-7 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 13501995
14.10.2013 р.
Народ привет)) Можно ли поднять руль на мопедке повыше? У меня получилась только где-то на 1 см... Дело в том, что  болты у крепления руля маленькие и поднять руль выше не удается, места для гаек не хватает . Можно ли их выкрутить оттуда?? если я правельно думаю, то их шпильками называют.  21_umnik
P.S поиском пользовался, но там только то, что многие ставили руль с великов..
Змінено: 14.10.2013 р., roman34xxx
14.10.2013 р. відповів для ed13hell
Все верно, за исключением одного: далеко не у всех 2-хкатушечные генычи. У меня замена коммута была необходимостью, т.к. с переходом на 124сс так в ногу лупило, что синяки не сходили и стартерную цепь оборвало. А подкинуть старый коммут на крайняк - делов на 5 минут. У меня геныч 5+1. Я просто в фишку назад вставляю проводок и все. Коммут в разъёме заменил и дальше поехал. Сейчас двухкатушечные генераторы - большая редкость
14.10.2013 р. відповів для tsinik
Неправда Ваша!
Это Ваших двигателей 124сс на таких аппаратах пока единицы, т.е. редкость, впрочем как и 107сс, а двухкатушечных генычей как раз подавляющее большинство, поскольку народ массово их покупал (49-72сс) в то время, когда они такими были и переделывают мопеды Дельта на периферии крайне редко, а количество форумчан с переделанными на бОльшую кубатуру Дельтами не показатель, потому что в масштабах страны это будет процентов 0,5 в лучшем случае.
Тем более мой пост не касался Вашего случая....
14.10.2013 р. відповів для roman34xxx
 Хочеш сделать чоппер? Поставь руль от вайпер харлей.
ник - "СТАРЫЙ"
привет с чего обтекатель брал не подскажешь 01_smile  01_smile  01_smile
14.10.2013 р. відповів для Shiza
обтекатель от какого то 125сс китайца, фара тоже от такого же.
В фару прекрасно ставятся лампы с цоколем Н4 и НS1
Эд, по поводу генычей - в личке. По поводу ламп... Позволю себе возразить. Изначально, поменяв лампу на аналогичной мощности 35/35 добился лишь лучшего света на дальнем. А проверка (на расстоянии 5 метров от гаражных ворот) и переключении ближний-дальний, выяснилось, что у меня сам рассеиватель мозг мне клепал. Т.е. при включении ближнего, световой поток располагался не так "_/", а вот так: "_". Как бы под леворукое движение. Не буду спорить о расположении нитей накаливания, соосности, самого рассеивателя и пр. Замена оптики на ближнюю от ваз 2106 решила все проблемы. И геныч 5+1 волочит эту лампу без проблем (аккум не дохнет). У меня в стоке была круглая фара, а приборка - как у альфы. Но у Вас прикольно смотрится обтекатель, не спорю. Подобное хочу примастырить, больше для защиты приборки, чем от потока воздуха  на грудь
14.10.2013 р.
Мужики, стало масло подтекать из вентиляционного отверстия головки ГРМ... Из-за чего такое может быть?
После замены поршневой прошел 2 тысячи км. Опять стал масло кушать и дым гнать. Только теперь и в картер гонит (прошлый раз не было). Пока лазил вокруг движка, заметил, что там в масле все.
14.10.2013 р. відповів для WaL
Вымой хорошо движок, проедь не много, и точно определи места просачивания масла.
ник - "СТАРЫЙ"
Про вентканал в головке - впервые слышу. Нет его там! И не может быть. Отлив виде окошка снизу слева по ходу - фикция, с системой смазки не имеет никакого взаимодействия. Гонит из под прокладки
2. жрет масло - поиск в помощь. причины: маслосъёмные колпачки, кольца поршневые (раз сапун срабатыавает - компрессионные)
А вообще, есть предположение, что пробило прокладку под головкой и сифонят в картер газы из под головы в полость цепи ГРМ, отчего и излишки давления в полости. Скинь головку, посмотри прокладку металлоасбестовую на "пробой" в сторону ГРМ (слева, по ходу)
Дружище tsinik, я нифига не пойму, к чему Вы затеваете/продолжаете весь этот спор, тем более если Вашего и других, 86-107сс двигателей - счастливых обладателей генераторов 5+1, мои посты совершенно не касаются??? Что Вы пытаетесь доказать?
Возражайте сколько угодно, я спорить не собираюсь ибо тогда мне придется искать, копировать и вновь публиковать свои ранние посты с размышлениями, аргументами, схемами и фотками, с которыми многие здесь корифеи были согласны, а на это у меня нет ни времени ни сил.
