-6 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 13501139
13.09.2013 р. відповів для Vagrant
Ну тогда у меня два вопроса: Зачем заводят газы в корпус фильтра на мопеде. Зачем ставят отдельный фильтр на вентиляции картера на автомобилях...Иииии 21_umnik
13.09.2013 р. відповів для DED
...ну там все понятно. В идеале, карбюратору не нужен фильтр, он нужен для увеличения моторесурса. Поэтому настройку карбюратора я делаю без фильтра, а затем ставлю фильтр и корректирую топливом смесь, учитывая сопротивление воздуху вносимым  фильтром т.е.
немного "забедняю" регулировками иглой и винтом качества, добиваясь приемлемой динамики во всем диапазоне оборотов.
Проверил на подсоос , все в порядке . Уменьшил диаметр входного патрубка фильтра до 22 мм . Движок стал работать лучше , на 4-й разгон стал шустрее . Пока покатаюсь на этих настройках . Километров через 100 попробую еще подрегулировать карбюратор.
Всем здрасти! Ни с того ни с сего появился посторонний еле слышный металлический звук при работе двигателя. Сам понимаю, что без разборки не льзя, но всё же, может у кого-ни
будь есть какие-либо предположения? Чуть не забыл, звук в районе головы. 43_help
Проверь зазоры клапанов . У меня после первых 50 км. было тоже самое . И самое странное то , что стук появляется по мере прогрева двигателя . Если стучит клапан это не страшно , страшней когда клапан зажат .
Змінено: 14.09.2013 р., sgl57
13.09.2013 р. відповів для Zmeyuka
Иииии 21_umnik
Рраз!
Непонятная ни кому борьба за экологию. Совсем немного пролитого бензина даст большее количество испаренных углеводородов в воздух, чем сапун нашего движка за месяц. Ну, пускай они сгорят, пройдя через камеру сгорания, кто же против?
Дддва! А ХЗ! (хрен знает). Наверное, для того, чтоб выхлоп в атмосферу шел чистым, без капель масла, и прочей копоти? (раз уж его не вывели во впускной тракт двигателя)?
Ну, объясни ты мне, сирому, чего ты хотел добиться, заткнув шланг сапуна топливным фильтром?
Не боги горшки обжигают...
sgl57 видалений
14.09.2013 р. відповів для yurok71
Уровень топлива как нибудь влияет на его расход ?
Да, влияет, чем ВЫШЕ уровень в поплавковой камере, тем БОЛЬШЕ расход. В свое время так увлёкся борьбой за экономию бензина, что задрал поплавок до безобразия(в перевернутом виде). Мотор уже практически отказывался разгоняться, пришлось прекратить эксперименты и вывести поплавок на средний уровень.
14.09.2013 р. відповів для Vagrant
Мое видение процесса ( без поисков в интернете, а чисто наблюдение и осмысление). Я выдернув шланг вентиляции (именно шланг без всяких устройств (то есть прямая связь с окружающим воздухом) заметил что при прогреве двигателя ФМБ на холостых оборотах (как мне показалось) вслед за работой поршня (одноцилиндрового двигателя) картерные газы на выходе с трубки повторяют изменение давления внутри картера. Пошел поршень вниз -сократил объем -создал давление, пошел поршень вверх-увеличил объем-создал условное разрежение. На таком принципе работает золотниковая система всаса бензосмеси где карбюратор установлен на картере ( а не на цилиндре). То есть в фазе создания разрежения возможен подсос загрязненного пылью воздуха. Я конечно могу ошибаться в этом плане, но уверен в другом моменте. Представьте разогретый в целом двигатель после длительной езды. Вы его остановили. В замкнутом объеме (изохорический процесс) картерные газы расширены соответственно температуре. По мере спадания температуры происходит уменьшение объема газов ,но ...объем картера остается неизменным ииии....создается разрежение. А что замещает недостающий объем -воздух. А какой воздух в промышленном Челябинске? Правильно- с пылью и сажей.И этот "коктейль" по крупицам собирается в вашем картере. Я согласен что стоимость двигателя смехотворна и такой условностью как фильтр можно пренебречь, но стоимость фильтра вообще ничтожна (тем более когда он без дела валялся) А на счет "успокоенной души"-это аллегория 58_preved
14.09.2013 р. відповів для Zmeyuka
Да это все, конечно, понятно. Но, даже в суровом промышленном Челябинске, слабо верится, чтоб движок насосал в себя критичное количество пыли таким образом))
Все эти "улучшения до невозможности" мопедок напоминают мне стихи популярного неизвестного поэта о Резиновой Ксюше. "Чтобы было совершенно клево, я качнул еще разочка два..." И далее по тексту  03_biggrin
Хорошо. Открываем карты 30_crazy Согласись-тоскливо просто купить и тупо ездить ничего не изменив по своему вкусу. Стихи неизвестного поэта как то не приходилось читать, но намек про извращение понятен. И здесь таких(как я)- 17_wink через одного.
14.09.2013 р.
Как по мне, то то, что моторчик ходит более 30000, заявленных производителем, без капремонта, уже о чем-то говорит. На ветке неоднократно поднимался вопрос то о турбонаддуве,то о непосредственном впрыске, то о добавлении в горючую смесь распыленной воды. И что? Кто сделал? Кто поставил? При нашем детском расходе это не актуально. Да, двигатели маломощные, но для "ракеты" никто не берет китайчика. Это так, для передвижения с точки А в точку Б. Да и дорогу для спортов у нас с гулькин нос. Так что тема с дожигом картерных газов у нас не актуальна. Кто хочет - пусть хоть сапун аргоном заварит, я же не буду
sgl57 видалений
Женя, это у нас из нашего советского прошлого такое, любовь к самоделанию. И это очень неплохо. Я думаю не то что китайцы, а даже хондовские японцы, присели бы от дива-дивного, увидев, что творят с их мопедками настоящие советские мужики!
