Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13844515
23.11.2013 р. відповів для Elektro
там трехвольтовая батарейка-таблетка.часики брал готовые (на перепродажу), но на простом микроконтроллере собрать такие не сложно, в инете куча схем.
Elektro забанений
23.11.2013 р. відповів для WaL
Скиньте в личку ---где взять? .Заранее спасибо
23.11.2013 р. відповів для DimYY
Я под китайскую жестянку вырезал лист железа и привинтил саморезами 18_good на верх сидухи добавил 50мм.теплоизоляции(как  паралон) только она не стаптывается и не впитывает влагу,пошил и натянул кожаный верх.С копчиком ни каких проблем,а вот сидуха от МТ не прижилась,слишком громоздкая и широкая,меняются сидухи мгновенно,вытянул шпильку поставил другую и вставил шпильку обратно.
 Да,когда то спрашивал как поступить с мутнеющим стеклом шлема,теперь могу поделиться,когда шлем хорош,то и стекло очень дорогое,а портится за сезон-два,в продаже такого и не нашел 12_cray Взял тонкий плостик(1,5мм)им пользуются художники всякие,отрезал от стекла сами трещетки с креплениями и к ним прикрутил винтиками новое стекло 18_good так менял уже дважды,шлем служит на славу!
 Вот мои помощники "поворотников"в действии так сказать 03_biggrin
23.11.2013 р. відповів для makar1
По ходу, нонче китаемать экономит и на "жестянках". Не смотря на то, что у меня сидение цельное, основа у него из пластмассы (2009 гв.). Да и новые "дельты" с раздельными сиденьями идут из пластмасски. Оттого я и усилил данную конструкцию пластиной из листового железа http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1349818/#1349818%EF%EB%E0%F1%F2%E8%ED&all_v_pst=on#1349818
24.11.2013 р. відповів для tsinik
Все верно,на пластмассу мы давно накручиваем лист стали 18_good
      Кто запустил пульку,что стоковые реле поворотов меняют частоту мигания от нагрузки  10_ireful2 брехня,ВСЕ РАБОТАЕТ НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАГРУЗКИ.И частоту легко выставить подстроечником(впаять)либо заменой кондеров.
ilbas
24.11.2013 р. відповів для makar1
В стоке как раз есть разные варианты релюшек. И люди пишут исходя из своего опыта. 20_drinks
24.11.2013 р.
всем привет,у меня 2 вопроса:
  1й-цепь имеет большой боковой изгиб,это уже критический износ или можно проклепать ???(когдато давно видел как сосед проклёпывал цепь на минчак)
  2й-какой расход у дельты (70куб) при скорости 50-60км/ч??? и есть ли возможность контролировать уровень топлива в баке???
24.11.2013 р. відповів для DimYY
По цепи - допустимая длина 23-х звеньев 298мм, если больше - цепь изношена. А про проклёпывания - слышал, но даст оно что-то или нет незнаю 06_question .
По расходу.Заливаю полный бак.Езжу в среднем режиме (не экономно и не по бездорожью).Сбиваю дневной одометр и проезжаю до резерва определённую дистанцию. Далее после каждой заправки сбиваю одометр и езжу спокойно до этого километража, даже не заглядуя в бак. Естественно беру какой-то запас и если есть возможность заправиться раньше - делаю это (а вдруг завтра срочно куда-то ехать - заправки от меня в 17 км, а  местных, которые торгуют  бензом не всегда застать можна) или моп скушал чуть больше обычного 30_crazy .
Змінено: 24.11.2013 р., Artem103
25.11.2013 р. відповів для DimYY
1. Главное, чтоб цепь не была вытянута в длину, иначе будет грызть звезды и появится характерный хруст. Проблема бокового изгиба даже на новой цепи не исключена (у меня такое было). Проклепай, хуже не будет. Главное - не переусердствуй, иначе она вообще не будет гнуться.
2. По расходу все индивидуально. Зависит от стиля езды, соотношения звезд, веса наездника. Усредненно: 1,8-2,2 литра на сотню. Геометрия бака не позволяет визуально проверить уровень топлива, поэтому приходится пользоваться зажженной спичкой. Если выгорает за 15 секунд - то где-то литр остался. Если взрывается - то поллитра  03_biggrin .
Шучу, конечно. Артем расписал по дневному одометру. Но у него - приборка альфовская, как у меня. Если квадратная, старая, дельтовская, то или запоминать показания общие одометра, или велокомп установить и по нему ориентироваться
ilbas
По первому вопросу-если сезон заканчиваешь, то можно и проклепать что бы новую не ставить и доездить.
