+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13963836
25.04.2010 р. відповів для sem
Сразу понятно,что паяльщики вы не важняцкие.Все легко запаивается,если паяльник нужной мощности(у меня 200 вт.)Но можно и двумя(тем более вас двое)одним приложив рядом около места пайки греем,другим, по зачищенному до блеска месту и смоченному травленной кислотой
наносим слой олова(припоя)--залуживаем,олово должно как краска растекаться по металлу,если этого не происходит--все на смарку,тренируйтесь на жестянках.Нужно хорошо прогреть металл.
Сам халтурил на 200л.баках не то, что кансервную банку запаять,вот на них накладывал латки,есть
смысл.Здесь же достаточно правельно раз "пшикнуть"в нужном месте.Лучше позвать того кто держал паяльник в руках до этого. 26_newrussian
25.04.2010 р. відповів для Vladimirx0707
Ну с последней не проблема, а вот что делать с диаметром.... И самое непонятное: изучил буклетик сверху донизу, никак не пойму, на каком расстоянии от оси нужно ставить магнит с датчиком?
А какая разница на каком расстоянии от оси? Мне кажется где удобней (чтобы поближе друг к другу датчик и магнит были) туда и ставь. Ведь от этого количество оборотов колеса не изменится  17_wink
:) HELLOMOTO
Разница есть,устойчивее работа, когда датчик ближе к оси--надежнее замыкается геркон,хотя и
китайский,не обязательно хфирмовый.Да и не обламается в грязи магнит,три года на ступице сидит без проблем.Вообще то все это описано до мелочей еще в прошлые годы. 34_wacko2
Купил велокомп (самый простой взял за 590р). Захотел симпатичные часы рядом с приборкой, ну и скорость в качестве бонуса.Так в этом компе нету 17 диаметра колёс, только 16,18 и отдельно длина окружности. Ну с последней не проблема, а вот что делать с диаметром.... И самое непонятное: изучил буклетик сверху донизу, никак не пойму, на каком расстоянии от оси нужно ставить магнит с датчиком?  06_question
1. Если есть возможность вводить длинну окружности - на дюймы забей.
2. Магнит с датчико можно ставить в любом удобном месте.
26.04.2010 р. відповів для ed13hell
2. Магнит с датчиком можно ставить в любом удобном месте.
в принципе да, но чем дальше от оси тем лучше.
26.04.2010 р. відповів для Vladimirx0707
Странно, когда остановился в виду невозможности продолжать движение (стекло шлема за 30 секунд полностью засыпало), то почему-то вместо холостых на нейтрали обороты зашкалили (хотя потом пару раз ездил - всё нормально).
Тросик газа заморозило в открытом положении 01_smile
Ещё, при отпускании газа ( плавном в том числе) иногда возникает ...ну в общем двигатель на секунду дёргается как будто ему бенза не хватает. Свеча светло коричневая, что может быть по вашему мнению?
Тоже замечал на оборотах чуть ниже средних. При попытке очень плавного дальнейшего открытия дросселя наблюдается микропровал.  Но карбюратор в целом настроен, и движок равномерно работает во всём диапазоне оборотов, так что наверное эта особенность не стоит внимания.
А у меня сломался... бензокран.  Несколько дней он начал туговато открываться, с призвуком будто в него попало что-то резиновое. И вот вчера он стал немного подтравливать наружу в открытом положении через ручку, а в закрытом он полностью не перекрывает бензин. Пользовался им около 250 раз 01_smile  Видимо теперь только замена...
26.04.2010 р.
Как вам мысль по поводу установки нагнетателя? Вот тут фотки нашел случайно. Движок то по конструкции наш. И карб тоже. Нагнетатель по ходу механический, зади видно ремень.
26.04.2010 р. відповів для Maverick
Да, погода была ужас просто, вроде было + 8 и за секунды и я и Альфа стали похожи на снеговиков  01_smile
По поводу провала: У меня возникают при ЗАКРЫТИИ дросселя на высоких оборотах, то есть сначала двигатель довольно ощутимо снижает обороты (где-то 1 секунджу,словно когда бензин кончается совсем, двигатель рывками работает, так вот тут то же самое, только 1 рывок и совсем слабенький.) потом идёт нормальное торможение двигателем. (проявляется редко, как на горячую, так и на холодную.  Может, что-то с цпг? Прихватов и клин  не ловил, единственное, грешу на погоду: помню, когда холодно было скутер тоже так себя вёл...
13-й Астрофест завершён
Змінено: 26.04.2010 р., Vladimirx0707
26.04.2010 р.
Наконец то меня натолкнули на мою проблему.
До установки 72сс мотор работал нормально,после начал цокотить. Мне сказали что скорее всего цокотит цепь грм, так как при установки мы её сильно натянули и она возможно растянулась.
И когда мотор работает то постукивает где то.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Если есть длинна окружности, то выставляй ее. Это специально для более точных показаний сделано.
На ЛЮБОМ где тебе удобно! От этого длинна пробега за один оборот не изменится.
26.04.2010 р.
