+25 °С
Переглядів: 13964953
28.11.2013 р. відповів для vagregat
В начале эксплуатации своих мопедов по совету друга заливал при обкатке автомобильное масло т.к. оно тоже 4-х тактное ,поскольку цены на нормальное для скутеров у наших барыг были астрономические.За три тыщщы км пробега даже и намёка на какие-нибудь проблемы с движком,да и до сих пор не проявились,как говорит МАКАР 1(АНАТОЛИЙ) в наших не убиваемых мопедах. 20_drinks
  С днюхой тебя!!!Здоровья и счастья!
Автомобильное масло я заливаю с самого рождения 05_shok потом только узнал,что и для мопедов есть масло 15_badgrin обыкновенное разводилово только дороже37_fool .Не изменяя своим принципам катаю 42 000км.без вмешательства в мотор.
28.11.2013 р.
Почему так быстро прогорают прокладки под цилиндром? На родной покатался почти пол года, вторая не прожила и пол дня, и опять через неделю появились те же громкие хлопки при заводе двигателя  02_sad   все вроде хорошо затянуто, в чем может быть проблема? Щас такое качество??
28.11.2013 р. відповів для smotritel
Проверь правильность установки всех втулочек, резиночек, нет ли задиров на голове или цилиндре. Скорее всего где то прокладка не плотно прилегает, а газы в свою очередь ищут место послабее и со временем прорываются.Да, ещё чуть не забыл - подтягивать по чуть чуть крест на крест все 4 шпильки, потом уже болты слева по ходу движения.
Возможно поведена сама головка, то-есть не всей поверхностью прилягает к цилиндру . Снимите ее с мотора и приложите к ровной поверхности, например на стекло. Будет люфт сродни коромысла , однозначно надо притирать. Берете мелкую наждачную бумагу , кладете ее на это же стекло, и круговыми движениями начинаете притирать поверхность головки , до тех пор когда вся зона притирки станет однородной. Обычно после таких манипуляций, решалась проблема с прогаром прокладки .
29.11.2013 р. відповів для smotritel
 Может-быть банально-просто: крышка гайки,--- упирается в шпильку, и не дает прижать головку.
ник - "СТАРЫЙ"
29.11.2013 р.
Спасибо всем за подсказку! Завтра разберу и отпишусь.
Можно и на большом наждачном круге, раньше по бедности даже ЗИЛовские и ГАЗоновские так притирали, а под гайки подложить по гроверу.
Bender
29.11.2013 р. відповів для Direktor
И потекут из под нижней правой (по ходу движения) гайки масляные сопли
29.11.2013 р. відповів для Bender
Я думаю, что здесь народ грамотный и понимает, что под правый нижний нужна шайба, а не гровер. Гровер разрушит уплотнительное кольцо. Я так делал и ничего не протекало.
29.11.2013 р.
Та да. Сам так притирал головку от газ-52 покоробленную на круге для шлифовки валов коленчатых. У них это болячка: водичку провтыкал - ее и повело. А по поводу "люди грамотные": люди ленивые (конкретный индивидум). Давно в ветке опИсаны методы уплотнения головки, т.к. зачастую длины стоковых гаек не хватает. Наипростейший вариант - чуть снять болгарочкой длину шпилек, тогда необходимость установки дополнительных шайб отпадает сама собой. Все делается не снимая даже крышки головки, отвинчиваются лишь сами гайки
Bender
29.11.2013 р.
Вот я раньше как-то не задумывался, я раз зашел разговор за гровера, то мне стало интересно, почему ни на одном движке которые мне доводилось перебирать, а это и савдеповские мотоциклы и китайские скутера, не применяются нигде гровера? ну не из-за экономии же это делается  06_question  Может кто-нибудь просветить в этом вопросе?
Есть предположение, что шайба играет роль уплотнительной прокладки, она - плоская. Гровер же, пружинный или звездоподобный, плоскости не имеет. Гровера используют на ходовке, крепеже обвесов и пр. Роль гровера - исключить самопроизвольное отвинчивание болтов и гаек от вибрации. В моторчике же его использование нецелесообразно
Bender
29.11.2013 р. відповів для tsinik
Совершенно логично, тоже придерживаюсь этого мнения, хотелось услышать мнения других. Когда-то очень давно, уже не помню от кого и когда, слышал такую историю, что этот кто-то под болты, крепящие поддон на жигулях 01 модели, положил гровера, из-за них из под поддона масло погнало  06_question
Добавлю и от себя.При спиливании шпилек откручиваю родные гайки.Поджимаю головку простыми гайками без фанатизма по диагонали ,шайбы родные оставляю.Спиливаю болгаркой на 1мм за гайкой.Имею точный размер шпильки,отсутствие абразива в отверстиях головки,отсутствие смещений на прокладках.Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
Имею большой опыт водителя-профессионала (15 лет, 1-й класс) и инженера по ремонту и обслуживанию авто и смею вас заверить, что главное-это качественная прокладка (поддон) и гровера стоят изначально. Вот в "копейке" не помню 06_question
ilbas
29.11.2013 р.
Не стал вставлять цитаты.
1. Прокладки бывают разные по толщине.
2. Шпильки так же имеют неточную длину.
3. Нужно подтянуть гайку на шпильке, поставь пару шайб.
4. Можно ставить и "не родные" гайки, однако не стандартные, а выточенные токарем (уширенные)
5. Можно оставить и родные гайки, но удалив верхнюю часть колпачка (наждаком, болгаркой....)
42_friends  20_drinks
29.11.2013 р.
народ, если все-таки подумать для чего гровер применяется и какую роль он выполняет ?! думаю вопросы отпадут сами собой, почему, там стоит а тут нету.  03_biggrin
под гровер всегда подкладывается шайба, независимо от применения и места крепления.
если вкручиваем болтвинт на винт одеваем гровер, потом шайбу и вкручиваем в резьбу.
если отверстие сквозное, на болтвинт одеваем только шайбу, потом вставляем ботлвинт в отверстие, на выступающую резьбовую часть одеваем сначала шайбу, потом гровер, и затягиваем гайкой.
"военка" вся на этом правиле. 01_smile
29.11.2013 р.
Детали из не однородных металлов обладают бОльшим трением,чем однородные (железо-алюминий особенно)  этого достаточно,что б на двигателе не вешать бесполезные гроверы,даже вредные,ведь плоские шляпки болтов создают дополнительную герметизации в случае разрыва прокладки в самом тонком и слабом месте(отверстие под болт,шпильку).
30.11.2013 р. відповів для makar1
Детали из не однородных металлов обладают бОльшим трением,чем однородные (железо-алюминий особенно) .
Из учебников "Детали машин", "Основы механики" как раз наоборот у однородных материалов коэф. трения выше чем у разнородных. По этому принципу втулки скольжения ( если вал стальной) всегда ставят не из стали а из другого материала. Чаще бронза, на крайняк чугун.
Змінено: 30.11.2013 р., Alstar
30.11.2013 р.
Всем привет! Такая проблемка, у отца дырчик с двигателем как у альфы и дельты.
Пробег уже большой, 28 000 км, тяга уже пропала и т.д. и т.п. кроме того в двигателе какой-то цокот появился. Я поменял ЦПГ, клапана , клапана притер, карб почистил, воздушный фильтр обслужил... тяги как не было так и нет(на первой передаче не трогается толком, ногами надо толкнуть чтобы поехал), и цокот остался, вот думаю что в коробке чтот торохтит.. Кто что скажет? Где искать косяк?
