+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844347
22.12.2013 р. відповів для makar1
Кстати, подобная приблуда по дожигу картерных газов на каб-моторчике была когда-то Сергеем описана. Насколько мне известно, на китай-мото она не актуально. Тупо подгоняют под требования Евро-3 или 4. Нонче их в основном все глушат, чтоб не мучаться.
вот линка из поиска: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F2%F0%F3%E1%EA%E0+%F8%EB%E0%ED%E3+%EA%E0%F0%E1&u=sgl57&stimes=0&cr=or&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Вот номер поста:
[Тема: Мопеды - Delta, Alpha и им подобные...]   14.10.2009 в 14:14, sgl57  (#11540)
22.12.2013 р.
Здравствуйте! Вся Мотобратия! Приношу свои извинения за то, что влезаю в гущу обсуждений уважаемых жителей форума. На прошлой неделе у меня появилось время и наконец почти закончил делать свой подрамник. Получилось что  то среднее из того, что удалось найти на форуме . Большое отдельное спасибо 6barakuda. Все точки крепления стоковых деталей сохранены. Потом буду городить новое сиденье с пустотой под ним. Уже кое что накидал из заготовок.
22.12.2013 р. відповів для tsinik
Так вентиляция картера идет отдельным шлангом(сопун)в фильтр,а это типо головку ветилирует 06_question .
  По цене,так хваленый батько берет у китайца и столько же добавляет сверху.Скажем если купить на Украине,как брал я Дельту,то теперь к этой цене, там на границе, добавят ни много ни мало,всего 80% от полной стоимости 37_fool называется это таможенная пошлина 15_badgrin .Короче железный занавес практически на все,нет выбора...и путей других тоже.
22.12.2013 р. відповів для Czeslaw
Подножки че не складные?И на будущее,я бы эту китайскую сплошную подножку оставил тоже на болтах,тоесть съемную,если нужно быстренько снял и доступ к мотору свободен.
Предложение , конечно очень интересное, будет время и здоровье - обязательно переделаю, когда возьмусь за изготовление пассажирских подножек. Они полюбому должны быть складными.
Змінено: 22.12.2013 р., Czeslaw
по детальней можно фото самого подрамника уж больно интересен вариант 01_smile Заранее спасибо.Если вам не составит труда поделитесь пожайлуйста чертежами очень давно хотел примерно так-же сделать
Змінено: 22.12.2013 р., Shiza
22.12.2013 р.
хочю на свою альфу поставить переключятель поворотов,как на етой картинке.Знаю только, что они, из советских мопедов.Кто может подсказать на каких мопедах они ставились, или  номер етого переключятеля
22.12.2013 р. відповів для Demon1993
они шли на риге,вятке,тула 01_smile
Genn
Всем привет, на советских мопедах небыло поворотников, это с мотоцыклов, не знаю будет работать или нет - на совцыклах напряжение в сети 6 вольт.
Такие переключатели стояли на всех 6-и вольтовых, и на некоторых 12-и вольтовых двухколесных с мотором. Существует два варианта, с кнопкой (типа сигнал) и без таковой. Хоть и старинное, но вполне пригодное для эксплуатации и сейчас. Но для поворотов, советовал-бы ставить скутерного типа,--- на много удобней в пользовании.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 22.12.2013 р., ALE22890913
22.12.2013 р. відповів для Genn
А причем тут напряжение бортовой сети? Нам важна схема коммутации, а не напряжение бортсети. А схема очень простая, приходит +12В с реле-прерывателя и замыкается с одним из двух контактов, что уходит на лампы и контрольку в зависимости от направления поворота.
Ездю на батарейках:)
Denis
23.12.2013 р. відповів для Czeslaw
"Снимаю шляпу", сударь! Прекрасная работа! Ничего лишнего, - скромненько и со вкусом, как говориться. Не имеете ли планов дополнить сей девайс дугами безопасности? В данном варианте исполнения рамы (ну, подрамником назвать такое как-то язык не поворачивается) вполне имеет смысл реализовать подобный элемент, способный выполнять свою прямую функцию. Ну, и если позволите поинтересоваться по поводу верхнего крепления, - оно сквозное? Других соображений исходя из фото не образуется. Хотелось бы увидеть еще пару фото именно по точкам крепления (в частности на центральной подножке). Буду искренне признателен (уверен, не я один) 20_drinks
Респект! 18_good  Я думаю вес не намного увеличился? Очень толково и аккуратно, китаянцы - учитесь 62_sarcastic
Толково сделано, ничего не скажешь. Я так понял, сзади подрамник крепится на нижний болт крепления двигателя к раме? Т.Е. подрамник полностью раму замкнул? Еще момент: теперь можно к подрамнику закрепить через подушки двигатель снизу, на 4 болта крепления штатных подножек. Теоретически, и по словам Руснака, некисло гасит вибрацию двигателя. И еще: при установке такого девайса, при примерке, следует учитывать, что на наших моторах снизу расположены болты гидронатяжителя и слива масла. Я не учел, и труба прошла аккурат под болтом слива, пришлось переделывать. Никто же не станет раскидывать полмопедки для замены масла. Еще удобно в альфе, что вверху можно подвязываться на место крепления стоковых дуг, в дельтоподобных это не прокатывает.
П.С, плюсанул бы, да я -штрафник  03_biggrin
Понравилось. Вспомнилась статья про рамы в журнале Мото за 90-е годы. Англичане еще в начале 20-го века делали разборные рамы на болтовых соединениях. Вы это реализовали на практике. Ждем ваших новых дополнений к конструкции. Все интересно (потому что эксклюзивно)
23.12.2013 р. відповів для tsinik
толку его туда крепить если при падение это крепление вырывает с корнями тут надо додумывать самому куда закрепить сам подрамник да и стандартные дуги оставить на своем месте я думую не помешает
23.12.2013 р. відповів для Shiza
если вырвет крепление двигателя, то водителю будет уже все по боку. надеюсь, понял о чем я. а стандартные дуги, закрепленные внизу к цилиндру - элемент декора, а не пассивная безопасность. к тому же есть большая вероятность оторвать цилиндр к лешему
не соглашусь с тобой дуги все равно помогают .мне лично помогло на 80кмч  их просто тупо гнет.только вот крепления нужно самому додумывать на хорошие из-за чего мне и интересен вариант с подрамником
вот тебе линка из 3 вариантов: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E4%F3%E3%E8&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u&all_v_pst_place=on
1 - чисто декоративный, по надежности еще хуже, чем сток у альфу;
2 - мой вариант. топорный, но понадежнее. я гепнулся, что трубу порвал, из-за чего их пока и снял
3 - руснака, но на ямасаки рама иная, там изначально была замкнутая, но при установке каб-мотора яе кастрировали.
Оптимальный вариант - руснака. если взять крепление у альфы вверху на место стандартных дуг, а сзади - типа как у меня (я наваривал проушины к раме) - будет и надежно и нормально
мне-бы получить как вариант чертежей Czeslaw у него почти додумано сделано с креплением ток в верху помудрить и будет самое то что мне нужно.с дугами потом доработаю.благо потом поставить охлаждение можно на этот подрамник 01_smile
