-7 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 13501995
21.10.2013 р. відповів для Vorchun
...оно конечно так, но их еще надо найти...
21.10.2013 р.
Вот мой бюджетный вариант...Да, кстати, на раме видно переднее крепление минского бензобака...
Змінено: 22.10.2013 р., Direktor
21.10.2013 р. відповів для WaL
У тебя коммутатор питается не от генератора, а от 12 вольт (черный провод) Вот серый от сигнализации можешь попробовать подключить к коммутатору вместо черного, а розовый с черным соединить. должно работать.
Не,не получилась блокировка замка . И вообще как мне только-что дошло эти два провода нужны лишь для того что-бы завести двигатель с помощью брелка сигнализации.Они ведь по умолчанию закорочены и лишь в момент запуска двигателя они размыкаются а после глушения двигателя они замыкаются опять.
А меня интересует вопрос блокировки замка зажигания что-бы при включенной сигн. моцык был мертв. А то у меня при включенной сигнализации можно вставить ключ, завести движок и уехать, конечно сирена будет орать ,но ее можно и заранее оторвать.
Что можете посоветовать?
21.10.2013 р. відповів для voldemar1110
Так какая тебе блокировка замка нужна? Чтоб зажигание не включалось? Или чтоб просто не заводился моцик?
А я тебе соврал.
Зеленый провод замка зажигания на массу замкни, к черно-белому подключай провод и тяни его к блоку сигнализации и подключай его к розовому. А серый подключай к сине-белому.
Попробуй завести мот с пульта сигнализации при выключенном зажигании мота. Должен завестись. Затем попробуй заглушить с пульта. Заглохнуть должен. При этом на включение и выключение зажигания ключом реагировать не должен. А вот будет ли заводиться с кика или кнопки стартера при включенной сигнализации - не помню.
Змінено: 21.10.2013 р., tsinik
А я тебе соврал.
Теоретически схема работать будет. Но не так как надо. При включенном зажигании все равно будет заводится ключём (кнопкой),да и киком тоже.Если интересны мотивации напишу.
А блокировка нужна хотя-бы чтоб просто не заводился ни киком ни стартером.
Сигнализация значит так устроена. Заводится будет. Некоторые сигнализации спустя какое-то время глушат. Если не устраивает - то можно сколхозить приставку к этой сигнализации в принципе. Но надо ли это? Шелупонь и сиреной отгонишь от мопедки. А если захотят угнать, то угонят не смотря на то, что он на сигнализации.
У меня и релюхи стояли, и дополнительное питание на сигнализации было. А смогли укатить. по следам выяснили опера потом - укатили в безопасное место, а там спокойно разобрались с аппаратом, сняли номера, завели и поехали.
Змінено: 21.10.2013 р., WaL
Чудак, для того, чтоб запустить моторчик, следует ломануть замок. Ессно, "скруткой" или отверткой все решается. Но, если пойдут таким методом, то твоя сигналка - до фени. А теперь рассмотрим другой вариант: сдох у тебя аккум, сигналка высадила. Т.к. она не работает, то и запуск возможен только с нее. Вставил ты ключ, провернул и... тишина. Нет импульса - нет сигнала с сди на коммут и далее на катушку. В чем прикол? Не ставь себя в полную зависимость от электроники. Ведь ни для кого (из людей, что знают принцип работы системы зажигания данного двигателя) что твоя сигнализация - фикция, скорее, для самоуспокоения. Пришел я, злобный вор, выдрал провод с сирены, откусил 1 провод с коммута. Лапой кикнул и уехал. И мне все равно, что не работает тахометр и освещение. Или того веселее - кинули в фургон и поперли. Ищи ветра в поле.
21.10.2013 р. відповів для tsinik
Да!Вы все конечно правы!На все 300%.Нет 1000%.Но меня интересует и техническая сторона вопроса.WaL сказал : сигнализация такая . Согласен.Наверное ничего с этой сигналкой без переделки не сделаешь . 02_sad
 У тебя есть пара проводов которые замыкаются при заглушеном двигателе,вот и сади один на масу,а другой к глушилке на комуте или  к замку(где ближе),это один и тот же провод,кажись белый,остальные красный,черный,зеленый,ну и точно белый.Ну и усе кажись,проблем нашел 15_badgrin
22.10.2013 р.
Лучшая и самая дешевая противоугонка - это цепь с монтажного пояса и амбарный замок к ней, принайтовал к жб столбу и ауфвидерзейн, иди куда хочешь 62_sarcastic . Не все ворюги носят в кармане кусачки для стальной арматуры 62_sarcastic , даже самая новейшая сигнализация (цены называть?) сопротивляется не больше 1-2 минут хорошему "спецу", а все эти дешевые китаянские - это дешевые понты для пацанов 03_biggrin которые в придачу могут подбросить дополнительный насморк или геморрой (кому что нравиться 01_smile ) в виде замыканий, севшего аккумулятора и т.д. Мое мнение.
