+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13966301
15.08.2017 р. відповів для bezpeka1
Какой пробег?
Да,ты прав.Новый у него как бы мопед-около 6000 пробег
15.08.2017 р. відповів для Chado
Так мопеду нет и года или ему 6 лет? Мой спарк второй сезон пробег более 6 тыс.
Час очищення душі і тіла.
За 6 лет он проехал 6000.Ездит он немного,домой в село хавки набрать и так по делам по городу
16.08.2017 р.
вот Спарк днем и ночью
16.08.2017 р. відповів для Chado
Да елочная гирлянда. Зеркала очень кородкие плохой обзор большая слепая зона не просматривается заступают руки и плечи. Я сразу удлинил крепление зеркал на 10см слепой зони нет.
интересно, а как гайцы реагируют на эту люстру? по правилам на мото разрешена одна противотуманная допфара
16.08.2017 р. відповів для tsinik
Вероятность что встретится полицай 1 к миллиону при эксплуатации 6лет 6 тыс км. 03_biggrin
Если серьезно то изменять конструкцию нельзя но можно поставить в фару светодиодную лампу. Эта люстра всетит в одну точку а должна рассеивать свет по дороге.
Мой был с тремя фарами с завода и имел сертыфикат полицаи зарегистрировали кучу фоток сделали. Проблем не должно быть.
16.08.2017 р. відповів для bezpeka1
у Сашки кличка Светодиод.Он электрик и у него на раюоте в кабинете дискотека целая.Когда паяет-кулеры светодиодные включаются-дым отгоняют и.т.п.и.т.д. 03_biggrin
Змінено: 16.08.2017 р., Chado
У нас в городе и в районе вроде бы проблем от гайцев не было по этому поводу
Я из китая заказал 2 фарочки светодиодные,хорошие.Вставил их в корпуса-у нас на базаре продаются(у вас тоже они есть).Лампочки выбросил и вставил эти,китайские.Очень классно,весело теперь ехать ночью. 11_blum
у Сашки кличка Светдиод.Он электрик и у него на раюоте в кабинете дискотека целая.Когда паяет-кулеры светодиодные включаются-дым отгоняют и.т.п.и.т.д. 03_biggrin
Да, крутий "кабовод", а чом ти його не приобщив до "сходняків" лідаводів, чи кабоводів? Ми вже на "Сьому ..." збираємось, у вас на той рік "Десята...", а він лиш в село по сало катає? 01_smileНа мотах з кабмоторами в кругосвітню можна їхати, а не сидіти тут на форумі і в когояка лампочка у фарі обсасувать... Вже он і прапор є! Так шо, під прапор мотокома шикуйсь!
Змінено: 16.08.2017 р., Direktor
16.08.2017 р. відповів для Direktor
В следующем году собирается на юбилейный слет.На работе трудно договориться с начальством 10_ireful2
Де буде?
17.08.2017 р. відповів для ed13hell
Десь поблизу Диканьки. В шапці форумів заглянь: "7 мотозустріч каблводів..."
19.08.2017 р.
Всем привет.Я новенький.Принимайте в свои ряды
19.08.2017 р. відповів для reks220v
Так треба це діло обмити 20_drinks
Приїзджай http://www.moto.com.ua/forum/topic-1665148/
19.08.2017 р.
Добрый день. менял поршень с кольцами и маслосъемные колпачки. все собрал правильно. Завел, клапана стучат. оотрегулировал клапана на горячем двигателе, зазор 0,05. теперь не заводится, ни с толкача ни с ножки. В чем может быть причина? Метки грм вроде правильно выставил. искра есть, топливо поступает. Прошу помочь 43_help
Soboleff
19.08.2017 р. відповів для Aleksey_S
кто же тебе сказал что клапана на горячую регулируют ? температура должна быть 20градусов , на холодную их просто зажало ,вот он и не заводится , к стати не заводится может и по другим причинам , совершенно не связанным с заменой поршневой , мало ли , может провод зацепил или мусор попал в карб , свеча сдохла ,нужно искать
Змінено: 19.08.2017 р., 6barakuda
19.08.2017 р. відповів для 6barakuda
да я пробовал и на холодную и на горячую регулировать. есть предположение что вытянулась цепь или звездочка износилась.
Soboleff
для проверки соответствия меток достаточно снять крышку на головке и заглушку на левой крышке генератора. если несоответствие на 1 зуб - будет работать, но паршиво. если на 2 и более - встреча клапана и поршня неизбежна. не исключен и вариант, что при первом пуске был удар. ножку клапана согнуло. итог - 0 компрессии, клапан завис, не заведешь. растянуться цепь от разборки-сборки не могла. а вот перепрыгнуть, если на гребни паразитки, что в цилиндре или паразитка на коромысле, что поджимается гидроуспокоителем,  - вполне. впрочем, при нерастянутой донельзя цепи даже в таких случаях моторчик будет греметь, но работать.
для начала, сверить метки. клапана регулировать на холодную. у меня на горячую зазоры увеличиваются. так что, по логике, мотор бы начал громыхать, но клапана бы закрывались. после сверки меток выверните свечу и пальцем заткните, кикнув при этом. пропажу компрессии поймете сразу. палец вытолкнуть должно с резким хлопком