Если Вы считаете, что я  в корне не прав, вместо того чтобы спорить, лучше почитайте внимательно все мои посты начиная от самого первого
(15.07.2008 в 13:20, ed13hell для Sokol (#1048) )
на то, что в моем профайле пишет, что у меня 14 постов не обращайте внимания, на самом деле их около 3 тысяч, там просто по моей глупости возник один казус, но Игорь GIS обещал мне помочь его исправить, анализируйте и делайте выводы, я и не только я уже давно разложили эти проблемы по полочкам, как говорил "классик" - "все уже украдено до нас" и велосипед давным-давно изобретен....... 86_bye
Змінено: 14.10.2013 р., ed13hell
вентканал - не правильно выразился. вот в этом приливе масло. т.е получается, что только из под прокладки головы грм может гнать?
Был пережат сапун, масло подавило из под сальников. Сальнки сменил, пережатие сапуна устранил - теперь масло только в этом приливе и вокруг него. Из-за колпачков так не может гнать масло, тем более прорыв газов в картер имеет место быть. Поршневая не могла так ушататься быстро ведь до такой степени.. но про дым это к слову пришлось, там посмотрим..
А вот масло в непонятном месте..
Вроде как есть связь между дыркой в приливе масляным каналом в головке. Это судя по второй голове. которая у меня имеется...
Ну с женой тем более,а когда едешь в толпе,то машины ускоряются быстро и каждый старается тебя защемить,на 110сс.такие номера не проходят,только передняя машина ускорилась и ты за ней,а на 72сс.неуспел разгон взять за машиной образовалась дырка и тут же смотришь сует морду другая машина,ты притормаживаешь и опять тоже повторяется,так засунут в самый зад 15_badgrin В такой колоне часто езжу на работу,выезжал впереди приезжаешь в конце колонны.
Теперь еду и сам ищу дырки,шасть и я уже впереди 18_good
От чуть не забыл,а каку именно схему делают проверенную,я было сделал на АТМЕЛе,так она не программируется на новых компах в ДОСе,хотя пишет все ОК,но не работает,видать быстрый чипсет...
 Может и я чего сварганю,купить у нас проблема,прошлый век...социализьм так сказать граница на замке,железный занавес...
Змінено: 14.10.2013 р., makar1
14.10.2013 р. відповів для makar1
Толян, ты описываешь супер-вестерн-квест... 05_shok но слава Богу я по международным и стратегическим трассам не езжу и мне пофигу как ускоряются машины, а дырку можно найти и в другом месте... 03_biggrin  30_crazy  03_biggrin  без жены естественно 62_sarcastic
Змінено: 15.10.2013 р., ed13hell
Каждому свое,а на счет схемы как???
Ну и про вентиляцию в головке,у меня огромная "губа"(воздухозаборник)вылита снизу головы и отверстие довольно приличное проходит под распредвалом и выходит около свечи,на 72сс.голове только намечено такое,а самого отверстия под валом нет 06_question
скинь фото а то читавши не понятно 02_sad  02_sad  02_sad
15.10.2013 р. відповів для WaL
Очень даже и могла.
Я чинил дэльту племянника , дым начал валить и тяга ушла, а ведь он поршень в сборе новый ставил каких нибудь 500 км назад. После вскрытия оказалось , что кольца стерлись особенно по краям почти в ноль.
С гвоздей наверно китайцы их сделали. Смотрите фото в низу. Это правда ни те,которые племяш ставил, его еще по хуже, но эти с той же оперы. Полный отстой!!! 19_negative
15.10.2013 р.
Сейчас на моторынке видел набор маслянного охлаждения для дельтоподобных: правая крышка головки с штуцерами, радиатор 18_good , шланги, вобщем все 18_good , но цена......450 гр. 27_dash
15.10.2013 р. відповів для Direktor
При чем у китайцев не нахожу дешевых комплектов. От 40$.. вроде и стоить нечему
15.10.2013 р. відповів для Akademik
Не перегревал, обкатывал.. Вскрытие покажет. Мне они сразу ооочень не понравились, компрессионные вообще как.. пластмассу в общем напоминали они.
Есть еще комплект колец, которые прошли меньше 100км на старом цилиндре, зазоры в замках даже на нем малы. Покупал их за 300 рублей. (за полный комплект поршневой отдал 770 всего). Судя по надписи - джапан.. не знаю на сколько правда, но кажутся они на ощупь и внешне - более качественными.
Если там у меня не прогар прокладки, то можно их будет ставить? или раз уже ходили, то менять?
Змінено: 15.10.2013 р., WaL
