13
-12 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13508097
Bender
08.02.2014 р. відповів для abazoffka
Вот это плохо,что разные!Картер нужно покупать,только комплектом сразу из двух половинок.Они ещё и делятся по типу подшипников коробки.Игольчатые или обычные.
А я то же самое пытался доказать, но принцип "а вдруг" выше моих доводов, но самое интересное из услышанного, это : если что, завтулим, мехцех рядом! (2 токарных в том году в краматорске ремонтировали). х.з., посмотрим
Очень хороший  спец по Явавским движкам , когдато меня учил, что нельзя брать половинки картера из разных моторов. Потому, что картер растачивают комплектом, в сложеном виде , две половинки одновременно. И если вторая половина картера с другого мотора подошла и сборка движка пошла без перекоса валов и подшипников это  большое везение. Такое совпадение бывает очень редко. Вполне может быть , что и с китайскими картерами похожая ситуация.
Змінено: 08.02.2014 р., Czeslaw
08.02.2014 р. відповів для Shiza
мужики помогайте вот стоит крышка что на 1 фотке если заменить на ту что на 2 ой фотке.есть ли разница в них.Зарание спасибо за помощь.Может кто менял их а то менты задолбали судить по ней что больше кубов 03_biggrin
Знакомый ремонтник говорил, что менял пару раз подобные крышки.
Bender
08.02.2014 р. відповів для Czeslaw
Ну насчет явовских (и не только, это помоему всех совкоциклов касается) слышал неоднократно, а вот насчет китайцев если честно, сомневаюсь, думаю по шаблону льют. А так приложил половинки встык визуально заподлицо.
08.02.2014 р. відповів для Bender
Визуально заподлицо это снаружи , посадочные места под подшипники после литья все равно растачиваются или шлифуются .Только нам неизвестно,на чем и  с какой точностью по отношению к наружному габариту картера?  Но это только  предположения, соберешь - узнаешь.
Отпишись пожалуста, за результат, дюже цикава.
Змінено: 09.02.2014 р., Czeslaw
Bender
09.02.2014 р. відповів для Czeslaw
Отчет обязательно будет, только не знаю получится в этом месяце или нет, время покажет.
09.02.2014 р. відповів для Bender
на крайняк - пойдешь в мастерскую, где коленвалы шлифуют. у них есть большие абразивные круги. на нем и подгонишь (уберешь огрехи литья). так испокон веку головки покоробленные правили
10.02.2014 р. відповів для Bender
Покупал движек б/у через интернет... Установил обрезок(90сс), собрал, подключил, запустил - Аагонь! На следующее утро гляжу - под мопедом лужа... С фонариком высмотрел трещину на левой половине картера, в районе заднего крепления, около 30 мм длины... Масло слил, разработал фрезой, двигатель не колол , ухватил под мышку и к аргонщику... Шовчик получился как у американского пластического хирурга. Установил, запустил - вроде порядок... Наутро опять лужа...сгорела прокладка в районе сварки. Пришлось расколоть, поменять прокладку, заодно и шов проинспектировал изнутри... После сборки прикатывал на подставке и по задворкам(нет регистрации), сжег 5 литров бензина (привода спидометра тоже нет) - сухо! Я к чему... Виталик -  старые(лопнувшие) картера не выбрасывай...
10.02.2014 р.
