Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844253
30.10.2013 р. відповів для Vyak77
А поподробней: звонкий, глухой,громкий, справа, слева, в головке...
30.10.2013 р. відповів для Direktor
Да не понятно как-то: вроде как в районе цилиндра. звук напоминает цокот поршневого пальца, но этот бы в свою очередь стучал бы во всём диапазоне оборотов если не ошибаюсь
Спроси сдесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/   -  специально тема создана о посторонних шумах в наших моторах 18_good
Змінено: 30.10.2013 р., Artem103
30.10.2013 р. відповів для Viknik
. А вот старый 4А-ый, мазал солидолом, и все равно окись росла как грибы после дождя. Езжу так же и в дождь ив туман. Так что сам смотрю и удивляюсь, объяснения у меня нет. 10_ireful2
"Сопливится" из под клеммы кислота,на клемме просто моментально наростает желтоватая "шуба" и хочь чем мажь она тут как тут и блин смолой не зальешь как раньше эбонитовый.Тут кто-то ответил про окисление на обжиме провода предохранителя,вроде типа не влияет на аккумулятор,конечно не влияет,только вот тухнет все,бывало начинаешь заводить ,стартер щелкнет и все потухло,я если на рыбалке,ладонью хлопал по пластмассовой крышке(предохранитель к ней впритык) и все начинало работать,а уж дома зачищал,а сейчас этот толстый красный провод сменил на телефонный полевой со стальными жилами.
31.10.2013 р. відповів для keha1
Телефонный провод это круто. Я всю жизнь отработал в связи кабельщиком, знаком не по наслышке о всех типах кабелей. У него же сопротивление току больше чем у меди. Хотя там почти поровну меди и стали. Медь как проводник, сталь для разрывной прочности. Я знаю три типа, но ни один из них я бы не поставил на свой мопед.Сталь плохо паять, под винт та же сталь режет медные жилки. По-моему это зря.Гибкий многожильный провод, в магазинах сейчас найти можно все. Полтора квадрата будет достаточно, а я поставил четыре, по-русски, с запасом. Поменял  с аккумулятора, пускового реле до стартера.С РР тоже поставил, только по-тоньше. На клеммах, все обжато и смазано солидолом. Сезон отъездил, проблем не было.
31.10.2013 р. відповів для DED
Обрезал таки я передний брызговик (не прилично мной увеличенный, думая о чистоте, но забывая о охлаждении двигателя)но оставив "химию" с дифузорами и крылышками.  Устроив пробег на 40 километров увидел разницу нагревания головки и целиндра нежели было раньше -ни какого сильного нагрева или перегрева.СПАСИБО ЗА НАПУТСТВИЕ НА СЧЁТ БРЫЗГОВИКА.
Змінено: 31.10.2013 р., vagregat
31.10.2013 р. відповів для Akademik
Спасибо за дельный совет,только подкинул новую "бабину" (высоковольтный трансформатор),и мот завелся с пол тыка как раньше!!!
950x570
(47.1 кБ)
58_preved
31.10.2013 р.
у меня альфа 72 куба.начяла оченьмного жрать бенза.Регулировка карба не погла.Поршневая новая, клапана,отрегулирование.ДУмаю что лутче: поменять карб целиком или купить ремкомплект?
01.11.2013 р.
привет всем фуромчанам тут назрел вопрос читая тему форума об масленом охлаждении.так вот стоит ли покупать уже готовое за 1.500р радиатор+шланги+правая крышка головки.единственое что меня смущает так это его установка 02_sad особенно правая крышка на головку
01.11.2013 р. відповів для Demon1993
тебе нужно сменить скорей всего жиклеры в карбе поставить меньше а так сколько у тебя расход 46_popcorn
01.11.2013 р. відповів для Shiza
Привет,привет.. Не спится? Тогда слушай.. Если это тебе необходимо, я имею ввиду условия эксплуатации, то почему бы и нет?.. Девайс полезный и вида не испортит, я себе установил такой же(судя по штуцерам и магистрали) только крышка анодированая,красная.  Собирать--одно удовольствие. Будеш крепить радиатор - учитывай длину магистралей, и не зажимай сразу штуцера, покури,посмотри со всех ракурсов, и только потом... И ещё, я подачу подключил к нижнему штуцеру, обратку соответственно к верхнему(чтобы небыло воздушных пробок в радиаторе). Уплотнительные колечки,если они без резинок внутри, лучше отжечь сразу. И о цене. Мне этот кит обошелся в 40$.Вот...Хочеш, завтра сфотографирую и скину...
Змінено: 01.11.2013 р., stnslv
01.11.2013 р.
О брызговиках. Отличные брызговыки  оригинальной формы  можно изготовить из флиппера (прокладка между камерой и диском колес грузовых автомобилей). Найти можно в старых гаражах и, валяются еще иногда, на обочинах дорог.
4 литрти,иглу опускаю ниже почти 3 литри, но при 60км уже чюствуется не дохват бензина
Змінено: 01.11.2013 р., Demon1993
01.11.2013 р.
И посоветуйте интернет магазин запчястей где большой вибор запчястей и цена соответстует качеству
eBay! 18_good  03_biggrin Ну или посмотри вверху, в самом верху страницы...
Всем  привет!
Зайди  на http://motokvartal.com.ua/, цены  нормальные,
я  там  покупал резину на передок, покупкой доволен.
01.11.2013 р. відповів для Yuriy
Всем  привет!
Извените за глюк, магазин "Мотоквартал."
01.11.2013 р. відповів для Petrovi4
 А не стыдно такое безобразие выставлять на общее обозрение ??? 10_ireful2
ник - "СТАРЫЙ"
01.11.2013 р.
Себе поставил тонкий пластиковый брызговик от велосипеда, сугубо, чтоб не брызгало на мотор. Да и колесо у меня сейчас от Риги - 2,25-19" А чтоб не брызгало изобрели мотороллер
Змінено: 01.11.2013 р., fhbz85
01.11.2013 р.
Себе прилепил пластиковые...вырезанные из обычной пластиковой канистры из под тосола.Хватает где то на год-полтора.Держатся на вытяжных заклёпках.
Змінено: 01.11.2013 р., Andrey-77
