Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13843927
28.09.2013 р. відповів для sgl57
Угу, дай "чудаку" весчь стеклянную, так он  и весчь побьёт, да и руки порежет... Никто же не говорит, что мотор надо держать на заниженных оборотах, но и глумиться над ним... Результат - в утиль. Такую сузу ухайдохать.. Печальнор
28.09.2013 р. відповів для Petrovi4
 Вот с этим я безпроблемно проездил всю прошлую зиму и остался очень доволен. Воздух, наощупь, поступает в карбюратор с температурой градусов 40, чего не бывает даже летом. Когда потеплело, разрезал скотч, все снял и восстановил.  Можно, конечно, сделать что-то по-другому, может быть капитальнее, но принцип понятен.
  Все это ерунда.Самое горячее место это колено. А при такой конструкции разница в температуре всего на один градус. 19_negative
ник - "СТАРЫЙ"
28.09.2013 р.
всем привет!сегодня стал щасливым обладателем  аномального двигателя.
а аномальность его в кпп она класическая первая вниз остальные в верх и с картера выход есть.фото прилагаеться.
Змінено: 28.09.2013 р., arcashan
28.09.2013 р. відповів для arcashan
Було б дивно,якби виходу з картеру не було.
28.09.2013 р. відповів для badlo
я у себя на кануни не видел такого выхода хотя надо завтро глянуть внимательно.но вроди его нету на мопеде а тут есть
Подивись уважно,на вихід одягнута трубка гумова яка виведена до маятника
завтро гляну  на другом движке но я такой шланги не припоминаю
Не... ездил он очень хорошо.... на передней 16 звезде крутил передачи с 1 по 3 до 6-7тыс ну а 4ую до конца как раскутиться)))
Alpha 110cc
Змінено: 11.12.2013 р., Alex_AS5
29.09.2013 р. відповів для ALE22890913
  Обижаешь, земляк! А почему ровно один градус, а не два или полтора? Как определил? Ведь то, что я показал, это не идея и не проект, который надо обсудить . Это отработало зиму и успешно сняло все проблемы, которые доставали и не давали нормально  ездить четыре предыдущие зимы. Что, если двигатель вместо, скажем -5 наружного воздуха, сосет +30  +40, и от этого теплые карбюратор и коллектор,  это что, ерунда? Правильно, колено самое горячее. Но устроить на нем компактный  теплообменник, чтобы не мешал тормозной педали, а потом протянуть воздуховод достаточного сечения  вдоль всего двигателя!.. Нет, пусть это сделает кто-то другой.
  По поводу слов Tcinika, что может быть карусель с фильтром. Ну, какая карусель? Я все штатные отверстия заглушил, а в задней стенке устроил патрубок для присоединения воздуховода. Сейчас попробую втулить фото.
Змінено: 29.09.2013 р., Petrovi4
29.09.2013 р. відповів для Petrovi4
Петрович, если честно, то я ума не приложу, как можно завести ваш патрубок к фильтру. Разве что карб в развернутом состоянии, как у актива. У меня рама заварена с завода со всех сторон, кроме отсека для аккумулятора. Да и места там с гулькин нос, как раз под фильтр и жгут проводки. А у Вас на фото еще и хомут на патрубке. Возможно, у нас рамы несколько разнятся. Китайские чудеса, при всем внешнем сходстве, частенько имеют отличия. Но Ваши старания заслуживают уважения. Кстати, получается, что воздух теперь поступает от глушителя, а там - далеко не самое чистое место. Пыль, поднимаемая передним колесом, будет фильтр загрязнять некисло
29.09.2013 р. відповів для tsinik
Здравствуйте!
 Чтобы разместить воздуховод аккум пришлось вынести на передний багажник, как я и писал ранее. Иначе никак. Ну и строго под трубой рамы, между пластинами, к которым крепится двигатель, у меня есть проем, в который хоть и впритык, но прошел заизолированный гофрошланг.
  Что касается загрязнения фильтра. Зимой у нас пыли нет, больше достает грязь на мокрых грунтовках. Грунты песчаные, поэтому за зиму накопилось немного песка в нижней части кожуха под выхлопной. Наверх, к фильтру, его не затянуло, и состояние фильтра после зимы было намного лучше, чем после лета, когда действительно пыль.
  Близится время, когда опять буду устанавливать, постараюсь подробно отфотографировать.