Всем доброго здоровья!Парни,со сцеплением никто не занимался?,вот тут есть темка по облегчению: http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=27&t=50&start=630
Да,и вот ссылочка по опережению зажигания,если нет Татовского коммутатора.Я уже сделал,работает нормально!http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=3350
Сергей
Змінено: 10.02.2014 р., sergey115
HaM
10.02.2014 р. відповів для sergey115
Так-то оно так. Но при использовании Татовского коммута освобождается (особенно в 2-катушечных) место под вторую катушку освещения, да и избавляемся от высоковольтной катушки зажигания на генераторе. Нафиг нужна... Поручая енто дело электронике.. 18_good
10.02.2014 р. відповів для HaM
Да кто ж против!Это, уже кому что и как,ведь не у всех есть возможность приобретения данного девайса.Ну а это, как решение от отдачи в обратку.Конечно я не рекламирую,каждый поступает как ему хочется,но лично мне понравилось!У меня коммутатор стоит для 72сс.Пробовал ставить с донора 50сс,так ещё больше бьёт в обратку, при заводке киком,да и стартером,видимо опережение на нём ещё раньше.Родной аккум 4А.ч.,двигатель на 72сс крутит на Ура,а вот 107сс,еле еле-душа в теле!Поменял аккум на 9А.ч.,ну и естественно подработал выступ на колоколе,теперь и крутит и заводится  18_good  56_yahoo
Сергей
Ну,обещанных 20% мощи не получишь,врят ли ваще что заметишь,такое пиление я еще в прошлом году читал,года 4 назад делал только наоборот ставил датчики по три штука с разной чувствительностью (10,15,30гр.) на 72сс.особо ниче не заметишь на ходу 12_cray До своей 107сс.поршневой еще не добрался 03_biggrin .
[Тема: Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.]   06.01.2014 в 17:43, ilbas для An-162 [Найти сообщение, на которое ответили]   (#2040)
Змінено: 10.02.2014 р., makar1
ilbas
10.02.2014 р. відповів для makar1
Вот как раз то для 110 оно само то если нет возможности приобрести ТАТОвский коммутатор. 42_friends
Я почти заказал из Украины Татовский (по твоей ссылке). Однако доставка кусается (и нужно купить на 300 Грн). Опять думаю.
Bender
10.02.2014 р. відповів для KHM
Вам бы проще было попросить кого-нибуль из Украины купить и переслать Вам посылку, дешевле выйдет.
11.02.2014 р. відповів для KHM
У меня с выпиской,с того сайта тоже не стыковка какая то,незнаю,послал запрос,пишут что заказ принят,а для оплаты нет ни  реквизитов,ни номера счёта.Вот пока теперь и смирился с тем что имеем 04_blush
Сергей
11.02.2014 р.
Нашел у одного китаеза коммутатор питающийся от постоянки.. он утверждает, что там есть ФУОЗ. Так вот либо мы друг-друга не поняли, либо и правда есть. Подумываю заказать, но пока не спешу.
11.02.2014 р. відповів для WaL
Есть на рынке  такие . Точь-в-точь  http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1368414/#1368414 как и ТАТАвский по внешности,но без печати фирменной на корпусе. Похабно сделан,не всегда рабочие попадаются, (на форуме уже  писали об этих) ,а ТАТАвские штук тридцать через меня прошли, все пока работают... Задержка и преобразователь однозначно у этих есть.  Три вида упаковки лично сам видел, то-есть три разных производителя эти китайские комуты делают , какой добросовестный из них я не в курсе.  06_question
Змінено: 11.02.2014 р., Akademik
11.02.2014 р. відповів для Akademik
А что вот это за штука китайская? С УОЗом или туфта? Ни у кого такой не стоит? Нужна информация, потому что кроме кривой нарисованной на корпусе ничего нет. Идет в комплекте с катушкой.
11.02.2014 р. відповів для Viknik
В 95 процентах только красивая оболочка, а то что и с катушкой идет, то магазин просто впарить дополнительно  еще и ее хочет. Сталкивался я с такими комутами,да и не только я,писали форумчане о таких. Некоторые даже разбирали, и схему выкладывали. Так по схеме почти один в один как стоковый. А то что график нарисован,это все до фени , что бы было проще барыгам толкать эту красивую обвертку. Сам когда то попался на эти тюнинговые  графики , а толку ноль.Теперь висит на гвоздике, и ни кому не мешает 35_hang .  Конечно среди этой мишуры, есть те которые что то могут делать,но опять-же, попробуй догадайся что там у него внутри !!!
