-10 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13502843
21.11.2013 р.
А я вот соорудил поворотники на светодиодах по 28шт.в каждом 18_good их не увидеть просто невозможно,как светофор мигают 03_biggrin а вот с правилами вопрос. 06_question Сзади поставил как дублирующие и те и те,работают паралельно.Толщина как катафоты и не включеные тоже отражают как катафоты.
 Нет драйвера под блютуз и картинки нечем переправлять 12_cray пока...
21.11.2013 р. відповів для makar1
привет,я вот тоже думаю поставить светодиоды в повороты и габарит!!!но предпочитаю ставить 1вт в поворот и 3х ватник в габарит!!!драйвера попытаюсь прямо в повороты примастырить 01_smile
22.11.2013 р. відповів для makar1
  У нас на Кутузовском рынкер готовые продают.Поворот включаешь и дорогу аж освещает.Ты себе. ставил вот такую вещь http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=12199
Ak63
22.11.2013 р. відповів для Ak6363
Андрей, прошу прощения за несколько резкий ответ. Я то думал, мопедка под боком и девайс в наличии. Ставить ту приблуду - лишний головняк. Во-первых, как указывалось выше, сей девайс - относительный "показометр", сродни стоковой приборке. во-вторых, стеклышко там тонированное, не видно будет ни фига. Т.е. придется выпиливать родное и вместо него мастырить (подгонять, обтачивать, клеить на эпоксидку для герметичности) прозрачное. Упомянутый Вами не задействованный отсек, имхо, целесообразнее использовать для дублирования сверхяркими светодиодами включенной передачи (Сергей так делал). А то в солнечную погоду цифирь на табло не разглядишь.
П.С. Ещё момент: тот тахометр снимает импульс с центрального провода, но не забываем о том, что у нас есть "ложная искра", т.е. показывать будет вдвое больше. А если настраивать "методом научного тыка", то и показания будут соответственные. Так зачем еще один брехометр?
Змінено: 22.11.2013 р., tsinik
22.11.2013 р.
Кстати, почитав много критики по поводу своих самопальных дуг, задумался об их сохранности от влаги. Решение было простое: тупо задул монтажной пеной изнутри, чтоб аж полезла с другой стороны трубы. Заодно и покрасил. Фоток пока нет, да и ни к чему они. Так всё ясно. Заодно снизу, где крепление к проушинам рамы, сделал разрез, чтоб болтом зажималась труба полностью. Вчера катался. Прикольно. Металлического "призвона" от вибрации нет и в помине, пытался ногами проверить на кручение - результат показался отличным, не играют, не выворачиваются. Возможные проблемы по сгинанию бака пока рассматриваю. А там видно будет. лапки только на крепления надо вывести, т.к. по тактильным ощущениям вибрация на стоковых подножках намного больше, чем на дугах
22.11.2013 р.
...хочу напомнить всем, кто меняет лампы накаливания поворотов на диоды, что увеличится частота мигания этих диодов и не всегда она приемлема для поворотов.
22.11.2013 р. відповів для tsinik
. Ладно,проехали!Я его хочу поставить как термометр.Греется летом мой конь,Может у кого то есть опыт другие более точные приборы ставили?
Ak63
Змінено: 24.11.2013 р., KLIMDSO
22.11.2013 р. відповів для DimYY
имей в виду 3в диод будет греться прилично на него приодеться радиатор ставить и это уже не габарит а почти ближний да и с 1в та же проблема нужен радиатор перегрев для диодов смерть я в прошлом году делал задний блок фонарь на вайпере винд  использовал само клеящиеся ленты  диодов 50/50 в стоп красную в поворот оранжевую видно отлично да и есть нюанс  Николай Константинович прав на пример на активе диод можно поставить только в приборку если ставишь в повторитель поворота то он перестанет мигать как будто лампочка сгорела а на  вайпере винд мигал в два раза чаще пришлось ставить другое реле электронное
Змінено: 22.11.2013 р., 6barakuda
 3 ватта, это круче дальнего стокового света. Даже в поворот лучше ставить 0.5ватт х 6шт. 1ватт, ночью слепит.
