-10 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13505591
Genn
14.01.2014 р. відповів для tsinik
Просто отражатель был облезлый, а стекло в отличном состоянии и я решил скомбинировать. Лампочек у нас полно в продаже с любым цоколем и разной мощности, я на свою установил галогенку 35вт, светит не плохо.
14.01.2014 р. відповів для Genn
Сергей (сгл57) так же поступил. Я не заморачивался, втулил оптику от шахи. Лампа некисло аккум подсаживает (а он дохлый). После 3000 об/мин выходит в режим подзарядки (геныч 5+1). Не знаю, мне было проще пробуравить дырдочку для габарита (заменил тупорылую светодидную на светик из 5 маленьких). По факту  -  намного лучше. Габарит стал похож на габарит, а не на отмазку от ментов "светит"
14.01.2014 р.
сегодня удалось прокатиться на YX48Q-2. были бы деньги взял бы себе для дачи)
Здравствуйте, Все! В этом году считаю, что наконец-то решил проблему хорошего освещения, хотя аккумулятор полностью убитый. Свет на постоянке, лампа 60/55 Вт, фара шестерки. Аккумулятор настолько плох, что если стою несколько секунд на холостом или заглушенным, но с включенной фарой, то стартером уже не заведу. Выручает генератор с двумя силовыми катушками, который появилась возможность "удвоить" после установки татовского коммутатора. При включенной фаре и 2000 оборотах напряжение 12,5 В, а при 3000 возрастает до максимума, - 13,9—14,1 В. Прошлой зимой, хоть и лампа была стоковой мощности и тот-же аккумулятор хуже не был, но с одной катушкой генератора догнать напряжение до 13 — 13,5 В было проблемно.
 Второе. Может быть кто-то воспользуется. Когда я заменил оптику на шестерочную, а генератор ещё не мог усилить, я устанавливал на эту оптику стоковую лампу. Делал так. Снял с негодной лампы Н4 круговой козырек, расточил отверстие до необходимых размеров и конфигурации и в это отверстие впаял свой стоковый патрон для лампы 35/35 Вт, предварительно отделив его от отражателя болгаркой (фото). За пару приёмов отфокусировал сдвигом вперед-назад и перепаиванием. Свет был отличный и очень приличный, потом решил всё-таки попробовать 60/65Вт, но старый патрон среди запасных. Габаритку не делал, но уже загорелся этим. Правда, боюсь, чтобы вокруг отверстия не начало ржаветь.
Змінено: 15.01.2014 р., Petrovi4
14.01.2014 р. відповів для Petrovi4
за габаритку можете не переживать - отражатель у шахи классный (или мне попалось совдеповское железо) я вообще делал Х-образные надпилы болгаркой, а потом лишь надфилем догонял до нужного диаметра (сначала напильником круглым, а надфилем снимал остаточные заусенцы). Есть у меня еще "босяцкий подгон" от кореша, что перемастырил китайский фонарик на светиках под 12 вольт мне для "фары дневного света". От аккума пробовал - горит неплохо. Только присобачить надо (лень, матушка, просыпается раньше меня)
14.01.2014 р.
А у меня тоже шестёрочная фара стоит, и лампа 55-60. Геныч пока у меня с одной силовой катушкой, а свет на переменке. Но очень хорошо светит, не нарадуюсь прям.
Габарит не делал - не хочу фару дырявить. Езжу с ближним, при стоянке либо фара в полнакала на холостых светит, либо аварийка включена. Еще поставлю противотуманную фару со светодиодной лампой внутри - в качестве ДХО будет.
14.01.2014 р. відповів для Czeslaw
Приварить это понятно,если винты заточить,а потом примеривши все за и против,в трубке засверливаются потаи в которые и войдут заточенные болты с контрогайками,все глухо,если что то и не устроит мы поворачиваем трубку на несколько градусов и опыт повторяем 15_badgrin .Пока не пересверлим трубку напололам.
 Для наглядности отрезал кусок Альфа и выставляю для просмотра 03_biggrin .Все видно без пояснений даже через мой "палароид".И втулок тоже никаких.
 Установил петрошину 05_shok но не нашел стрелки направления. 27_dash Установил по логике разгона воды 06_question
14.01.2014 р. відповів для WaL
 Когда-то решил разгрузить генератор и установил светодиодные лампы на стоп и задний габарит. У меня стопсигнал мотоциклетный и лампы там раздельные. Лампа на габарите была на 15 светодиодов, а через пару месяцев выкинул, потому что горели только три. Читал, что они плохо переносят перенапряжение. Может быть еще китайское качество и вибрация способствовали. После этого пропала охота использовать эти лампы.
