13
-12 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13508137
13.02.2014 р. відповів для Czeslaw
на вид вроде все хорошо но вот эта сварочная маска портит весь вид 02_sad  02_sad  02_sad смените обтекатель он портит все ни красы не радости 30_crazy думаю у вас не будет проблемно найти от актива 125сс с ним лучше будет.а так 4+ 58_preved
13.02.2014 р. відповів для Shiza
Сергей сделал мот для себя, и не просто "на вид вроде все хорошо", но и внутри (рама в т. ч.) Ежели у Вас лучше-фото в студию. Оценим.
Denis
13.02.2014 р.
Друзья! К чему эмоции? Человек неоднократно дал понять, что сей труд не понтов ради, а токмо себе в радость 09_ireful1 А "сварочная маска" не такая уж и "сварочная", - о вкусах спорить не пригоже 04_blush  Если к нашему коню приделать бутафорские турбины от 737-го Боинга, - он все равно не полетит, даже если на чей-то взгляд смотреться будет ну "очень зачетно" 27_dash
abazoffka
13.02.2014 р.
актива 125сс
А я вот читаю и понять не могу.Что за такой супер обтекатель на Активе125?
13.02.2014 р.
Добрый день!! Есть такая трудность купил с нуля мопед 72 кубика(47 милимов поршень) прошел обкатку 300 км,залил синтетику мол-Динамик 5W60,потом пройдя еще 300 км пробило прокладку на уровне цилиндра с правой стороны, прокладку снял поставил на герметик залил синтетику мол-Динамик 5W60 и через 200 км услышал стук в районе цилиндра и даёшь газу стук усиливается думал клапана а оказалось нет а было так- снял головку снял цилиндр и увидел что поршень бил по стенкам цилиндра в двух местах, цилиндр не повредило а масленые кольца износились вообще зазор от 2-х до 3-х милимов, при это масло было ужасное как вода и ооочень грязное. Все собрал залил новое масло Bi-power 10w40 полу синтетику пройдя 100 км на новом поршне и масле снова появился тот же стуки даёшь газу стук усиливается прошел еще 100 км слил масло оно такое же ужасное и ооочень грязное. Движок второй раз не разбирал. Кто что умного посоветует я устал уже с ним а он прошел всего 1200км.
помоги но не навреди
HaM
13.02.2014 р. відповів для ranho
Как делали обкатку? Скорости, нагрузка? После сборки проверяли работу маслонасоса (открываем крышку впускного клапана и наблюдаем из окна мелкие брызги масла - проверяется также поступление оного в голову)? Герметик там бы я не применял, тем более на стыке головы и цилиндра. Если сильно выжата, увы, новую. Пробило с правой стороны, или всё-ж таки, с левой, со стороны ГРМ? В мануале, все-таки полусинтетика, а не синтетика... Похоже, со смазкой что-то...
ПС При переходе с синтетики на полусинтетику, тем паче на обкатке, промыть движок не забыли?
Змінено: 13.02.2014 р., HaM
При обкатке рекомендуется заливать минеральное масло, или полусинтетику. Синтетика заливается после полной обкатки. Для данного двигателя достаточно полусинтетики на протяжении всей жизни. Так-как двигатель не имеет сменного - бумажного фильтра, и масло быстро загрязняется: от дисков сцепления и шестерен кпп + поршневая. Потому меняется каждые 2000, а синтетика расчитана примернрно на 6000. Шум может исходить от коленвала (что- врят-ли) и от грм, газо-распределительного механизма. Тут нужно, что-бы послушал опытный кабовод. А кольца при таком зазоре менять необходимо. Явно попались  19_negative Поршень может и не стучал о цилиндр, может это следы прихвата (перегрев) Проверить просто:-- Поршень смазаный маслом и без колец, должен плавно опускатся по цилиндру под своим весом. Если падает ....под замену.
ник - "СТАРЫЙ"
HaM
Будете менять кольца - кроме зазора проверять прилегание, да и размеры - в мануале на Хонду чётко расписано.. 18_good
13.02.2014 р.
кто может замерить  диаметр отверстий крепления двигателя?
