+3 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13397572
28.12.2013 р. відповів для Genn
Позвольте не согласиться, если бы шатун был длиннее, то и ход бы соответственно стал больше. И что теперь делать ума не приложу 27_dash
28.12.2013 р. відповів для tsinik
А что скажете на это:
HaM
28.12.2013 р. відповів для Vyak77
Почему? Длина хода поршня, ИМХО, равна диаметру окружности, описываемой шейкой коленвала, на которой сидит шатун (сравните положения в ВМТ и НМТ), и длина шатуна на ход поршня не зависит, разве что при большой длине шатун начнёт шоркать или заклинит в движке.  24_bomb  Кривовато как-то выразился, но вроде, думаю, понятно... 04_blush
28.12.2013 р.
Пораскинув мозгами пришёл к выводу, что расположение пальца шатуна такая как и должна быть, а вот длина шатуна выходит больше, чем должна быть (как писал когда-то sgl57 - 123,5 мм.), замерять смогу только завтра. Длина шатуна на ход не влияет, "HaM", Вы были правы, это что-то я немного ступил, длину шатуна увеличивают для того,  чтобы при увеличении описываемого диаметра пальцем шатуна юбка поршня не доставала до щёк коленвала. Вроде как-то так.
Идея: может этот коленвал со скутера 110-ки, где высота поршня, например, больше чем на наших 107сс, соответственно и цилиндр выше. 43_help
ilbas
У меня подобная "беда" была с поршнем на 72 кубиков. Действительно оказалось, что расстояние между верхом поршня и пальцем было больше. Заменил поршень и всё нормально. Так же выходил мм на 3.  42_friends
28.12.2013 р. відповів для ilbas
С этим поршнем всё тип-топ, на предыдущей странице я кидал фото с размерами.
28.12.2013 р.
Так как на счёт идеи с не тем коленвалом, хоть ход и 49,5 мм., но скорее всего шатун длиннее, завтра замерю. Варианта 2: или есть такие цилиндры высотой 74-75 мм., либо коленвал в тех двигателях, от которых мне попался коленвал расположен несколько глубже, нежели у нас. 21_umnik
28.12.2013 р.
Скорей всего колено от вертикалки, под больший диаметр поршня.
ник - "СТАРЫЙ"
28.12.2013 р.
Не думаю, что коленвал от вертикалки - там такой ход поршня не используется. Скорее всего, от 139QMB(вариаторник) или что -то подобное с водянкой. Только измерение шатуна даст ответ - ход-то идентичен, так что щеки и крепление нижней шейки ни при чем
abazoffka
28.12.2013 р. відповів для Demon1993
Помоиму на альфамото бак немнога длиннее
И вообще немного с другой модели. 03_biggrin Неужели нельзя найти Альфовский бак и не заниматься "лепкой"?
А ВЫ случайно высоту своего цилиндра не измеряли?
Сам цилиндр не вынимал - не было необходимости. недавно это обсуждалось. вот, почитай: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EF%EE+%F8%EF%E8%EB%FC%EA%E0%EC&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u
Спасибо, что напомнили, читал, было дело. Вы правы, ответ будет только после замеров, завтра пойду в гараж, обмеряю и после отпишусь. 20_drinks
28.12.2013 р. відповів для abazoffka
етот бак стоит 85 а альфовский 190
abazoffka
Нужно спрашивать не в этой ветке.Выясняй фактические размеры Газелевского бака у владельцев этой модели и делай выводы.Но бак однозначно больше.
28.12.2013 р.
бак у "газели" априори больше бака "альфу", т.к. у них абсолютно разная ходовка. не морочь себе голову. колхоз-тюнинг - бак от явы или ижа (крепления переделаешь). Вот только вопрос: а надо ли? Газелька - полноценный мот, альфа - куцый вариант на базе скутереты
29.12.2013 р. відповів для Vyak77
просьба не кидаться тапками.предложу как вариант купить от 125сс мотора поршню и найти хорошего токаря со станком и срезать не нужную высоту цилиндра для своего колен вала.и снять фаску нужную на головке от 110сс может конечно это бред но как вариант 01_smile
29.12.2013 р. відповів для Shiza
Ты подумал, что написал? У него ход поршня как у 107сс. При чем здесь поршень от 125? Кто тебе сказал, что установив данный поршень, у него цилиндр окажется выше его днища? Обрезав цилиндр, он еще уменьшит объём. Так что лови тапки!
29.12.2013 р.
Немного покопавшись в прошлом наткнулся на пост от 20.03.2013 в 21:05, san4es84  (#1847)
"привет всем на днях видел этот пресловутый коленвал на 125сс да он немного больше в диаметре на шатуне выбито 110 вместо 100 как на активе получилась какая хрень мужики купили его поставили его и когда натянули цилиндр то поршень вылез из цилиндра"
У меня ведь тоже самое, поршень тоже вышел из цилиндра и на шатуне тоже выбито 110. Возможно это "125сс" при ходе 49,5 мм. и диаметре поршня 56,5 мм. Всё бы ничего только вот с таким диаметром поршня мне ничего хорошего не светит, кроме как колоть снова мотор и менять колено. Обидно.... 12_cray
Тебе это колено поможет лишь при замене полностью ЦПГ. а теперь вопрос: а сядет ли в твой картер горшок большего объёма? При таком ходе поршня- заморочки. Не чуди, нет смысла. Если бы ход поршня был больше - я бы за тебя порадовался (увеличение кубатуры). А так- проблемы (несоответствие НМТ и ВМТ) при той же кубатуре.