ник - "СТАРЫЙ"
Установлен мной в начале сезона ТВТ 04 4. За время эксплуатации нареканий нет.Вольтметр показывает с точностью до 0,1 вольт.Термометр в кипящей воде завышает на 1 градус.Установил термометр в маслянную ванну просверлив заливную пробку вставив в отверстие кусок трубки от телескопической антенны в нее вставил термодатчик,со стороны масла залил двумя каплями эпоксидки.Если тахометр подключается наматыванием витков на центральный провод нужно провод тахометра от бабины подключить проводом экранированным,я взял от старого микрофона.Подключал к бабине на клемму cdi через сопротивление 39 Ком.В настройках установить 2х цилиндровый двигатель. Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
Смотри здесь, пост №35756. http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Viknik&page=2#pryam. Там есть фотографии, добавляю еще три, сезон эксплуатации, проблем нет, на солнце видно хорошо. Чтобы работали наши реле добавлены сопротивления 160 ом. Фотографировал когда солнце светило на рабочий стол.
22.11.2013 р.
Ребята,не кто не пробывл примастырить на дельту седло от УРАЛА? Говорят удобное,но смотрится безнравственно.Эстетическая сторона вопроса мало интересует,главное чтобы жопа не уставала.Кто имеет опыт подскажите как реализовать данный проект!
22.11.2013 р. відповів для Viknik
Наверное лучше от Риги-13 или им подобным мопедам. Достаточно мягкое да еще с пружиной и бардачком.
22.11.2013 р. відповів для tubist1
От урала--- хуже, лучше от иж-49, оно на пружине. Пружина работает на растяжение, есть регулировки жосткости и угла наклона сидения. 18_good
ник - "СТАРЫЙ"
22.11.2013 р. відповів для ALE22890913
конечно может Риговские и Ижевские седла лучше,только где родить сей антиквариат? А ураловские пока ещё продаются
    Я этим уже переболел 03_biggrin правда светодиодный индикатор напряжения есть,желтый-12в.зеленый 13в.заряд ну и красный более14,5в.перезаряд.Так на много удобнее,перефирическое зрение видит "опасный"свет диода не отвлекаясь от дороги 18_good читать циферки как то без очков 15_badgrin не катит.
Конструкция моих поворотов позволяет их даже наклеивать,ша попробую показать.Все залито от влаги прозрачным строительным клеем.
 Да,вся панель вставляется в металический корпус из оцинковки.
Змінено: 22.11.2013 р., makar1
Вот пример того, как часики стоят в этом отсеке. Заходят довольно плотно, но в ширину еще место есть (на скриншоте видно)
размеры часов:
дисплей - 32*10мм
плата под ним - 35*16мм
привет,я развалившуюся сидуху из китайской жести заменил на сиденье от КАРПАТ!!!пришлось вырезать сантиметров 10 из середины(точно не помню)и сварить пулуавтоматом переднюю и заднюю части в нахлёст!!!поролон взят от сидухи мотоцикла ВОСХОД(там оооочень высокое седло) поролону придана нужная форма и пошит новый чехол!!! думаю что если на карпатах сидуха отходила лет 20 03_biggrin то ещё столько же отходит 03_biggrin  если надо ,то могу сфотать!!
 совсем забыл добавить,что из за высокого поролона и подложки с нижней стороны лодки(там где в трубу упирается) сиденье стало выше так любимой копчиком ручки(на кочках они часто целуются) и теперь они редко встречаются !!!
Змінено: 22.11.2013 р., DimYY
  Здравствуйте! В моем распоряжении было само сиденье и платформа для крепления к щитку заднего колеса с резиновой пружиной. Из трубы 50х50 изготовил швеллерок с полкой 10 мм и на нем новую платформу. К передний части платформы приварил узел крепления сиденья, отрезанный от мотоциклетной платформы. Для крепления резиновой пружины приварена полоса 20х4 и, на случай регулировки, просверлены три отверстия в крайних положениях и посередине. Резиновую пружину снизу срезал так, чтобы она плотно прилегала к платформе. Стоковую платформу сиденья мопеда срезал и, для снижения высоты сиденья, срезал также около 30 мм стенок полки. Заводскую бирку пришлось снять, вожу теперь в багажнике. В то, что осталось от полки, вложил два куска полосы 40х4, приварил и нарезал три отверстия с резьбой М8, для крепления новой платформы. Сейчас попробую вложить фото.
Elektro забанений
23.11.2013 р. відповів для WaL
А как они у тебя "питаются"  когда зажигание Выкл? ,от батарейки ?