13.02.2014 р. відповів для Direktor
так то вроде все отлично но вот фара с обтекателем все портит.такое ощущение что сварочную маску напялили 03_biggrin
13.02.2014 р. відповів для Demon1993
м8 диаметр отверстий на раме
Bender
м8? это как? может под болт м8? и точно-ли там на 8 болт?
только что на раме альфовской замерял -13 мм. подозреваю, что разбито. где-то ранее упоминалось, что 12мм. проушина в двигателе имеет 9,2 мм. сам болт - м8
сдается мне, что изначально было допущено несколько ошибок:
в начальный период обкатки больше всего усаживаается прокладка металлоасбестовая, между головой и горшком. упоминаний о периодической протяжке я не встретил.
2. герметик на эту прокладку - что мертвому припарка. прогорает кольцо, отсюда все беды.
3. не понял,  снимался ли поршень? если да, то верно ли установлен был обратно. бобышка на поршне не сторого по центру, а несколько эксцентрично (Академик не так давно описывал проблему неверной сборки с характерным стуком)
4. что значит ""
? поршень бить не может, он должен совершать возвратно- поступательные движения, но никак не биение (проверить тепловые зазоры)
5. как могли изноститься маслосъемные кольца больше компрессионных? дело в том, что у них изначально зазор больше, но то, что писали "из-за масляного голодания головки"  - в корне не верно, т.к. цилиндр изнутри смазывается пылью масляной, поднимаемой щеками коленвала. дрыгатель дымил? компрессия ушла?
а маслом каши не испортишь. и дело не в синьке/полусиньке. эти моторы весьма не прихотливы, хоть подсолнечное. или заводская лажа, или "обкатка" была мучением и убиванием
13.02.2014 р. відповів для tsinik
Кирил, вот в этом ты не прав. Синтетика не льется во время обкатки, так-как она не дает притерется деталям. Активно препятствует этому. 61_punish
ник - "СТАРЫЙ"
13.02.2014 р. відповів для ALE22890913
не дает притереться - далеко не значит, что способствует повышенному износу. ухойдохать нормальные кольца (2 комплекта) при пробеге суммарном в 1200 км??? синька хороша летом, да и в мороз ее вязкость лишь порадует (речь о синьке, а не о бадяге). то, что сливаемое масло было как вода - опасный симптом. не помешало бы поспрошать вопрошающего об уровне масла в картере (мож, там бензинчик???). но нагружать инфой не было желания, и так на полстраницы накалякал
Вообще , я пытался решить чисто технические задачи: закрепить узлы на раме , более традиционным способом , организовать полезное пространство под сидением, и при этом не испортить уже имеющийся внешний вид. Так называемая "сварочная маска" это его родная деталь, которую и не собирался напяливать, просто поставил на свое место. С удовольствием ознакомлюсь с Вашими предложениями, лучше с фото. А возникающие ассоциации, эмоции и ощущения при просмотре изображений интересуют только психотерапевтов, уважаемый Shiza.
Змінено: 13.02.2014 р., Czeslaw
HaM
Вообще , я пытался решить чисто технические задачи: закрепить узлы на раме , более традиционным способом , организовать полезное пространство под сидением, и при этом не испортить уже имеющийся внешний вид. ...
А по мне, так здорово - сам не люблю дешёвые понты, весь нефункциональный балласт скидываю. Ну и как бы, пожелания... Если мопед зареган, надеюсь, оттенок цвета сохранили при покраске? Вдоль линии мопеда или сбоку на баке хоть какую-нибудь наклейку или линию - как-то стороны издалека немного напоминает воровано-перекрашенный 01_smile Может предвзято, но краска на передней вилке очень быстро обдерётся (просто сразу обратил внимание, не удержался). А в остальном просто, красиво и замечательно 18_good Плюсанул бы, да пока бесправный 12_cray
14.02.2014 р.
Запахло весной! Нашел толковую на мой взгляд статью, о введении прав на управление мопедами в РФ.Пока есть дыры в нормативной базе- можно особо не париться,ибо суровость росийских законов смягчается необязательностью их исполнения.http://pddmaster.ru/pdd/prava-na-skuter.html
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Змінено: 14.02.2014 р., Serge
14.02.2014 р.
5W60 - это для экстремально высоких температур, т.е. занадто густое как для обкатки да наверное и обкатывал зимой? Это (5W60) только жарким летом по бездорожью катать 39_heat
