Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13966166
22.02.2014 р. відповів для Shiza
у тебя на первой фотке не верное расположение. те дырдочки как раз предназначены для стока воды (конденсата)
22.02.2014 р. відповів для tsinik
ты же видишь как по месту стоит на 3 фотке.с чего ты взял что я буду их в верх ставить 01_smile
Украинцев с победой!
  Чет у меня стоял ФНС и звука особого я не заметил,даже когда он слетел,так и ездил дальше 15_badgrin потом обнаружил голый карб да и выкинул этот непотреб,установил стоковый нормальный фильтр и катаюсь дальше 18_good
На спидометре заели циферки при переходе на 42 000км.сразу 4 цифры не перекрутились и стали щелкать,пришлось помочь,немного крутнул пальцем и все заработало дальше 06_question чудо техника,ниче не сломалось 30_crazy
22.02.2014 р. відповів для makar1
здравствуйте Анатолий. пока рановато поздравлять, но есть предпосылки. дай бог, порешаем. по поводу ФНС и отсутствию фильтра, так у меня на дельтоподобном корче слышно сразу. даже если чуть сечь начинает из-за плохого прилегания самого переходника.. за пробег в 42 куска - уважуха, пока не накатал. спидометр и одометр работают исправно, нет нареканий. но добиться реальных показаний спидака вышло лишь при установке резины 2,75 вместо стоковой 2,25. показания одометра с велокомпом не сверял. врет, наверное, но мне не критично. я же не верстовые столбы расставляю. знаю, что дошло до 85 на дневном одометре - лучше заправиться, чтоб не рисковать. у меня приборка "а-ля альфовская, но в км/час"
HaM
не знаю у меня все норм с дельтовским фильтром шумов лишних нет.работает так-же как и с родным.родной альфовский фильтр выкинул так как весь исплевался с установкой на место.немного наростил гофрой от старого пылесоса и все нормально.аккумулятору не мешает и ладно 01_smile
Там, где головки саморезов, повплавляй гайки М4, а винты вкручивай со стороны аккумулятора - тогда при снятии поролона на промывку не будет геморра... Вытащил аккумулятор, и не снимая воздухана, открутил винты и снял поролон... У меня давно... А то парился с этим задубевшим резиновым патрубком... 59_rofl
еще покойным дедом
Не понял. Давно я тут не был. Константиныч умер?
Не боги горшки обжигают...
  ... при переходе на 42 000км...
Такие мопеды надо на постамент! Ну и их хозяев как то отметить, т.к. это и их заслуга (может в большей степени).
22.02.2014 р. відповів для Vagrant
еще покойным дедом
дрямте. и денжку на лечение собирали, и гена катал к нему с мишей. помер, вечная память
23.02.2014 р.
Здравствуйте.
У меня орион 125 люкс
Слышал что часто ломаются барабаны тормоза, поэтому вопрос, у меня ограничительная тяга тормоза (см. рис) была закреплена свободно очень и громыхала, подложил шайб и закрепил довольно таки прочно убрав все люфты и степени свободы, а теперь думаю, не увеличил ли я шансы на разрыва барабана? например при торможении на кочке
Извиняюсь если ответ был на форуме. поиск ничего не дал
Наивен, верю во всё хорошее, а всё плохое по-доброму посылаю нах*й.
23.02.2014 р. відповів для Elvis
нет, ничего не увеличил, этот узел не должен болтаться. следи за колодками и все будет в порядке.
23.02.2014 р.
Привет всем! С праздником! 20_drinks Назрел вопрос по замене на kanuni двигла на 110.По креплению подходят ли 110 кубовые,выдержит ли рама,что нужно поменять вместе с движком и какой лучше брать(по моему мнению вайпер актив самый надёжный).Поделитесь пожайлуста инфой и соображениями!
23.02.2014 р. відповів для Vagrant
еще покойным дедом
Да Алексей, похоронили ДЕДа, Царствие Небесное ему...
