+35 °С
Переглядів: 13962752
04.05.2013 р.
...что это все прицепились за "черная свеча"? Да дайте двигателю хорошенько " под хвоста" эдак км 30 прогнать, свеча самоочистится  и все станет на свои места. При нормальной тяге и отрегулированном двигателе, не стоит заморачиваться - черной свечой"! В большинстве случаях - это просто нет нормального прогрева двигателя, особенно в городе, с частыми пусками и остановами и короткими дистанциями...
Змінено: 04.05.2013 р., DED
04.05.2013 р. відповів для differdy
Ды мопед новый, еще даже обкатку не прошел. Врят ли клапана, т.к еще до зимовки такого не было. Свеча только черная была, но провалов и выстрелов - никогда не было
04.05.2013 р. відповів для milioner
Ды уже всё нормально вроде. Выстрелов за сегодняшний день не было 01_smile
04.05.2013 р.
хотите проверить нагар свечи проедьте 10-15 км на  примерно 5 тыс об а потом резко заглушите не давая мотоциклу работать на холостом так вы и узнаете ее истеный цвет на холостом или если просто на месте газовать  до одного еста!
05.05.2013 р.
Хотел бы предостеречь владельцев Альф и др. техники со сварной рамой. Вчера мопед стал полууправляем. Руль начал дергаться из стороны в сторону. При детальном осмотре выяснилось, что сварка рамы снизу начиная от воздушного фильтра и до рулевой колонки полностью разошлась,т.к. шов был не проварен, а прихвачен в 2-х местах. От этого  утратилась жесткость конструкции и, как следствие, пошла трещина в области  рулевой колонки. Еще немного и были бы серьезные проблемы. Пришлось срочно варить. Удивляюсь, как я на такой раме проехал 20 тыс.
05.05.2013 р.
Воистинно Воскрес !Вот преимущество трубчатой рамы дельтаподобных.
05.05.2013 р.
Христос воскрес ! Решил я свою проблему ,жаль нервы помотал . Напомню , после продолжительной стоянки ,мопед на отрез отказывался ехать на высоких оборотах . Купил ремкомплект и заменил жиклер . А продувка ничего не давала , повидимуму  зарос окисью . Теперь летает . И вес и рост мой не причем и  воздух с клапанами куда то делись . Кто мог подумать что жиклеры не только раздалбываются но и заростают . 21_umnik
05.05.2013 р. відповів для muzikmen
...хорошо живешь!
"Пепельница забилась, значит надо покупать новую тачку!"
Змінено: 05.05.2013 р., DED
05.05.2013 р.
Уже пару месяцев с друганом паримся с его кануни.А всё началось после зимы.С начала заливало свечи-причём так заливало что они уже не работали(штук 5 испортили).Почистили  карб-всё нормуль-но сцуко-сбили резбу под свечу.Сделали ввёртышь-заводится норм-компрессия норм-но 3 и 4 передаче на 5 тыс оборотах перестаёт ехать-то ли заливает то ли не хватает?Опустили иглу до конца чуть получше стало ,но всё равно не то пальто.На нейтрале-всё подхватывается тахометр зашкаливает.Под нагрузкой -только до 5 тыс разгоняется-а потом пипец-чахнет-начинаешь ручкой газа ловить нужное положение, чтобы он дальше набирал обороты.Может это клапана? хотя туда не лезли.Или всё -таки карб?Может купить рем комплект да поменять всё? а может свеча?( на последней  заводится отлично-но искры на ней во все стороны фигачат!!!) Друзья всем заранее спасибо за советы! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
05.05.2013 р. відповів для serega22
...проверь футорку под свечу. Очень часто, неудачно нарезана, плохая и не герметична резьба, происходит подсос воздуха, беднеет ссмесь и ее становиться мало. Смесь уходит при сжатии, через резьбу футорки.
