+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13679870
15.03.2024 р. відповів для User
Это как03_biggrin, он же не реактор, садится хоть новый хоть старый и зарядку будет брать
15.03.2024 р.
А напряжение
На дисплее.03_biggrin
15.03.2024 р. відповів для Alexx
зарядка не бачить, якщо тестером заміряти то там напруга впала може на 0,1 В.
15.03.2024 р. відповів для Veps
Підключи до акума лампу 12 в 40-60 вт на 30-40 секунд зарядне має підхвати ти акум.
Час очищення душі і тіла.
15.03.2024 р.
зарядне має
 А треба?06_question
Твоє рішення.
15.03.2024 р.
Твоє рішення
Ти підзаряджав? В тебе ж такий самий.
Так. Зарядив. SkyRC iMAX B6 Mini ток 0.5А і 14.4v.
18.03.2024 р.
Берём старое доброе ЗУ подключаем АКБ и переключаем ток зарядки на максимум. Что происходит?
а ничего не происходит. если напряжение в пределах нормы, а не 20 вольт конечно. 7Ач аккум сначала 2-3 ампера будет кушать, потом по мере зарядки ток просядет до сотни миллиампер максимум. меньшей емкости аккумы - пропорционально меньше.
РР не ограничивает ток, а при зарядке аккумулятора важны оба параметра , и напряжение и ток
конечно не ограничивает. ни в мопедах, ни в мотоциклах, ни в авто. и как-то работают же аккумы годами...
18.03.2024 р. відповів для NiTr0
Ну ты сперва попробуй, а потом говори. Я то думаю зачем на АКБ пишут параметры для их зарядки, а оно вон чего, можно любым трансформатором с подходящим напряжением и парой диодов заряжать любой АКБ 03_biggrin.
На современных Мото и авто , где соответственно стоят и современные АКБ за АКБ и его зарядкой следит система куда более совершеннее чем трансформатор с диодами ( аналог зарядки на мопеде) и сунув туда старый добрый АКБ с жидким электролитом далеко не факт что электроника распознает в нем АКБ и вообще будет с ним взаимодействовать. А знаешь почему? Потому что параметры АКБ не соответствуют заложенным в систему контроля АКБ.
19.03.2024 р.
пробовал и не раз.
бред же, стоит обычный генератор со стабилизацией выходного напряжения в районе 14.2-14.4в. ВСЕ. ток через аккумулятор никто нигде не измеряет - банально нечем, нет шунтов там. генератор в авто легко сотню-полторы ампер выдаст - на фары, на эгур, на подогрев окон/сидушек, на бензонасос...
а вы пробовали? или "современные мото и авто" видели только на картинках, по которым делаете глубокомысленные выводы?
и да, а ничего что у аккумулятора за время жизни в авто/мото параметры (емкость, внутреннее сопротивление и т.п.) меняются в несколько раз? )))
20.03.2024 р. відповів для Lada1300
На дальние дистанции очень неприятно, когда правая рука немеет, нужно обязательно круиз-контроль иметь. И ехать на "легке", имею ввиду без рюкзаков за плечами. Это два основных условия 01_smile
Змінено: 20.03.2024 р., Veps
21.03.2024 р.
Час від часу спрацьовує перелив у карбюраторі,особливо коли мопед просто стоїть,прийшов а під ним калюжа бензинах.Іглу запорну міняв бак вимив.Що йому ще потрібно?
22.03.2024 р. відповів для Demon1993
Во первых нужно отрегулировать уровень в поплавковой камере , во вторых не держит игла , замена иглы ничего не даст , там дефект или грязь в посадочном месте иглы
Заміни фільтр палива і виконай пораду 6barakuda.
23.03.2024 р. відповів для bezpeka1
Понизив трохи рівень в карбюраторі,покишо не тече
10.04.2024 р.
Штош, той рік погано у мене заводився мопед. Радили тута шукати причину у підсосі повітря. Думав вже купувати новий карб з патрубком, та руки не дійшли. Але після зими перестав запускатися стартер. Тріскотить реле, а стартер не крутить. Заміряв напругу на реле, на стартері - то було щось малувато, десь 10 вольт. Акумулятор свіжезаряджений, то думаю, що реле зламалося. Придбав нове, замінив - та сама історія. Ну поки все це робилося, то я заводив ніжкою і мопед заводився добре. Сьогодні під'єднав мопед до автомобільного акумулятора, той миттю завівся електростартером.
То є підозра, що вже минулого року я мучився через слабкий акумулятор?
Акумулятор не дуже старий, пару років, не класичний, а AGM.
Враховуючи, що ви вище писали, висновки сумні, але так прикро не хочеться знову з рідким електролітом, який постійно плюхається(((
10.04.2024 р.
 AGM.
У AGM  не рідкий, після заправки він кристаллизується й можна любим боком класти.
10.04.2024 р. відповів для Veps
Я розумію. І говорю про те, що написано нашими товаришами вище: зарядна система мопеда примітивна і не підходить для акумуляторів сучасних типів.
А може в мене був дешевий, не якісний акумулятор. Два сезони - до побачення.
11.04.2024 р. відповів для GA-EV3
Похоже это история в стиле - не заводится мотор , я перебрал весь мопед но в бак заглянуть так и не додумался
Насколько я помню разговор был не просто про плохой запуск , но и про плохую работу мотора , если аккум плохой то он не сможет нормально прокрутить мотор , но сам мотор должен работать нормально , а значит карбюратор тут не причем , подсос воздуха то же имеет свои симптомы , обычно это повышенные обороты , невозможность настроить хх , ко всему этому аккум не имеет ни какого отношения , аккум нужен только для запуска ,
По аккуму , иногда качество аккума  не причем , начнем с того что за ним нужно ухаживать , многие просто бросают на зиму мопед не снимая с него аккум , с учётом того что емкость маленькая , плюс перепады температур , аккум быстро деградирует ,система заряда мопеда действительно примитивна , но часто бывает что ещё и сделана из говна , часто встречается что рр прёт перезаряд , от этого любой аккум сдохнет быстро , так же важны провода , нормальная общая масса на раме и моторе ,
И ещё , чтобы получать правильные ответы , нужно задавать правильные вопросы, мы не экстрасенсы , учитывать все нюансы мы не можем , иногда даже опытный мастер может потратить кучу времени что бы найти причину , в мопеде который прямо перед ним , а по переписки это делать в разы сложнее
