Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966475
20.08.2017 р.
вот купил и устоновил на мопед дополнительно реле..
вот этот
работает звукавой щалчок при включение паваротов ,и есть отдельная фишка включение аварийки
но к такой фишки наверно многие водителя непонятие, когда включена аварийка и добалнительно включаю паваротник ,
то все паваротники мигают но на одном паваротнике поевляетса двойная спишка .
звукавой щалчок работает отлично ,не та как на дешовых трёх контактных реле, у каторых после выключение паварота проскальзивает ешё один шолчок
для установки пришлос добавить свой переключатель для аварийке, тот кто комплекте непонравилса, и сам реле пришлос подключать к проводам в передней фары как допалнительно...
так вроде всё работает.
Змінено: 20.08.2017 р., maigais
20.08.2017 р.
Всем добрый день. Вот решил попробовать поставить вакуумник на дельту. https://www.youtube.com/watch?v=EF6DzccORfs&feature=youtu.be
20.08.2017 р. відповів для User
поздно вы как то слетаться собрались... 1 сентября скоро 03_biggrin
20.08.2017 р. відповів для Chado
Так погода поки що льотна 03_biggrin
Саня один не поедет,а у меня свадьба(фотосъемка) в субботу 26
20.08.2017 р. відповів для grossmehanic
Можно фото  переходника ? А карб для какой кубатуры? Тоже хочу установить такой карбюратор
расскажешь как изменился расход топлива ?
ну а мне шиберные карбы нравятся больше , они проще , надежней , доступней (ИМХО)
Змінено: 21.08.2017 р., 6barakuda
21.08.2017 р. відповів для grossmehanic
Саша, это не вакуумник, а ЦВК карбюратор от китайчика 139 КУМБ. на форуме есть ветка по этой установке. я сразу подумал, что речь о вакуумном кране.
п.с. преимущества этого карба - ускорительный насос. в остальном - он более капризен, чем примитивный дельтовский. правда, сменить все взад - никогда не поздно
вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/
Змінено: 21.08.2017 р., tsinik
21.08.2017 р. відповів для tsinik
Крч поставил я новую цепь грм и все звёздочки заменил, сразу же на холодном отрегулировал клапана. Завести так и не смог. показалось что еще компрессия слабовата. увеличил зазор на глаз, и он завелся, но стучат клапана. ХЗ что с ним не так. и еще холостые не держит, только если полностью винт закрутить.  43_help
Soboleff
21.08.2017 р. відповів для Aleksey_S
судя по симптомам - беднит смесь. а вот тут ищите траблу либо в карбе либо подсосе воздуха
так может там и нет компрессии ? может клапан прогорел ?
На прогар клапана похоже,рассухаривай,смотри.
21.08.2017 р.
Ребята я просто пробую. Ищу ДЗен! Это не излечимо.
Я не буду спорить. Во всех справочниках он позиционируеться как вакуумный карбюратор.
21.08.2017 р. відповів для Maked
карб  якобы от 80 кубового скутера, диаметр дросельной заслонки 21 мм. Карб полностью перебран и срощен с карбом от мопеда спейс 125 там точно такой. Что касается переходника то лучше точить на токарном в виде цангового зажима. Но можно просто фланец с куском трубы и шланг.
23.08.2017 р.
Такая дилемма: перья вилки, альфа, очень плохо работают. Скорее даже не работают. При стоянке их туда-сюда двигать можно, заеданий каких-то или что-то вроде нет, правда с усилием (пробовал у знакомого, пружинит мягко, чувствительно, но у него дельта, с наружними пружинами). Но на дороге не работают как полагается, как будто фиксируются. Поговаривают что со временем сжимаются внутренние пружины и перестают работать. Купить ремкомплект перьев (340 грн., пружины, штоки, все внутренности) или новые перья (700-800)? Диаметр текущих 27мм. С наружними пружинами в продаже только 25мм. Получается, либо покупать такие же перья/делать старые, либо, если прям так хочется с наружними, то надо менять траверсу на 25мм?
23.08.2017 р. відповів для DobrijUser
А по-моему перья 25мм ещё и короче альфовских, или есть такие же?
23.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
О длине и не в курсе, думал только диаметр упирается.
Если только проблема в пружинах.
http://sporte.com.ua/remontnyy-k-kt-amortiz-perednih-pruzhiny-k-kt-2sht-alpha.html
Час очищення душі і тіла.
23.08.2017 р.
дельтовские 25 мм с наружной пружиной короче альфовских 27 с внутренней см на 2-3 точно. весьма странно, что жалобы именно на альфовскую вилку. как правило, дельтовские кобенятся. может, масла слишком много или вязкость велика???
