Переглядів: 14004200
sgl57 видалений
22.04.2010 р. відповів для Sokol
блин.... ни как не могу найти нормальные шпильки для головы... .когда перебрасывал поршневую поставил строительные обычные (они заразы мягкие.. резьба срывается на раз)... т.к. специальных на базаре не было.. теперь между головой и цилиндром прорываются газы и течет масло.. из чего нужно делать шпильки? какую сталь используют для этого?
Сегодня решил попробовать сделать шпильки вот из такого металла - это пружина, диаметр 7мм. Чтобы распустить не стал греть резаком, а тупо зажал в тиски один конец, а на второй посадил держак эл.сварки. За минуту вся пружина красная! Далее пассатижами раскручиваю и пока не остыла правлю молотком. Дальнейшей закалки не требует, остывая, приобретает вновь свои пружинные свойства. Сегодня не стал доделывать(размер подзабыл), а вот завтра обязательно закончу.
ЗЫ.Пружину не искал специально, а тупо подвернулась под руку на работе. Кстати, вторая примерно такая же, но проволка тоньше - 6мм.Я решил сделать из семерки.
sgl57 видалений
22.04.2010 р. відповів для Shrumi
Ну, вообще-то, подножка нехило того, этого, тьфу ты, ну бьёт, короче по упору при снятии с неё ))
Может, у тебя там металл получше? Вообще, точно не скажу - может, из-за того, что по ступенькам скатывал - может, зацепил.
Вот смотри, как это выглядит у меня. К упору прикручена резина 40мм толщиной. Даже при таком вот солидном "приросте" нигде и ни за что ни разу не зацепил. А по ступенькам, сам знаешь, я таскаю его не меньше твоего, как минимум два раза в день.
22.04.2010 р. відповів для Vagrant
Надпись 72 сс забил по технологии, которую описывал. Как и не было. (Модеры, зачем затерли пост, может кому и пригодилось бы)
Поделюсь по случаю и я своей "технологией" - надпись сточил напильником, на удивление быстро пошло дело, минут за 10 управился. В зоне шлифования остались в некоторых местах канавки, поэтому чтобы не точить чересчур цилиндр, замазал их слоем холодной сварки (для достижения нужной пластичности пришлось хорошенько смачивать тёплой водой). Уплотняя этот "пластилин" пальцем в процессе застывания, добился характерной шероховатой поверхности, не отличить от остального тела цилиндра.  Ну и после всего закрасил термостойкой краской из баллончика.  Уже более 600 км пробег, и по-моему всё выглядит как положено  18_good
23.04.2010 р. відповів для ed13hell
Как я заменил звезду привода маслонасоса: Слил масло, снял крышку со стороны корзины, снял сам маслонасос чтоб добраться до его оси, со стороны генератора добрался до ГРМ, заклинил отверткой звезду привода, а с другой стороны зажимом взялся за ось привода и вывентил, ну и в обратной последовательности и собрал, к сожалению на тот момент фотика не было, поэтому без визуального ефекта, в следующий раз буду с фотками. Кто чего не понял, напишите. Остальным удачи  01_smile
Что то тут не то!
23.04.2010 р. відповів для sgl57
ого!.... а резьба нарежется?
размера не знаю даже... когда движку собирали на глаз почекрыжили пруток... потом по месту болгаркой укорачивали....
Если я не ошибаюсь, они длинее на 5 мм чем на 72сс, т.е. =20 см, так как родные 19.5.
Что то тут не то!
Змінено: 23.04.2010 р., VaVaN
Я - бы из пружины не делал, обычно там сталь с марганцем, или кремнием - это узко спец. сталь, обработка резанием неважная.
Тут ранее читал, что чувак из арматуры сделал- это правильно.Мне мой кореш нач мет.цеха рекомендовал арматуру.Ребристая
делается из сталь45.
У меня в каталоге записано(когда разбирал,мерял шпильки)-200мм
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
Змінено: 23.04.2010 р., SERG59
Срочно нужны размеры шпилек на 110сс
   Которые две длинные на 50сс,они же подходят как две короткие но 110,а длинна двух длинных на 110сс  202 мм.202-это точный размер,мерял в магазине когда покупал на актив шпильки.
rusja68
23.04.2010 р. відповів для Vagrant
Хлопки по 2-м причинам в основном - лезет бензосмесь в глушак(как вывод неправильно настроен карб и зажат клапан на выпуске), и ещё чаще - если есть подсос воздуха в глушак.