Всем привет! Сегодня решил разобрать сцепление,пробуксовка,кто разбирал дельтовское? Вопрос,диски ставятся легко или это только у меня,диска 2.Смотрел в поиске описание товарища  GewaK пост (#12365).Он описывал разборку альфовского,такого:рис №2 У меня штопорное кольцо стало без каких либо проблем и упорный диск не выходил.Я незнал что под ним есть пружины,или нет у нас,вот и не разбирал дальше.После сборки проблема пробуксовки не пропала.Прошу помощи у тех кто сталкивался с разборкой Дельтовского сцепления!!!
Вот такое:рис №1
Змінено: 26.04.2010 р., KaZmir
27.04.2010 р.
Доброго всем времени суток.Народ у меня второй раз слетает резиновая звездочка натяжителя цепи грм.Ч ТО ЕЕ МОЖЕТ СКИДЫВАТЬ ПОДСКАЖИТЕ .Пробег 1800 цепь не растянута обратил внимание на то что рычаг натяжителя и звездочка маслонасоса имеют люфт.Так должно быть или нет.
27.04.2010 р. відповів для Energizer
Я немного повторюсь новым сообщением. Чтобы было понятно, почему речь идет о масле, выложил несколько фоток.
      Чтобы были понятны фото, скажу, что первые 3 цифры слева-это напряжение на аккумуляторе в процессе зарядки, правые 3 цифры - температура двигателя или масла (переключается микротумблером).
      У меня стоят два датчика для замера температуры двигателя и масла.
      1. 013 град.- это температура двигателя и масла после после ночной стоянки в гараже.
      2. 096 град.- это температура двигателя после приезда с дачи (проехал расстояние 1 км).
      3. 037 град.- это температура масла после приезда с дачи.
      После первой замены масла двигатель стал греться до температуры 95-100 град., масло до 35-40 град. после пробега 1 км., при этом двигатель стал "бубнить" и плохо тянуть. Масло имеет намного большую вязкость, чем то, которое слил. Масло куплено 1,5 года назад в герметичной упаковке. На старом масле на этом же пробеге нагрев был 60-65 град.
      Сейчас температура воздуха 10-15 град., а что будет при 30 град. темп. воздуха с двигателем?
      Подскажите, что делать в данной ситуации. Спс.
Змінено: 27.04.2010 р., ooleg2008
27.04.2010 р. відповів для ooleg2008
...для начала, я бы, не брал во внимание "температуру двигателя"- она тебе не нужна.
Контролируй температуру масла. У меня, при такой температуре воздуха, 10-15 град. масло не нагревается больше 65 град. (правда, стоит радиатор). А рабочая температура масла 80-110 град. для наших движков.
Чувствую я, не в масле дело, - масло на картинке - самое то, что надо.  18_good
Проверь на всякий случай зазор клапанов, особенно выпускного.
27.04.2010 р. відповів для makar2
-- у меня второй раз слетает резиновая звездочка натяжителя цепи грм
У меня такая же фигня была, вылечил устновкой заклепки и шайбы. К тому же не страшно теперь выкручивать болт натяжителя цепи.
И как вариант неплохо бы было Вам посмотреть состояние маслофильтра в двигателе, может масло не качает как надо.
При такой погоде как сейчас, двигатель (не цилиндр, а сам двигатель) греется прилично, руку тяжело удержать, но в любом случае его температура менее 90градусов даже летом.
PrihodkoIM
27.04.2010 р.
Помогите пожалуйста. У меня Альфа ZS50F. Двигатель сам по себе набирает обороты. Тоесть холостого хода вообще можна сказать нету, только завел и тут же обороты прыгают до 5-6 тысяч и дальше, на максимум не проверял)). Карбюратор продули, прочистили, уровень топлива в карбюраторе проверяли, тросик мазали несколько раз. Подскажите в чем может быть причина. 27_dash  27_dash  27_dash
27.04.2010 р. відповів для JOISTIK
А что бывает если слетает резиновая звёздочка?
Двигатель работает мопед едет.тянет нормально но грохот цепи грм НЕ СЛАБЫЙ и звук у меня шел со стороны сцепления думал там всему кирдык,а оказалось слетела звездочка натяжителя  и разбирать нужно со стороны зажигания.Оно и понятно со стороны зажигания шум преграждают две крышки а со сцепления одна.ВОТ ГРОХОТ ОТТУДА И СЛЫШАЛСЯ.
27.04.2010 р. відповів для PrihodkoIM
А вот у меня тоже с трудом регулируется движок. После последнего разбора с трудом отрегулировал карбюратор. Тоесть сначала закрутил винт качества до упора, завожу (даю газу) мопед выдаёт средние обороты, а потом в течении 5-15 секунд постепенно теряет обороты и глохнет 21_umnik  Когда постепенно начал регулировать откручивая ВК то двигатель перестал глохнуть но обороты постоянно то падали то повышались и трудно было правильно настроить. Предыдущий раз вроде сам всё регулировал и работало нормально. Все возможные причины вроде отсутствуют (карбюратор прочищен, фильтр не забит, прокладки не пропускают). Хотя может ещё с зимы не обкатался, я то всего отсилы тока 10-15 км накатал в этом году 02_sad
P.S. Возник вопрос по ремкомплекту для карбюратора. Я пронумеровал 2 резинки (1 и 2)  - куда они подставляютя? Насколько я понял обе походу на 2 жиклёра (холостой ход и основной) или куда то в иное место? просто полностью разбирал карб а этих резинок не замечал (жиклёры не откручивал, а так продувал) 04_blush
:) HELLOMOTO
