20, 72сс и более - 20_23мм. по осям и длине - идентичны.
п.с. в старый и новый моторы лью по литра масла. при вывинченом щупе - как раз полный уровень. пока не жаловались. ничего не выдавливало. масло не жрет. ну, как не жрет. на угар уходит, но от замены до замены не заглядываю. а замена бывает после 3 тыщ. знаю, что не правильно. первыми клапана проявляют себя - звучок появляется. значит, пора менять. после замены и КПП легче работает. нетак, чтоб ух ты. она и так так работает, но мягче.
что хотелось бы отметить - на сцепу не влияет. у меня хх минимальный. никогда после прогрева не глохнет. а работает чётко. напоминает анонию или иж 49, если помните. вроде, вот, заглох - ан нет. тихо так, аж шелест цепи ГРМ слышно, я раньше выкладывал видео в архиве с Тельмана с работой на хх и максимальных
16.09.2016 р. відповів для tsinik
Клапан , тот что остался, впускной диаметром  тарелки 23мм.Когда переставляли выпускной клапан с донора ,стал как родной, значит донорская головка более менее взавимозаменяема и глюков  из за нее не будет? 39_heat
Метод тыка скорее всего и поможет,у соседа головку возьму для опытов-ему тг он пока не нужоН --новый  движек крепкий два раза падал,толко подножка гнулася и переднее колесо на ходу размонти ровалось ,А движек крепкий),сосед  тоже крепкий ,чуть правда стерся ногами и руками....
Фотки надо делать соседского старого мапеда,голова и цылиндр уже отданы для эксперименту)
Первые замеры такие-родная головка на моем мапеде-диаметр возле карбюратора 23мм, а ту, что поставил 19мм и у соседа голова запасного,тоже к карбюратору 19мм Прокактит или уже это бочина непоправимая?
я мотолюбитель
Змінено: 16.09.2016 р., Nikanor
16.09.2016 р.
Всем доброго дня, прошу помощи.У меня постоянно закопченная свеча. это богатая смесь как я не кручу карбюратор она копчёная я менял свечи иголка стоит по середине. заводиться с пол тыку. бензин 92 заправка шел хеликс самы лутший бензин. пробовал и на воге  тожэ самое.Я в недоумении много лет делаю мопеды но такое в первые.
16.09.2016 р. відповів для grossmehanic
ты же сам занимаешься ремонтом , что ты хочешь услышать ? черная свеча это могут быть проблемы с смеси образованием , причин может быть много , должны быть и другие признаки которые могут помочь в диагностике (выстрелы , дым и т.д) , на китайцах причиной может быть и плохая искра (катушка , коммутатор )  , желательно менять деталь на заведомо рабочую , если такой возможности нет , то тогда методом регулировок  определить чего не хватает мотору
п.с надеюсь ездишь нормально , а то у меня тут был похожий случай , весь день возился с мотором а хозяин просто больше 20кмч не ездит , мопед бережет
Змінено: 16.09.2016 р., 6barakuda
16.09.2016 р. відповів для 6barakuda
по городу 40-60, мотаюсь зажигание постоянного тока коммутатор тата. буду менять карб для пробы. неделю катаюсь и на выходных разбираю его мою в нём белый налёт образуеться.
У меня то же.На родном движке 107сс все нормально,ставлю 150сс, не регулирую ничего-то же нормально,а как только ставлю запасной 107сс-свеча черная и это с самого начала эксплуатации этого двига. Это  косвенно подтверждает о проблеме самого движка,да на него подбрасывал генератор с хорошо работавшего двига- изменений не было.Я выкрутил до упора на 1.5 оборота винт качества смеси-свеча черная но хоть перестало "засирать" зазор электродов сажей.Забивало полностью зазор каждые 200-400км,сейчас примерно на 2000км хватает,дальше не знаю что делать,забил,чищу свечу каждые 1500-2500км.Расход на "копченном" 15_badgrin  движке 1.8-2.1л.,на родном 1.6-1.8л. 03_biggrin
16.09.2016 р. відповів для alikxom
если менялся только двигатель(генератор?) значит электрику и карб можно исключить , нужно искать механическую проблему, не герметичность клапанов , прокладок , увеличенная камера сгорания , повышенный заброс масла ,  причиной может быть и распредвал  , хотя я склоняюсь что причина в головке
налета быть не должно , некачественное топливо , а может и через воздушный фильтр попадает , фильтр проверял ? может ему дышать нечем ?
така ж сама хэ-шо не делав закапченая-вывод один-бензин гавно-хоть вог хоть х...ег-все оно гауно-плюнув ездю т хрен сним-бодягу продають по космической цене!!
стандартная процедура, промыл с галой высушил мокнул в масло собрал. каждую неделю потому что я езжу по степям.
16.09.2016 р.
цвет контактора свечи -косвенный признак. по нему можно лишь прикинуть, в какую сторону копать если возникают проблемы. но если их нет и моторчик работает ровно - не мешайте технике работать и не разбивайте свечное отверстие с резьбой в головке. свечи - расходник. частая смена или проверка нагара - уже чревато.
изначально, китаянцы настраиват карб под работу 1500+-200 .это мы потом под себя настраиваем, с пришедшим опытом. коммут сменили - скинули. подсела поршневая - подняли.
но карбы имеют с завода оптимальную пропускную способность. да, после смены мотора он не выйдет на максимальную мощность, зато сохранит ресурс. расход.
Змінено: 16.09.2016 р., tsinik
16.09.2016 р.
Я планирую вот такой фильтр поставить. у меня много бумажных элементов. лутше чем паролон.
http://www.mopedist.ru/upload/blogs/fc304c68033aa7ac4363de2345f0ed63.jpg
Змінено: 16.09.2016 р., grossmehanic
 Карбы на FMBшные моторы имеют маркировку PZ бывают 12-14-17-19-23 ну както так, вот эта PZ говорит о том на какую кубатуру расчитан карб.  На моем полтосе стоял PZ-19 свеча всегда была в копоти, поставил этот карб на 86куб все стало нормально, только холостой поправил.
Из-за сажи прогорал клапан,менял,притирал,прокладка под головкой отличная.Генератор ставил с стокового мотора,не дымит но есть расход масла(150-200гр. на 1000км.) и все равно присутствует черный нагар.
16.09.2016 р. відповів для 4LMW712
У меня есть карб от сузуки 22 микуни. поставлю его.
