Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14004574
31.05.2009 р. відповів для akella
....я то же поменял, только вчера, правда конец патрубка к карбюратору. Расквасился, начиная от карба, до входа в раму. И заменил. от жигулевского радиатора.
Змінено: 31.05.2009 р., DED
31.05.2009 р. відповів для Shrumi
Я так не могу. Люблю дать просраться от 0 до 80+ 3-й сезон 13000км пробег
От, я тож эт люблю!  38_focus
Хотел спросить: кофр нормально держится, не отлетает, - багажник-то коротковат?
Всё присматриваюсь к кофрам, и думаю, - может, сразу багажник поменять?  21_umnik
Багажник 3 раза варил. На 3-й раз сделал новый из металлического уголка - теперь "вечный". У меня кофр тяжелый-там 9А аккум стоит + НЗ бенза и пару ключей.
31.05.2009 р.
Ребята, тут вопрос такой...  04_blush
Ну, в общем, не знаю, от этого, или нет, но я пораскручивал движок на 3ей передаче (до 8-10К), и нормально бегал, и на 4й тоже.
А тут вдруг закапризничал надысь, и больше 6К на 4й отказался...
Вот, чё за фигня, а?  06_question
31.05.2009 р. відповів для Stark
... Решил сфоткать, во что превратились резинки (на совочке все, что от них осталось).
  Надо было наверное не полениться резинки самому вырезать, как многие уже пробовали. И вот такой результат. Кстати второй комплект резинок накрылся за последних 2 тыс. км.
КОРОЧЕ, ЭТО ПРОСТО РЕЗИНКИ КИТАЙСКИЕ КАЛЛ И ВСЁ
  Наездил уже 5500км, родние китайские резинки в полнейшем порядке. 18_good  18_good  18_good
Змінено: 31.05.2009 р., MopeDDriveR
akella
31.05.2009 р. відповів для YNG
Как показывает практика - стоковые резинки таки получше качеством , чем купленные отдельно. Я на стоковых на альфе 3000  накатал, на Тигрыном спорте уже 2800 и еще живые.
Хотя , резинки харьковского производства - впечатляют плотной резиной. Пока не ставил, старые ходят. Поменяю - отпишусь
а фотки не сможешь выложить?
да вот
Romak
31.05.2009 р. відповів для HEX
Для меня весь кайф Дельты как раз в отсутствии пластика 18_good Как посмотрю,сколько болтов и гаек нужно открутить на скутере,чтобы просто отрегулировать клапана,аж дрожь пробирает 34_wacko2 А у нас все релюшки закрыты крышками,доступ к движку хороший 26_newrussian
31.05.2009 р. відповів для Romak
Согласен на все 100 %. После падения рукой выравнял или в крайнем случае молоточком постукал и как новое,03_biggrin  а на скутере упал и уже головная боль с пластиком.  31_bigboss
Romak
Устал я уже движок от грязи отдраивать. А с грязным ездить - никакого эстетического удовольствия
Так поставь брызговик на передний щиток. 01_smile
akella
31.05.2009 р.
Как и обещал - начинаю печатать материалы по головкам. Представляю вашему вниманию - головки мистера Сокола. на первой фотке - справа - стоковая, слева - приобретенная к *2 поршневой. Ну, входные отверстия от карба - у стоковой 20 мм, у новой 25. В остальном - клапана одинаковые, в отливке - значительные отличия, но сфоткать нельзя, только пощупать.  К сожалению, *голову* Ромака пока не обфоткали, там  различия и в клапанах и в входных - выходных. Как только у Ромы будет свободное время - сделаем дополнение к отчету. там два ОДИНАКОВЫХ клапана и впускной в который не влазит мизинец. Мы ее немного расточили, но все равно - на фотках будут видны различия
sgl57 видалений
Когда снимал голову тоже обмерял входное отверстие . У меня оно 25 мм и соответствует впускному клапану(25мм). Выпускной - 20мм.
akella
31.05.2009 р. відповів для sgl57
У Ромы - мало того, что клапана одинаковые(маленькие), но и впускное на уровне 15-6 мм. Сейчас жалею, что не сфоткали, когда переставляли, но, думается это поправимо
akella
31.05.2009 р.
кто желает увеличить диаметр поршня до 57 мм - милости просим. Что надо - убитая поршневая с актива. Квалификация для перерезки резьбы под шпильки. Хороший токарь, который расточит активовский цилиндр до 60мм. Нормальный фрезеровщик, для извлечения стальной опресовки из 157 поршневой. Опять таки - фрезеровщик для расточки картера до 60мм. Переходник под палец. грамотная активовская головка. Ну и тонна терпения
GARRI
01.06.2009 р.
по поводу ДЕЛЬТ. В прошлом году в ноябре взял себе Дельту:ноябрь откатал и март,апрель ,май--пробег 8200км.двигло неубиваемое,ходовая очень плохая.только купил сразу переставил заднее колесо на 16 дюймов(обод 6v ЯВА ,спицы старого Минска,резина 3.00на16--стал лучше держать дорогу),зимой поменял заднюю вилку (поставил с Альфы),при одной конструкции Альфовская жоще,недавно поставил ижевские амортизаторы(родные как холодец).После этих всех замен сделал две дальние поездки( в Минск к родственикам и в Керчь к однополчанам),в дороге неодной поломки,мопед в любом режиме идет на 4 передаче,скорость в пределах 75 км/час. Ещё одну замену на мопеде сделал в Крыму,поставил бачёк от Мустанга(3л200грамм объём от 2,5 на Дельте--надоело часто посещать заправки).Вобщем мопед нормальный(вовремя менять масло(я отказался от синтетики после 1000км обкатки--сейчас минералка),и мопед будет ездить очень долго. 01_smile
01.06.2009 р. відповів для akella
Имеется ввиду впускное отверстие в самой голове?
И диаметр патрубка к этому отношения не имеет?
А то я увидел в инет магазине продаются патрубки на 22, думаю - брать, не брать...  06_question
Вдруг он у меня уже такой же...
Длина окружности - вроде 70, Х.З...
Можешь по фотке сказать?
akella
01.06.2009 р. відповів для Shrumi
сними патрубок, промеряй внутренний диаметр, заодно проверь - какой у тебя входной диаметр на головке
01.06.2009 р. відповів для leksan
Можно поподробнее что конкретно дорабатывать в схеме зарядки? тут нарисовался нормальный аккум от UPS, хочу его попробовать. С паяльником дружу. Можно схемку? или суть переделки в чем состоит? Спасибо!
На этой странице   http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/  несколько вариантов. И всю тему по реле-регуляторам прочти, там обсуждаются эти вопросы.
Я делал по такой схеме:
Попробовал поставить нормальный аккум от UPS, 12в 7А/ч. Заводится с электростарсера с полуоборота. 56_yahoo  Его  и поставлю, когда соберу новое РР.
И еще вопрос назрел - куда Вы поставили аккум? В родное место 7а/ч не становится  02_sad
Спасибо!
01.06.2009 р.
Подскажите пожалуста второй раз заливаю масло марки что на фото (посоветовал продавец), а все говорят что лутше всего заливать ХАДО з керамическими присадкама мол будет менше гретса и болише одходит. Подходил до етого продавца он говорит ето не хуже так ли ото или ему надо лиш продать?
01.06.2009 р. відповів для tercel
Спасибо!
Они разные бывают по габаритам. Такой вот, по идее, должен влезть!  01_smile
01.06.2009 р.
Кто знает причину "воя" движка? На всех передачах. Причём только при нагрузке (при сбросе газа прекращается).
Неоднократно замечал и у других дельт такой-же звук.