23.02.2014 р. відповів для serega22
Все подходит, Рама на Кануни  18_good , я бы усилил подрамником, как это сделал Czeslaw, недавно он фотки выкладывал, да и бак побольше не помешает, типа Минского. Движок Вайпер я бы тоже себе поставил, но сейчас имею 150-ку Вандерер и необходимость отпала в 110-ке.
abazoffka
Читать темы пробовал?Уже всё по десятому разу пошло.Сейчас тебе развезём страниц на несколько,через три дня ещё кто то решит движок поменять и опять понеслась.Задолбали вы,ленивые!!!Нет на вас Геннадьевича! 13_evil
23.02.2014 р. відповів для abazoffka
Ну так скинь ссылку-неча ругаться!Согласен-за несколько лет про кажный болтик по несколько раз написано.Не всегда есть возможность порыться.И не лень,а интернет по часам с соседями!
23.02.2014 р. відповів для voffkaZ
   Со старым совецким праздником вас!!!У нас так и остался военный праздник.Впрочем у нас все советовское осталось...не только праздники 62_sarcastic
  Если при торможении есть удар или громкий щелчек,это говорит не о колодках,а именно о люфте в креплении реактивной тяги,чаще там ступеньчатый болт не попал выточкой в потай и при торможении перескакивает туды сюды 03_biggrin .У самого такое звуковое сопровождение появилось,с выходных буду изучать 21_umnik ведь маятник и тяга новая а тормоза то старые и раньше такого небыло.
  Ваще по мопедке,то ходить долго она не создана,именно задняя подвеска сделана из тонких жестянок и сгнивает так,что по весне можно и навернуться.Так и произошло,постоял мопед,догнил маятник и на колено переломился,это в буквальном смысле слова.Почему и был заменен.Передняя вилка тоже когда начнет соплиться,то насморк переходит в хронический и пожизненный 12_cray Еще наберется десяток мелочей,но по сравнению с совкотехникой это небо и земля.Как вспомню,аж страшно,три движка было и по очереди менял 35_hang
Elektro забанений
23.02.2014 р. відповів для makar1
Толя ,с праздником , Я и не только-радовались все, вчера было  отчетно - перевыборное заседание  года  по КВ -УКВ  подмосковья  и ВОТ все ЗАВИДОВАЛИ  О  том  что у вас  все по прежнему как раньше ! 18_good  18_good
Змінено: 23.02.2014 р., Elektro
Слышал что часто ломаются барабаны тормоза, поэтому вопрос, у меня ограничительная тяга тормоза  была закреплена свободно очень и громыхала, подложил шайб и закрепил довольно таки прочно убрав все люфты и степени свободы, а теперь думаю, не увеличил ли я шансы на разрыва барабана? например при торможении на кочке
Вот ответ на твой вопрос в форуме: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%CA+%EE%EF%EE%F0%ED%EE%EC%F3&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
23.02.2014 р.
С парздником Всех.,Всего Вам найлутшего.
От всей души без многословья
Желаю счастья и здоровья.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ Вам земных -
Я знаю, Вы достоин их.       01_smile
Змінено: 23.02.2014 р., Angel12
23.02.2014 р.
Ребят нужна Ваша помощь.Вообщем.Моп,Альфа.На  холодную заводишь,держит  холостой отлично.3 минуты работы,и глохнет.Следующий момент.Выжимаешь сцепление-просто держишь,работает.Но звук холостого притухает.Но работает.Включаешь 1-вую,не трогаешься так же  держишь сцепу не  отпуская-15сек работает,и  глохнет.Уже и сцепу регулирывал(может не правельно)но регулирывал.Не пойму почему так.И вот  отьездил,в гараж заезжаешь,не успел со скорости на  нетраль сойти(он уже  заглох).И ещё,заметил,при нажатии на  тормоз резковато.тоже  начинает  глохнуть(про тормоз может уже параноя,моя)Вообщем,жду Вашей,умной помощи)Спасибо вам,зарание._(время указа 27_dash ное примерное,не  засекал)