ну, увеличить сопротивление перед светодиодами не проблема. пусть светят послабже чуть.
HaM
Ну не знаю, езжу год с передним габаритом с лампой (цоколь пластик Т10, 5 светодиодов - 4 -по бокам +1 спереди). Усё нормально. Может всемогущий Маниту помогает? 15_badgrin Попа не приглашал 15_badgrin
На днях поставил габарит в зад 08_lol . Пока работает. Мобыть, проблемы с РР? 05_shok
14.01.2014 р. відповів для makar1
вставлю и своё "ЯТЪ" в спор. мой пост от  04.02.2012 в 23:04, Dima-motofan  (#27501):
Добрый вечер.
Вот нашел разницу в исполнении конструктивного узла рамы мопеда. Первое фото- год выпуска 2008, видимо заводского исполнения. Второе фото- год 2010, с какой-то кустарной мастерской. При чём половинки рамы сварены с продольным смешением, т.е. криво. К тому же за 5.5тысяч пробега основательно раздолбало отверстия этих втулок, хотя затяжку оси постоянно контролировал.
Змінено: 14.01.2014 р., Dima-motofan
15.01.2014 р. відповів для HaM
в моем шторме лампы только главный свет да передние повороты все остальное светодиоды и стоят уже года четыре а вот в активе прижились только маленькие, цоколь Т10,стоповая развалилась ,просто вся пайка отлетела
15.01.2014 р.
Кстати, очень многие жаловались на работу РР стокового. Мой ушлёпочный мультиметр китаянский показывал погоду на марсе. Проверили нормальным цифровым (хотя у меня тоже цифровой) - все в норме. При 2700 об/мин по брехометру выходит в режим заряда и держит напругу 14,37. Я считаю это нормальным. При увеличении оборотов напруга не прыгает
15.01.2014 р. відповів для Petrovi4
Вот это сделано временно, но видимо будет постоянно. Пока работает и пусть работает. 04_blush
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%FB&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014&sv=tp&sort=0&u=Viknik&sortp=u
15.01.2014 р. відповів для Dima-motofan
Добрый вечер.
  Вот я и подозреваю,что в моих втулках приваренных к раме отсутствуют салентблоки,попробую может влезут,есть запасные,только вот трубка уже не понадобится 06_question
Змінено: 15.01.2014 р., makar1
 Доброго Всем вечера! РР у меня самодельный. Когда переходил на постоянку, вспомнил молодость, и спаял по одной из схем, что в шапке темы по РРам. Если всё выключено, то на любых оборотах 14,4 В. Если перевожу выключатель на габариты (переднего габарита пока нет), то 14,2 В, но должны быть обороты за 3000. И с включенной фарой, при таких оборотах, около 13,9 В.
 Большое спасибо за обмен опытом и советы по светодиодным лампам, но давайте остановимся, потому что, во-первых, для этого есть отдельная тема, и во-вторых, для меня это уже не актуально. Это я колхозил, когда генератор был с одной катушкой. Сейчас удвоенный генератор дает около 140 Вт, пусть, как на форуме кто-то утверждал, 30 Вт уходит на зажигание, оставшихся 110 Вт с запасом хватает на любую комбинацию накальных ламп. Я просто хотел подсказать WaL, что могут быть и такие неприятности, как порча светодиодов. Когда-то я тоже хотел сделать яркий габарит из противотуманки. Та фара была рассчитана на цоколь, кажется Н7, что с клеммой на проводке. Долго искал светодиодную лампу с таким цоколем, наконец нашёл, а у нее цена, как у двух российских шестерочных оптик. Решил всё-таки ковырять отражатель шестерочной фары.
16.01.2014 р. відповів для makar1
так же недавно делал консультацию человеку по замене сайлентов в маятнике альфы- что да как делать. так у него рама 2007 года и двойная трубка в раме, с заметным люфтом. никаких уплотнений нет. зазоры из-за разности диаметров трубок аж в 1.5-2мм. как ни тяни ось- всё болтается. будем пробовать точить втулки в трубку рамы и колхозить 06_question
16.01.2014 р. відповів для Dima-motofan
  Ось то болтается,а ее затягивают 15_badgrin и внутренние втулки сжимаются в единое целое,а как вращаться будет маятник,только за счет скручивания резины в салентах,коим и приходит скоропостижная смертушка.
Ну так салейнтблок и должен работать за счёт упругости резины, а его внутренние втулки затягиваются враспор. Или уже переделывать маятник на втулки, как в "ИЖе" (или на подшипники).
все сайленти работают за щет скручивания резины.
