-8 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13505923
16.01.2014 р. відповів для makar1
не совсем верно меня поняли).
в раму вварена трубка. в неё, на всю длинну, вставлена ещё одна, через которую уже и проходит ось. зазор меж стенками этих трубок очень ощутимый. при первой разборке выпали кусочки то ли изоленты, то ли пластика- видать так этот зазор китаёзы и убирали, заполняя его. от болтанки всё пришло в негодность.
а при затяжки оси сайленты упираются только во внутреннюю трубку и вместе с ней болтаются в раме  06_question  01_smile
ilbas
16.01.2014 р. відповів для Dima-motofan
Зазор убирается за счёт напыления пластика на ось. Пластик является одновременно и как бы сайлентом за счёт упругих свойств оного. Вот он то и "выпал". Лучший вариант выточить втулки под ось и вставить их в трубку. Можно вытачивать и из пластика фторсодежащего (фторопласта) или капрона. Тогда работа сайлентблоков будет не в таком тяжёлом режиме за счёт скольжения. Если нет такого пластика можно из бронзы, т. н. бериллевой бронзы, в крайнем случае, стали из которой вытачивалась ось. Два металла одинаковой твёрдости не ТАК сильно подвержены взаимному истиранию. Ну и за регулировкой нужно следить во время экплуатации. Да! Обязательно нашприцевать смазки по самые не хочу!!! 42_friends
Я когда-то обратил внимание, что на альфовском маятнике сайленты вошли практически от руки, а на родном - запрессовывал с некислым усилием. По наружной обойме капнул сваркой 2 раза и делов-то. А ось должна стягивать лишь внутреннюю втулку сайлентлока. Я вот думаю, что те "кусочки изоленты" - попросту отслоившийся металл, из-за чего и пошел такой зазор
16.01.2014 р. відповів для tsinik
ilbas полностью подтвердил мою мысль. пластик перетерло до не узнаваемости.
будем точить втулки. бронзу, тем более спец, не так просто найти. хотя можно. будем точить из латуни, или фторопласта, если чел согласится на ту цену. мопеду ещё ездить 2-3 года. далее ему при таком хозяине верный кердык- я у него ремонт постоянно делаю. к примеру:
в ноябре он мопед в реке, на броду, утопил по самый руль. потом пытался завести, но ясно, что глухо(. простоял моп день, пока рыбу горе-хозяин ловил. просох и завелся кое как. через неделю мне звонит и жалуется, мол не едет. при осмотре выяснилось, что в двигателе вода, в карбе тоже. и воздухан, бумага грязная, намок и засох наглухо. 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2 . что сказать. 06_question  привел всё в порядок. поставил воздух от скутера, паралоновый, с айр-боксом- так дольше протянет. и он жалуется что мопед много денег на ремонт тянет  05_shok
а мопед уже с виду- доходяга... 02_sad
16.01.2014 р. відповів для Demon1993
все сайленти работают за щет скручивания резины.
 Что то новое 05_shok В рулевой тяге резина долго будет скручиваться на90гр.?
Да и в маятнике достаточно хода что б скрутить резину за пару км.что такое 3-4 мм резины при постоянном скручивании 15_badgrin
  Сайлентблоки -- те же втулки только заполненные веществом поглощающим вибрацию,это их прямое назначение,наполняют внутрь фторопласт,резину или капрон.
 Да и как будет скручиваться пластмасса,
 Спустил со стапелей свою Дельту,на толстом колесе и с кривоногой центральной подножкой 18_good теперь колесу ничего не мешает.Подножку делал полностью с нуля,что б больше не прикипела использовал нержавейку,а палец припек к раме,что б подножка вращалось на оси,а не ось в раме 15_badgrin
ilbas
Только НЕ из латуни!!!! Она мягкая для этого узла. 42_friends
А не станет ли еще хуже, если прикипит палец к втулкам рамы? Подножку распилить - фиг с ней, а вот раму курочить... Или там какие-то втулки в раму впрессованы? (не железные)?
16.01.2014 р. відповів для ilbas
знач капролон). есть у меня в заначке кусок стержня.. договорюсь с владельцем мАпетки.
а себе, при инсталяции ПИТотвского маятника, тоже капролон сделаю и над тавотницей по-мозгую. в трубу рамы хочу сделать. зашприцевать смазкой узел и забыть о нём до следующей зимы 01_smile
16.01.2014 р.
на третью страницу уже перешли,..
вроди как уже давно не дети, а такую ерунду развели,.. сайленты, втулки,. стройте сразу тарелку с вертикальным взлетом, этож проще простого.
для любого вращающего узла нужна смазка, если ее не будет то вывод очевиден.
Правильно пишет Demon1993-сайлент работает за счёт скручивания резины.Но это всё больше относится к автомобилям,где сайленты больше размерами и работают по своему назначению.
С другой стороны правы и Вы Анатолий...саленты на наших мопедках ими не являются а выполняют лишь роль демпфера из за своей ущербности.
В рулевой тяге в зависимости от конструкции обычно узел трения пластиковый,подвижный только пыльник(он то и вращается на пальце).Нормальный сайлент на автомобиле ходит годами на скручивание,если его проворачивает-тут ему и смерть.У полиуретановых сайлентов вообще срок работы не ограничен(твёрже чем резина,но более устойчив на скручивание)-лишь бы не провернуло в рычаге или на пальце).