22.10.2013 р. відповів для Direktor
Поддерживаю. Моя сигналка сжирает аккум за неделю,даже в неактивированном состоянии,подзаряд от генератора-до звезды.Решил просто -врезал тумблер в цепь питания,и включаю непосредственно перед тем как ставить на сигнализацию,ну и поставил на нее доп. аккумулятор.Вещь полезная,хотя бы тем,что пацаны на моп лазить перестали.И еще возник вопрос- поменял заднюю резину,щас при наборе скорости до 40 какая то болтанка идет,восьмерок нет,проверил.После 50 пропадает.Разгонял до 85-шелестит, и дури еще полручки.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
22.10.2013 р.
Мужики Помогите Плиз Ни Как Понять Не Могу стоит реле регулятор 4 контактный новый проводка новая.при заведеном движке плавятся провода у реле регулятора.уже 4штуки сменил а все тоже самое.началось все после замены двигателя.может мне нужно перейти на реле регулятор 5 проводов.до этого стоял 2 катушечный генератор сейчас 6 катушечный
22.10.2013 р. відповів для Shiza
У меня была похожая ситуация после замены двигателя,он оказался шести катушечным с двумя жёлтыми проводами в место одного.Пришлось мопед переводить на постоянку и заменить реле регулятор напряжения,старое выдавало до 16 v.напряжение ажно лампа ближнего-дальнего вздулась как шарик.Поставил релюшку для 150-ти кубового на 4 контакта и всё стало хорошо.
22.10.2013 р. відповів для vagregat
у меня выходы по цветам все те же самые как на 2 катушечном генераторе.все подсоединял каждый к своему цвету 02_sad  02_sad  02_sad
Это хорошо,но нужно замерить ток который выдаёт реле тестером при работающем двигателе на нейтралке добавляя газу  подключив прибор к красному (+) и зеленому(-).
Змінено: 22.10.2013 р., vagregat
22.10.2013 р. відповів для Serge
похоже сильно разбалансированно похожее было на одном из моих скутеров было такое только с передком (болтало) но там была бескамерка порошка насыпали и полегчало
ток мерял зарядка идет ток не понятно почему проводка плавиться.   02_sad  02_sad  02_sad
Маленькое дополнение: вольтаж надо мерять непосредственно на аккуме (так проще) и стрелочным индикатором, т.к. китайские дешевые мультиметры (как у меня) показывают абы шо. Для примера: т.к. сейчас по правилам надо катать с ближним светом (ходовых у меня нет, а вместо габарита - светик-лампочка, которая фокусируется узконаправленным лучом вверх, рассеивается плохо), то обратил внимание, что аккум после ПОЕЗДКИ на недалекое расстояние и малых оборотах неплохо подсаживается. А после ночевки - восстанавливается. Пол часа назад замерял напругу на аккумах (у меня 2 - 4а/ч гелевый и стоковый кислотник). Показало на заглушенном 12,5. Явно мало, аккумы разряжены. Но мне надо было проверить работу РР. Запустил моторчик, на клеммы - мультиметр. Показывал от 4,3 -7,2 до 14,3 (скакало в произвольном порядке). Т.Е налицо отказ в работе РР. А вот потом мне надо было поехать в магаз. Т.к. лампа головного света 55/60, то на холостых свет притухает (не значительно, но все же), при оборотах около 3000 свет горит отлично. А говорит это все о том, что показаниям китайского мультиметра (электронному, цифровому) можно верить ровно настолько, сколько вечернему прогнозу погоды на завтра. Если бы напруга падала, от и свет бы притухал при оборотах, так что РР ту ни при чем
П.С по поводу лампы: насколько мне известно, то тупо сгорела бы нить накала (самое слабое место, фольфрамовая тоненькая ниточка). А вот то, что вздулась лампа - последствия замасливания (при установке рукой полапал)
Змінено: 22.10.2013 р., tsinik
22.10.2013 р.
разобрался я короче с этим реле регулятором в контакте помогли нужно на 5 контактный перейти если ген 6 катушек у него кпд больше чем у 4 контактника.Отсюда и вывод из-за чего плавиться проводка 01_smile  01_smile  01_smile
22.10.2013 р. відповів для tsinik
"П.С по поводу лампы: насколько мне известно, то тупо сгорела бы нить накала (самое слабое место, фольфрамовая тоненькая ниточка). А вот то, что вздулась лампа - последствия замасливания (при установке рукой полапал)"
Перед установкой таких ламп протираю их стекло медицинским спиртом т.к. действительно в начале когда то был опыт полапать.
Но лампа вздулась в районе маленького отражателя в ней. 40_dance и , что самое интересное она не перегорела,просто свет стал тускнее.
