Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966350
26.08.2017 р. відповів для Demon1993
Холостых не держит? Один раз ехал, мопед резко заглох и не заводился, с толкача завелся домой еле доехал мопед дергался и пытался заглохнуть, долго искать не стал Искра была но такая не очень, начал замены коммутатора, высоковольтной катушки с бронепроводом. В итоге сгорела катушка которая под левой крышкой .Короче говоря заменил катушку генератора и все поехало, скорее что то по электрике
Змінено: 26.08.2017 р., NAYOMNIK
26.08.2017 р. відповів для TOKMAKUA
Она тогда ещё быстрее будет появляться, надо отпескоструить, а потом обработать какой-то фигнёй для бензобаков, что бы метал покрыло, там наливают в бак глушат отверстия и трясут...
26.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
заливал тряс-до одного емста-там оно покрывается цинком-очеститель ржавчины-походу новый над покуапть
когда-то здесь на форуме читал, что изнутри, после очистки, бак вскрывался эпоксидкой. только, кажись, ничего хорошего из этого не вышло
26.08.2017 р.
Чем отличаются головки 72 куба и 110 куб?
внешне? косвенные данные - продольные ребра охлаждения слева. на 50 и 72 сс 2 ребра. на 107сс - их три. но на 107 сс ставили головки от 72 кубов, райбернув фаску под поршень. дело в том, что камеры сгорания отличаются. диаметры поршней 47 и 52 мм соответственно
26.08.2017 р. відповів для tsinik
а клапана одинаковые?
да. даже на моем "якобы 125сс" стоят 20 и 23 мм диаметр тарелок. при покупке проверяй маленький, выпускной, клапан магнитом. если магнитится - его надолго не хватит - прогорит. на 50 сс клапапа есть такие же, а есть одинаковые - по 20мм
27.08.2017 р. відповів для akella
Скажите а с клапанами были у кого то проблемы? Блин проездил месяц-сдох мопед не заводится или плохо, а потом на малых оборотах глохнет. Ладно отрегулировал зазор у клапанов, о все поехало, но через два месяца опять таже тема. Блин уже думаю, а не заменить ли клапана на джапановские, нет доверия китайскому гавнометаллу.
27.08.2017 р. відповів для pilon707
а в чем выражается плохое качество клапана? то что уходят зазоры скорее всего с клапаном и не связано, тем более если их зажимает, качество клапанов проверить, можно магнитом, тарелка выпускного клапана не должна магнитится
п.с каюсь , не подумал сразу , если зазор постоянно уменьшается то виноват скорее всего именно клапан , скорее всего образуется впадина на рабочей кромке клапана и из аз этого он проваливается в седло ,
Змінено: 27.08.2017 р., 6barakuda
27.08.2017 р. відповів для tsinik
Наверное это не всегда так.У меня прогорел клапан на новом движке полуподвальной сборки после наката 7 тыс.км.(наверно были плохо притерты и брались на магнит). Я заменил клапана,хорошо притер, новые клапана магнитились оба, в итоге проехал на них 16500км.и дальше катаю,холостой держат отлично,тяга отличная,расход 1.7-2.0 л.на 100км.,пробег двигателя примерно 24 тыс.км. 18_good
27.08.2017 р. відповів для 6barakuda
Эмм это родные не магнитятся(выпуск) , а в магазине хоть раз покупали которые не берутся магнитом? И кстати патрубок альфы, и то что продают якобы на альфу... Угол изгиба на выходе с головки совсем другой (на актив подходит), дожились что не могу найти патрубок..
Змінено: 27.08.2017 р., NAYOMNIK
27.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
Я покупал,не магнитится выпуск.Взял их для замены установленных новых клапанов (магнитятся оба клапана) а они отлично работают,не прогорают ,уже 16500км. проехал на них-брал два комплекта таких. 18_good
(на актив подходит)
похож ,
за патрубок я говорил , там нужно только по старому смотреть , головы бывают разные и патрубки к ним тоже , я тоже сначала думал что они все одинаковые , по клапанам да покупал ,  правда это было давно , года два назад , сейчас не замарачиваюсь с проверкой клапанов , все равно других нет , что привезли то и ставлю
29.08.2017 р.
Похолодало (с +25 до +10-13), работа мотора в холод нравится больше (меньше посторонних шумов и просто тише звук), но заводИться весело: с закрытой воздушной заслонкой, с электростартера еле с пятого раза завелся, хотя при тепле заводился с закрытой сразу. Какие рекомендации перехода на езду в холодное время года? Карбюратор крутить не надо? (качество смеси)
29.08.2017 р.
Сосед утверждает что после ремонта двигателля 110 кб.см расход увеличился до 4л. Может быть такой большой расход?
Час очищення душі і тіла.
29.08.2017 р. відповів для Demon1993
Привет всем.Мустанг 110 куб. Заводится только с толкачя.Карб чист ,искра есть,компресия есть,зазори клапанов норме.Что может быть?
Возможно недостаточная мощность искры. В цылиндре при давлении мощность искры меньше чем при атмосферном.
Смотри элекрическую часть.
29.08.2017 р. відповів для TOKMAKUA
всем привет-есть вопрос-моно ли отпескоструить бензобак чтобы внутри не появлялась ржавчина??
По возможности бензина в баке держи больше половины менше ржаветь будет. У товарища  дельта 10 лет заправлял по литре бензина. После замены бака оказалось что верхняя чать вся поржавела  а нижняя где был бензин в хорошом состоянии.
29.08.2017 р. відповів для bezpeka1
а почему нет , у моего соседа , Хонда  Дио , жрала 10литров на 100 , пока я не сказал что это не нормально, вопрос - должен ли быть , такой расход ? конечно нет
Змінено: 29.08.2017 р., 6barakuda
Може бути, у сусіда роздовбаний теж десь під чотири жре.