Просто, у меня можно лишь лезвие от бритвы "проткнуть" в зазоры между сварными швами. Уж лучше бы полностью заварили (чем и займусь на досуге). Нет возможности сейчас сфотографировать, так было бы понятнее. Еще есть у меня идея усилить уши крепления двигателя и заднего маятника (видел у чудака, толково сделано) и дополнительная подвязка мотора. Я это к чему: у меня дважды обрывало стоковую пластину, не охота на трассе растянуться. У нас рама, имхо, понадежнее альфовской (труба), но китайское исполнение оставляет желать лучшего. Тем паче, под кубатуру явно не рассчитано. Давеча "выпендрился" - на заднем колесе прокатился (сцепа - полуавтомат). Так порвало натяжник, хоть и затянута гайка на 24 была нормально. Дал резко нагрузку - колесо и перекосило
29.09.2013 р. відповів для arcashan
Да есть он на Кануни, есть. "Сапун" называется, для "вентиляции" картера 62_sarcastic
29.09.2013 р. відповів для Direktor
надо же а я подумал что уже аномальный купил но всеравно  в плане коробки для меня он чтото новое.кстати двигатель фирмы дефиант интересно с другой коробкой там наверное другие передаточные числа можит он будет полутше.вообщем поставлю посмотрю.
Какой объем? Сикоко денег отдал? Хотя Кануни - это  18_good
500 гривен крашеный картерв черный цвет жаростойкой краской фирма дефиант обьем 72сс с мотоциклетной коробкой пробег неизвестный коробка работает отлично  и какаято компресия есть кик туго идет. правда без звезды и кожуха вот теперь думаю можит вывести ету краску чтобы он был как все или нетрогать чтобы не сделать его вид хуже.брал для того чтобы изучить что и как работает в картыре так как головку и поршневую уже разбирал ремнот делать пришлось щас кануня работает отлично и лезть в него зря мне неохота а новый двиг можит переведу даже на 110сс!
sgl57 видалений
ты пятый год на этом форуме, а такие простые вещи даже и не слыхал. Про такие моторы писали примерно четыре года назад тут же.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1015031/#1015031%CE%F0%E8%EE%ED100&all_v_pst=on#1015031
И еще, а поучи ка ты мат часть, или хотя бы ознакомься с устройством сего мотора. При чем тут передаточные числа коробки и механизм переключения передач? Это совершенно разные вещи.
Змінено: 29.09.2013 р., sgl57
29.09.2013 р. відповів для sgl57
да я видел что есть такие моторы у нас в теме но их очень мало.вот и купил чтобы ознакомиться с двигателем а точней с тем что в картере.да механизм переключения не иной  но не исключено иное передаточное число хотя что мало вероятно но просто спортивный интерес.да хоть я и пятый год но было многое упущено  так как был в армии поетому тоже упущено поиском пользуюсь.а мало знаю потому что со слов форума ето одно но пока  его сам не перебереш не пощупаеш не поймеш пока я не столкнулся с ремонтом поршневой и не разбирал головку я вообще ее не понимал и как регулировать клапана тоже.а мешать технике работать не хочеться. .вот и купил подопытного 01_smile
не кого не хочу обидеть ценю Ваш опыт и спасибо форуму за советы
Змінено: 29.09.2013 р., arcashan
  Недавно обратил внимание, что китайцы, при изготовлении рамы моей Дельты, избежали поперечных сварных швов на трубе рамы. Даже такие детали, как узлы для  крепления сидения и кронштейны для амортизаторов, где детали как-бы подогнаны к трубе рамы, приварены к ней только с боков продольными швами. И это не случайно , вряд-ли труба с поперечными  швами будет крепче при многократных нагрузках на излом, чем без них . А если ослаблена, то недалеко и до трещин. Поперечными швами приварены у меня  только детали крепления багажника и заднего щитка. Но там уже нет нагрузок на излом. Труба для передней вилки, - понятно, никуда не денешься, но там приварены еще укосины. Не видно как, но уверен, что тоже только с боков. Так я это к тому,  что может быть не всегда целесообразно обваривать то, что китайцы подогнали, но не приварили!?
  Натяжники у нас продают только парами и по такой цене, как будто они серебряные. Поэтому купить винт М5 и приварить к стоковому уху натяжника резьбу,  обойдется раз в сорок дешевле. А чтобы не рвались можно и на М6 перейти.
sgl57 видалений
30.09.2013 р. відповів для smotritel
Всем привет! Три месяца назад купил musstang mt-110 , после недели катания без каких либо серьезных нагрузок на двигатель при обкатке сломался зуб на второй передаче! Мне бесплатно поставили новую коробку, все было отлично, а через пару дней почему-то на третей передаче идут резкие рывки при разгоне  :-(   до этого ездил только на скутерах, в коробке вообще не соображаю  :-(  в чем проблема может быть таких рывков??  02_sad
КАк-то быстро у тебя коробка посыпалась почему-то...Обычно беспричинно такое не бывает. Лично у меня было вот так http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-630916/#630916%F1%EB%EE%EC%20%E7%F3%E1&all_v_pst=on#630916
Может сказывается отсутствие опыта езды на такой технике?