Смотри прокладку между глушаком и цилиндром. В своё время тоже хлопки были именно из-за этого.
В качестве прокладки, кстати, очень хорошо подходит медная тонкая трубка, свернутая в кольцо по диаметру трубы глушителя. Такая ткубочка применяется в холодильниках в термореле, она в морозильную камеру вставлена как датчик температуры.
23.04.2010 р.
У дружбана на Альфе такая ситуация - заводит - работает , всё окей , когда включает поворот или свет  .мопед глохнет  ,а так ездит нормально!
Что это может быть , помогите?
24.04.2010 р. відповів для LLlapuk
Проводка напутана ))))))) У меня было что заводился без ключа и можно было ехать, но только когда наживаешь тормоз он глох )
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
24.04.2010 р.
Тоже была мечта движок под 110с переделать. Попустило немного, когда один из продавцов мопедов дал свой актив прокатнутся.  Утверждал, что если на 72сс вибрация появляется после 70 км/ч, то на 110сс она присутствует всегда. Убедился сам. Да и .....ну незнаю как на родном 110сс, а вот на переделанном коробка может не выдержать увеличенной кубатуры, хотя подозреваю, что это только у тех, у кого демпферные резинки в заднем колесе вылетают. У меня родные еще как новые.   Да и тут уже ктото писал, что вернул с 110сс на 72 из за вибрации. ТАк что  на 110сс увеличивать передумал, теперь мечтаю об эндурике кубов на 250..... 04_blush
24.04.2010 р. відповів для dan106me
Втом то и дело, что я ездил на активе заводском, не переделаном. Они с рождения 110сс идут. Во вторых, на счет скутеров согласен, но у тебя то не скутер а мопед.Раззница какраз в креплении движка. Если у нас напрямую к раме намертво, то на скутере движек и трасмиссия это один целый блок, и к раме крепится через саленблок. который эту вибрацию и гасит. Если бы у нас сделать крепление движка к раме через саленблоки, то и вибрации небыло бы.
24.04.2010 р. відповів для Sensey
  Вибрация никуда не делась, бы! Просто, ты ее меньше чувствовал бы.....
bandit94
24.04.2010 р. відповів для DED
Здравствуйте!Возник вопрос: почему когда я переключаюсь с 0 на 1 все нормально, а если с 1 на 0 то не переключается ,приходится сильно бить по переключателю передач?Что это может быть?       ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
24.04.2010 р. відповів для bandit94
...отрегулируй ПРАВИЛЬНО сцепление. (Если вилки не погнул уже)
Змінено: 24.04.2010 р., DED
24.04.2010 р.
Сегодня получил люфт в рулевой колонке. Разобрал, рассмотрел, сепараторы опорных подшипников выполнены из полимера и один из них умер. Купил в магазине (см.фото ) такие и заменил. Пока не жалуюсь.
По ходу дела решил побороться с достаточно жёсткой передней вилкой. Открутил пробки перьев, опустил шток в нижнее положение. Амортизатор стал работать как на автомобиле, в низ проваливается, а вверх идет под нагрузкой (сопротивление масла). Проверил ходовые качества - очень доволен, вилки с колесом прилипли к дороге, мягкоооо.. но, 30 мм идет провал в верхней точке и по этой причине на кочках, когда переднее колесо уходит на отрыв от дороги, и возвращается назад, стаканы на пару с пружинами гремят до не могу!!! Буду дальше искать вариант между грохотом и жёсткостью. По этому поводу прошу отозватся у кого какие размышления по этому поводу, дельный совет, буду признателен за содействие! 40_dance
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
sgl57 видалений
24.04.2010 р. відповів для papajazz5
Была такая болезнь после разборки передней вилки. Лечится просто - должны стоять резиновые прокладки-шайбы прежде, чем ставить верхнюю траверсу, на которой крепится руль.
sgl57 видалений
24.04.2010 р. відповів для Sokol
Не настолько сталь кремнисто-марганцовистая, обработке поддается нормально. На токарном станке проточено до 6мм и нарезана резьба обыкновенной леркой. Осталось проверить в деле. Скоро буду вновь переделывать на 110, вот и поглядим эти шпильки "в работе".
Змінено: 24.04.2010 р., sgl57
24.04.2010 р. відповів для sgl57
На первом снимке, в районе отражателей под декоративными "колпаками" у меня стоят прокладки самодельные, или Вы имели в виду где то по второму снимку?