 Какая-бы не была компрессия, все-равно с цилиндра прорываются в картер газы, и чем больший износ цпг, тем---сильней. И через сапун постоянно идет выброс газов (ступенчато) но выброс. Но не как не всос. имхо.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 14.09.2013 р., ALE22890913
...следовательно у тебя "беднит" карбюратор т.е. не хватает топлива под тот объем воздуха проходящий через карбюратор. Поэтому я и советовал тебе -отрегулировать карбюратор БЕЗ фильтра, а потом подключи фильтр и увидишь разницу...
sgl57 видалений
15.09.2013 р.
Многие пишут о подвывании мотора, особенно на третьей. Было и у меня такое, чего греха таить. А недавно менял сцепление. Снял корзину и попробовал крутнуть за большую шестерню - юзжит...Снял ведущую (малую) шестренку и поставил новую. Крутнул - перестал юзжать. Поставил сцепление, залил масло и поехал...Все подвывания исчезли. Так что прошу и это учесть, кому уж больно режет ухо.
15.09.2013 р. відповів для Vagrant
   Привет всем!!
  Попробуй в лужу въехать что б достала до сапуна 03_biggrin мотор вмиг заполняется водой.Проверено самолично 15_badgrin значит сосет и не хило,хоть и "резиновая",да и шланг(сапун) забивается песком при песчаном покрытии ...асфальта.
Elektro забанений
16.09.2013 р. відповів для makar1
А если человек 70% узает по песчаной дороге то что что будет?,правда кроме звезд пока нечего не менял,в сапун не заглядывал ,надо будет посмотреть
sgl57 видалений
16.09.2013 р. відповів для Elektro
А мож и не стоит? ездит нормально, так чего заглядывать туда?
16.09.2013 р.
Как по мне, то проще на кончик сапуна одеть кусочек капроновых колготок для фильтрации, чем извращаться с переделкой под рециркуляцию отработанных газов. А то, что мотор "сосёт" - и ёжику понятно. Ведь поршень совершает возвратно-поступательные движения, отсюда и создается в картере то давление то разрежение. Что "вмиг мотор наберет воды" - не согласен с Анатолием. Приходилось форсировать лужи, что лишь бы карбюратор не залило - уровень масла не увеличивался. Естественно, это происходило не на оборотах. Сдается мне, что мы все заскучали, изюзали эту технику вдоль и поперек, вот и начинаем, по примеру кота, искать новые возможности для экспериментов  03_biggrin
sgl57 видалений
16.09.2013 р. відповів для tsinik
Конечно это проще, но...Заметь, что кончик шланга постоянно сопливится от масла. Так же самое и будет на чулке, плюс пыль и песок...И, как следствие, забит такой фильтр, мотор не дышит. Такое допустимо?
Я бы предложил вообще ничего не трогать и оставить как есть. У людей очень солидный пробег без всяких заморочек в этом плане. Еще ни от кого не слыхал о каких-то бедах без фильтрации сапуна.
Странно,вот уже три года я каждую весну на Альфе ирбис в разлив езжу по воде,а иначе не доберешься до рыбалки,часто двигатель полностью в воде,несколько раз заливал сапоги по колено(переезжал низину метров 40),для меня главное что-бы вода не достала воздухан,благо он под сидением,при смене масла воды не наблюдал,только в первый раз обнаружил воду под люком регулировки муфты, сразу загерметизировал как и выход проводов из генератора,может двигатель по другому устроен,но друг на Дельте то-же от меня не отстает и постоянно жалуется что намочил сумку с прибамбасами для рыбалки в корзине впереди сидения,а он раньше меня купил и уже 6 лет ездит и оба мы брали мопеды только для этой цели,добраться до рыбалки когда машиной невозможно.Это не руководство к действию,возможно на каких-то двигателях и заливает,а то набросятся гуру как про то что не выжимаю муфту при переключении скоростей,кроме трогания,типа зачем даешь такой совет,хотя об этом и речи не было,просто описал ситуацию,что после мопеда с автоматом,как купил этот и по привычке не выжимая мутфы начал переключать  так и езжу до сих пор,вот уже 3г4мес.,на спидометре 17600км,пока поломок не было абсолютно ни каких,только регулировка карба(на жару и сейчас когда захолодало) и смена камер,даже свеча родная,хотя многие уже и за короче срок не по одной сменили.
Змінено: 16.09.2013 р., tsinik
16.09.2013 р. відповів для keha1
Если чувствуешь двигатель, можно и без сцепы переключаться. У нас соотношение примерно в 1000 оборотов между ступенями. Если мягко включаются передачи - то да. Но опять же, это - не руководство к действию. А то потом кто-то напишет: вот гад, насоветовал, а я коробку порвал. Тут все индивидуально. Вон Макар (в миру - Анатолий) клапана от руки выставляет. Опять же, он - от руки и на глаз, а иным и щуп не помогает. Так что надо его клонировать и руки его всем форумчанам раздать или выложить в шапке ветки :-)
sgl57 видалений
Я тоже летом наблюдал такую картинку на Волге. Два пацана на Альфах-Вираго 110 просто тупо заезжали в воду чуть не по карбюратор и рысачили вдоль берега. На вопрос ЗАЧЕМ это? отвечали, мол моют так. Я очень поразился, что ничего не заливает, мой бы давно захлебнулся, намочив бумажный фильтр. Да и эл.оборудование на Альфе прикрыто надежнее, чем на Дельте, где практически открыто для воды.