Ты наверно прикалываешься , я неделю парился с этим гемором , услышал кучу советом , издевок и насмешек . И решил проблему
сам , купил ремкомплект , заменил жиклер , и летаю .
1. Попробуй проедь с закрытой заслонкой , если лучше значит не хватает топлива . Если в нагрузке не дает более 5 тыс . это центральный жиклер .
У моего ослика так окисью зарос ,что продувки  и размочки не помогли , а гвоздем не залезешь  03_biggrin .
Если карб забрасывает свечу - это уровень поплавковой камеры , сделай на пару мм ниже .
В иглу не лезь ,она на средние обороты .
В клапана тоже не лезь , разве что для ТО .
Если холостой ход регится и держит , значит подсоса воздуха нету .
Пока все дерзай . Если че спрашивай . Я 3 дня назад как через это прошел . 20_drinks
Elektro забанений
06.05.2013 р. відповів для muzikmen
Стал замечать , что при мах   оборотах при 70-т5 кмч остается еще процентов 15-20 запаса на "гашетке" но они погоды не дают ,только звук меняется ???? 06_question
06.05.2013 р.
Здравствуйте! Есть маленькая проблемка на "Дельте". А именно: выведя ее утречком, чтобы ехать, нечаянно торкнулся кнопки пуска, двигатель завелся, но глушиться кнопкой не захотел, пришлось провод от электростартера выдернуть. А опять при прикосновении на свое место он начал искрить. Катушка зажигания оказалась сильно горячей. Со временем остыла, и искрение прекратилось. Но кнопкой больше не заводится. Прошу подсказать - катушке пипец?
06.05.2013 р. відповів для Xobbbitt
Давайте-ка еще раз попытаемся изложить суть случившегося.
Почему двигатель должен глушиться кнопкой стартера? И зачем со стартера было драть какой-то провод?
Не боги горшки обжигают...
06.05.2013 р.
Объясняю: мопед купил с рук. Бу. Прежние хозяева так на нем "поиздевались" что, можно сказать, живого места не осталось. В том числе много обрезанных проводов в электропроводке. Нашел человека, которых разбирается в проводке лучше чем я. Он и отремонтировал. Проездил недели полторы. Ну и тут случилась вышеописанная ситуация. А снял я провод с клеммы стартера, так как он был не привинчен винтом, а просто прикручен. Больше никаких видимых и быстроснимаемых проводков нету. А глушится у меня движок той кнопкой, что на левой ручке (не знаю, правда, зачем она первоначально была).
   на левой ручке кнопка сигнала, переключатель поворотов и переключатель ближний  дальний.  а глушится мопед поворотом ключа зажигания.  вроде так.    тот человек я так понял не очень в проводке тоже.
Это не машина, свет и зажигание, тупо, разные вещи идите на ближайшую ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-70680/, глушиться замыканием, это CDI.
Вот завести  01_smile .
06.05.2013 р.
Я знаю что двигатель глушится ключем зажигания. Но он был здесь когда мопед был новый. Сейчас его нет и приборная панель, где вставлялся ключ, сломана. Поэтому сделано что глушится левой кнопкой.
06.05.2013 р.
Здравствуйте ребята! помогите пожалуйста, незнаю что и делать уже.(мопед альфа 72сс, провал при разгоне, нехватка мощности) Все перепробовал(и коммут менял и генератор и грм выставил и карб крутил вертел) вобщем провал идет с 5.500 об мин., как будто кто-то за спину держит но если в этот момент газ до отказа дать то он разгоняется дальше через силу, едет внатяг до 70, в гору естественно хуже...в чем проблема06_question  я подозреваю что с искрой что то неладное..
    тут так нахимичили с проводкой, что помочь на расстоянии по интернету практически не возможно.  еслиб все было на своих местах, то можно было бы попытаться,  там ничего сложного нет.  а так.... я честно, не знаю чем и как помочь.  единственное это пробывать восстановить проводку со всеми кнопками, ручками,замками в первоначальном виде.