16.01.2014 р. відповів для voffkaZ
Для резинометаллических сайлентблоков смазка не нужна в принципе.Для узла с фторопластовым(считай тефлоном) подшипником смазка тоже не нужна,только защита от абразива.
17.01.2014 р. відповів для Andrey-77
да это и так понятно, но на фторопласт я б 201-й смазки все-таки б мазюкнул бы, тем более если б это был бы подшипникообразный узел.  (на военке такие узлы у меня ОТК не принимало в сухом виде)
У меня на кануни стоит шпилька маятника на 10, я хотел перевести этот узел на полу-каленый болт на 12 и на жигулевские сайленты на маятнике,. меня самого достает согнутая шпилька и наискось стоящий маятник со стороны цепи. на ямах на скорости зад влево сносит. Только вот чето не могу навернуться на резалко-сварку, состояние у мапедки как новое, да и жалко ломать, тем более что жена на нем катает, я уже изредка на него сажусь.. 01_smile
17.01.2014 р. відповів для Genn
Всем привет, сегодня на работе вспомнил о чём недавно писал Игорь(Drakon) и решил сделать такую же шлангочку для накачки колёс. Выточил штуцер под кислородный шланг с резьбой м 10х1, со стороны резьбы просверлил отверстие Ф3,5мм, а со стороны ерша Ф4,5мм до средины длины. Вставил шарик Ф4мм, пружинку от шариковой ручки(чуть откусил по длине) и слегка завальцевал. получился хороший клапан(туда дуй от туда нефига). дома собрал шлангочку, завел мопед с закрытым краником и выпалил весь бензин из поплавковой камеры(всё по мануалу Drakona). Спустил оба колеса, выкрутил свечу, вкрутил шланг. Задний скат накачал стартером секунд за 30. передний попробовал кикстартером минуты за 1,5 - 2....я просто обалдел. Стартер крутил движок очень легко, вообще без нагрузки. Игорь благодарю, что ты поделился с нами такой рацухой .
 Сделал доработку приспособы для накачки шин.Попался манометр 25кг/см.На него сделал переходник под головку насоса.Теперь есть на ха ляву компресометр.Только нужно чтобы обратный клапан стоял на резьбе вворачиваемой в цилиндр,иначе могут быть не совсем точние показания из-за обьема шлангочки.
Я не волшебник, я только учусь.
17.01.2014 р.
Всем привет!
Надыбал  "Сварочный карандаш", если не врут изготовитель Россия (авиазавод)
хочу купить, вроде не плохая штука для небольшой сварки любого метала,(например крыл, глушака, двигателя и т. д.) выдерживает 160 градусов нагревания и 8 атмосфер. Может кто пользовался подскажите.
17.01.2014 р. відповів для Yuriy
Всем привет!
Есть предположение, что та же "холодная сварка", основанная на эпоксидной смоле и затвердителе, но компоненты смешиваются по мере использования (как в тюбике блендамета цвета смешивают).
Всем привет!
тоже предположение что и у tsinik таких средств много .есть как широкого применения так и и направленного (метал,пластик,керамика.и тд) у себя применял клей для герметизации сливной масляной пробки (резьбы не было совсем , намазал клеем и заткнул как пробку) успешно проехал 3000км потом перерезал резьбу .клеил и пластик (клеем по пластику ) держит отлично  18_good
фото так себе но понять можно. этот по металлу
Змінено: 17.01.2014 р., 6barakuda
17.01.2014 р.
Вы меня не поняли  34_wacko2
Это сплав метала,(зажигается зажигалкой) и при нанесении на поверхность
происходит возгорание (реальная сварка).
Наберите в Ютубе и увидеите.
17.01.2014 р. відповів для tsinik
 Не не станет,что б распилить потом подножку все равно нужно и раму пилить,вместе с втулками,типо колец 5мм.шириной то.Самое фиговое в системе стоковой,что эти втулки быстро выедают палец 18мм.толщиной(но узко) и потом мопед на подножке,как на качелях болтается 15_badgrin Прихватить палец единственное правельное решение,так и снимать ничего не придется,10см.пальца протереть довольно сложно,да еще из нержавейки 11_blum дай то Бог дожить до этого.
17.01.2014 р. відповів для makar1
Лично я бы и не заморачивался, пытаясь распилить втулку подножки вдоль, если бы там заклинила ось. Вывесил бы за задний багажник, снял заднее колесо, опустил подножку (предварительно сняв пружину с полумесяцем) и тупо перепилил бы болгаркой саму ось, не касаясь втулки рамы. Качелей с рамой бы не возникло, втулки были бы целы (ведь ось в них вращалась). Купить ось подножки - 10 грн (или выточить). Подножка или под замену (если намертво прикипела ось) или переваривается сама втулка, что на ось одевалась. Быстро и безболезненно
Я так понимаю, под сплавом подразумевается некая субстанция серебристого цвета с пористой поверхностью? Так такой бадяги кусками продают - пруд пруди. Основа - та же "холодная сварка". Только что искал, но не нашел (где-то дома кусочек бруска валяется). Сам прикинь: что это за "реальная сварка", которая воспламеняется от зажигалки? Температуры сопоставь.
Ладно, я предположил, а выбор за тобой