По второму-контролирую велокомпом или, если его нет, одометром как и все. Расход у всех разный и тут не угадать. У меня получается в среднем 3л/км. 42_friends
Проклепывая цепь можно намертво заклинить ролики и тогда быстрый конец придет и звездам 19_negative . У меня бачка при спокойной езде (50 - 60) хватало на 155 км, тоже при заправке выставляю суточный на 0, после установки "минчаковского" бака забыл и думать: после 450-ти км доливаю на заправке "до полного".
25.11.2013 р. відповів для ilbas
3 литра даже на 100 км - многовато. у меня на 124сс при смешанном режиме (агрессивный и внатяг бывает) такого не было. а о 3 литра на километр...  06_question   очепятка?
ilbas
25.11.2013 р. відповів для tsinik
Двигатель 72, агрессивная манера езды, гашетка до упора, скорость крейсерская 75-80. Да и по лесу приходится на рыбалку пробираться тропами на 1-2 передаче по часу с остановками. Да! Камеру сгорания я чуть увеличил борами. Ориентировочно до 80 кубов. 42_friends Добавлю. У меня Альфа с баком (стоковым) 8 литров.
Змінено: 25.11.2013 р., ilbas
Камера сгорания в литраж двигателя не входит. Считается только обьем вытесняемый поршнем. 20_drinks
ник - "СТАРЫЙ"
 Не видел на китайских мопах реле с контролем ламп 06_question
Что по цепи ребята пишут,то всякое проклепывание лишь самообман,только проедешь пару км. и усе 11_blum цепь не растягивается 03_biggrin а вырабатывается ось ролика с одной стороны.Чтоб исправить и получить "новую"цепь нужно попросту каждую ось выбить и повернуть на 90 гр.забить обратно и все станет как новое 40_dance пляски с бубном.
Как выглядит  шлем-ветеран с новым стеклом прилагаю 18_good вижу без очков.
26.11.2013 р. відповів для ilbas
Двигатель 72, ... Камеру сгорания я чуть увеличил борами. Ориентировочно до 80 кубов. 42_friends
Ну, увеличение камеры сгорания - это не увеличение объёма, а банальная дефорсировка. Вот мне интересно, какие цели преследовались? Китайцы и так постарались, да ещё и Вы. Чтоб на керосине или соляре ездить? При таком "усовершенствовании" должна появиться ощутимая потеря мощности двигателя.
26.11.2013 р. відповів для DimYY
Берешь кусок проволоки в изоляции, открываешь крышку бака, и проволочку потихоньку опускаешь в бак, желательно вертикально, достаешь до дна , оставляешь кусочек для ручки, обрезаешь лишнее. Дальнейшие действия: мопед стоит ровно, бензин слит, т.е. бак пустой, берешь калиброванную емкость, наливаешь бензин в емкость, желательно один литр,потом в бак, опускаешь проволочку и по мокрой отметке делаем насечку, заливаешь второй и т. д. между этими насечками по 1 литру делаем 2-3 насечки (по 330-250 гр.) Перед поездкой открыл бак, опустил туда проволочку и по мокрому месту определил наличие бензина. Таким "бензометром" когда-то пользовался на "МУРАВЬЕ", теперь пользуюсь и на мопеде, но и по одометру смотрю. Кстати, наличие резерва тоже не мешает знать, у меня это 280 гр. 04_blush
26.11.2013 р. відповів для Viknik
Архаизм какой-то... "берешь палочку и тыкаешь в бак"... Не пойму, к чему такие изгаляния при таком "детском" объёме бака. 21 век на дворе. Есть одометры стоковые, есть велокомпы, которым цена 60 грн. Уже и трубочки прозрачные делали снаружи для контроля уровня топлива в баке (принцип сообщающихся сосудов), Макар вообще какой-то уровнемер электронный соорудил (у него поспрошать лучше, я далек от электрики/электроники). Еще можно вырезать боковину бака и на эпоксидку присобачить плексиглас  03_biggrin  чтоб визуально определять.
26.11.2013 р. відповів для tsinik
Знаю что архаизм, но иногда пользуюсь.
ilbas
Ну не умный я!!!! Что с этим поделать?! Никакой ДЕфорсировки не почувствовал. Всё в норме. В принципе у меня какой то движок ненормальный Не как у всех. Если делаю по советам не тянет, по своим методам как танк!!! Он собран по заказу Питерской фирмы АВМ. Посмотрите мои посты на этой ветке.
