+18 °С
Переглядів: 14004164
02.05.2013 р.
Подскажите!Сколько звеньев в цепи? На таком мопеде.
02.05.2013 р. відповів для slava773
98 звеньев,обычно идёт 428-я цепь, нужно смотреть какие стоят звёзды 428 или 420.
02.05.2013 р. відповів для Artem103
Тёма, скорее всего, придется корзину перебирать. И, не дай боже, еще и шестерни на задиры проверять (колоть двигло). Вариант - промыть моторку керосином или солярой (вместо масла залить и прогнать малёхо). Я так понимаю, что ХАДО было залито с присадками, которые и увеличили фрикционные свойства дисков. А вообще, полуавтомат - зло. Среднее между вариком и механикой. Там нюансов намного больше, чем у нас. Возможно, стоит открутить правую крышку и бензином диски сполоснуть (предварительно слив масло). Заодно и узел сцепления визуально осмотреть
У меня подобный, но цепь шла изначально с шагом 420. Проверьте маркировку на ведущей (маленькой, закрытой крышкой на двигателе) звезде. Длиннее - не проблема, а вот короче.. В магазах знают. Скажите "альфа/дельта". Они - идентичны. Насколько я помню - 112, но не уверен
02.05.2013 р.
Всем привет   03_biggrin
С тех пор когда купил Альфу (4-й год), не могу понять 05_shok , а потом не заморачивался  45_smoke и все же,
когда при езде попал в ямку или бугорок, в районе бака слышен звонкий стук.
Что об что стучит  34_wacko2
02.05.2013 р. відповів для Yuriy
Передя вилка стукає , купив нову - така сама картина
бак об раму 03_biggrin
Возможны несколько вариантов:
1) Плохое крепление самого бака (он на демпферных подушках);
2) Действительно, проблема в передней вилке. Проверяется просто: выжимаем тормоз, передний, качаем вилкой. Или пружины или не достаточно затянуты подшипники передней вилки (траверсы)
У меня сейчас передок начал работать со стуком при малой нагрузке. Причина - заедал один из сальников
П.С. Для начала, подтяните гайку траверсы (не блестяшку сверху, а ту, что под верхним креплением вилки "корончатую") А проверяется всё так же - качением. Не исключна замена подшипника и обойм на передней вилке, но не думаю. Там эксплуатация слишком мала, при уходе, ессно. Если до этого не было люфта, то не разбило
Змінено: 02.05.2013 р., tsinik
02.05.2013 р. відповів для WaL
Бак до рамы не достаёт. Между баком и рамой есть ещё пространство. Этот стук исходит от вилки - болячка таких вилок.У меня так начало стучать, когда масло вытекло через сальниики и вилка стала мягче.
02.05.2013 р.
Снял один задний амортизатор,оставил один около звездочки и проехал.Моя Аиьфа начала амортизировать на всех кочках и ямах.Вопрос можно ездить на одном амортизаторе?Не перекосит что нибудь?Я помню у старых моторолеров один амортизатор был.
Ak63
02.05.2013 р. відповів для tsinik
Я пробовал затягивать как ты написал "блестящую", но она затянута, а к той что под ней не лез, надо проверить.
бак об раму, исключено.
02.05.2013 р. відповів для Ak6363
Нельзя. Перекосит маятник. Аморты на альфе/дельте должны быть одинаковой жесткости с обоих сторон.
03.05.2013 р.
разбил я все свои задние диски. Народ, че может выйти с этого поста,"akella 23.12.2008 в 15:13, akella для MadMax (# 5508) Аккаунт удален за нарушения правил форума!
Во первых, широкие колёса всегда снижают скорость, а родной дельтовский спидометр никогда правду не скажет. 3х дюймовая резина обязательно станет, где 2, там и 3 становятся. Можно использовать родную ступицу, обод от восхода и спицы от мт, - суперколесо получится. В ступице спицевые отверстия рассверлить на 6мм, в ободе - на 9.
. я ничего не рассверливал, но брал от явы" как будет вид, и стоит ли оно того? Резина на восход просто лежит СССР нашел что то в интернете http://zid.moy.su/forum/22-3321-1
Змінено: 03.05.2013 р., KLIMDSO
03.05.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Ничего не рассверливал, взял обод от Восхода, родная Дельтовская ступица+спицы, перебрал,поставил резину с Восхода(3,25х16). Пришлось выкинуть центральную подножку и поставить переднее пластиковое крыло с Планеты-Спорт(с небольшой доработкой в виде подрезки). Такое-же поставил спереди(+ то-же крыло и подрезка(ещё пришлось эксперементировать с креплением, как и с задним крылом, впрочем)). Доволен как слон!
з.ы. Единственная хитрость - спицы надо ставить другим крестом, по-положе. Ну там по длине будет видно как...
Змінено: 03.05.2013 р., Vohuz
03.05.2013 р.
Люди, почему может быть так: свеча чёрная, в то время как резко газанув есть провалы иногда? Сегодня решил немного открутить ВК, газанул, и выстрелело в глушитель! Потом немного покатался, и снова так было.
Может быть где-то воздух сосёт? Но почему тогда свеча чёрная.. 34_wacko2
03.05.2013 р. відповів для differdy
Черная свеча - богатая смесь. А вот выстрел в глушитель:
1 - колено не герметично привинчено к головке, из-за чего остатки смеси в нем догорают (проверить);
2 - Настоятельно рекомендую проверить для начала зазоры клапанов, а потом (если проблема не ушла) и их герметичность (керосином, придется головку снимать, возможна притирка)
03.05.2013 р. відповів для tsinik
Ды мопед новый, еще даже обкатку не прошел. Врят ли клапана, т.к еще до зимовки такого не было. Свеча только черная была, но провалов и выстрелов - никогда не было
04.05.2013 р. відповів для Vohuz
так с чего спицы не понял, дельта или восход?
04.05.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Читай внимательно
