Переглядів: 13966245
24.02.2014 р. відповів для dm883134
Вот ответ на твой вопрос в форуме: http://www.moto.com.ua/forum/...s=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
У меня другая конструкция тяги оказывается...
А то полчаса вспоминал где там пружина.. 01_smile
Наивен, верю во всё хорошее, а всё плохое по-доброму посылаю нах*й.
Змінено: 24.02.2014 р., Elvis
24.02.2014 р. відповів для Angel12
Ребят нужна Ваша помощь.Вообщем.Моп,Альфа.На  холодную заводишь,держит  холостой отлично.3 минуты работы,и глохнет.Следующий момент.Выжимаешь сцепление-просто держишь,работает.Но звук холостого притухает.Но работает.Включаешь 1-вую,не трогаешься так же  держишь сцепу не  отпуская-15сек работает,и  глохнет.Уже и сцепу регулирывал(может не правельно)но регулирывал.Не пойму почему так.И вот  отьездил,в гараж заезжаешь,не успел со скорости на  нетраль сойти(он уже  заглох).И ещё,заметил,при нажатии на  тормоз резковато.тоже  начинает  глохнуть(про тормоз может уже параноя,моя)Вообщем,жду Вашей,умной помощи)Спасибо вам,зарание._(время указа 27_dash ное примерное,не  засекал)
Какие обороты холостых? Может стоит поднять?
При резком сбросе оборотов может глохнуть в случае немного переобогащенной смеси. Могу ошибаться, но у меня было так.
Не помешало бы проверить и клапана. По крайней мере на мотоцикле stels delta 200 неожиданно глох даже на увеличенных оборотах холостых. Со слов хозяина - был зажат клапан.
HaM
Смажь ось рычага выжима сцепления (то, куда на двигатель приходит тросик). Там ещё возвратная пружина видна. Кто-то тут ставил вместо неё усиленную пружину - это приведёт только к выработке втулки.. 01_smile
У меня было, как и у тебя. Смажешь - до пенсии хватит... 15_badgrin
24.02.2014 р.
Встанет ли статор от Viper Active на Дельту без какого либо напилинга?
24.02.2014 р. відповів для kastor666
Надо поменять ротор , крышку левую картера , ну и статор. Должно все стать без пилинга. Уже на форуме кто-то так уже делал.
Герметичность впуска-выпуска смотри,основное клапана зажаты.Еще в таком случае начинают плавать обороты и меняться тяговитость мотора.С тормозами связь может быть только электрическая,замыкает стопак и зажигание от 12в. тогда и заглохнуть должен с перегоранием предохранителя. 06_question
24.02.2014 р.
доброго времени суток уважаемые,такой вопрос(поиск ничего не дал)моп альфа,сидуха развалилась в хлам,чинил сколько мог,так вот может кто пробовал с минска ставить? поделитесь опытом(можно купить новое, но та же пласмаса и мои 100 кг веса не подружатся)
OTINAF78
24.02.2014 р. відповів для otinaf78
Поробуйте , как вариант сделать основу из фанеры , проложить поролоном и обтянуть. Если стыки хорошо проклеить стеклотканью с эпокситкой,  8мм  основа сидения слона выдержит.
25.02.2014 р. відповів для otinaf78
Катает у нас один на Дельте с сидухой и багажником Восходовским, очень даже неплохо смотрится 18_good При желании можно и на Альфу, а при прямых руках и самому (как Чеслав)сделать 01_smile Как сказал один киногерой: "Нет препятствий для патриотов!" 03_biggrin
25.02.2014 р.
Мужики, назрел вопрос!
Ветку читал уже, порулил поиском, а вопросов появилось еще больше. Так что прошу тапками не кидать.
Итак: задок на альфе у меня гуляет немного под нагрузкой. Ну терпел-терпел, а тут появилась возможность заиметь активовский маятник. Он выглядит куда крепче. Знаю, что многие ставили. Знаю, что он длиннее...
Но вот что не знаю: кто-то ставил просто так. Кто-то втулки на ось колеса перетачивал, кто-то шайбы подкладывал. А как в итоге то надо? и надо ли это вообще? Почему колесо смещается?
Париться по поводу этого или нет?
Или вообще не менять? 34_wacko2
25.02.2014 р.
Посмотрел таки задний тормоз, 05_shok оказалось две причины есть когда рвет тормозной барабан это ступеньчатый болт и тяга к маятнику тоже может быть не правильно прикреплена.Так у меня китаець поставил пружину,затем тягу с шайбой,гайку и шплинт.Как то пропустил мимо такой девайс и получил удар с тормозами вместе.
Технологически происходит следущее:мы педалью натягиваем тормозную тягу и тормоза начинают держать колесо,но ввиду люфта в реактивной тяге тормозной барабан поворачивается на несколько мм.по ходу,тем самым резко увеличивая усилие на колодки,так и ломается все 12_cray
25.02.2014 р. відповів для WaL
С днем рождения , Валентин! Здоровья , счастья и успехов!
Как выставить маятник и колесо в нем реши сам , исходя из своих возможностей. И шайбы и новые втулки на ось колеса оба правильные варианты , просто втулки - практичнее. Главное , что бы звездочки , ведущая и ведомая были выставлены в одной плоскости. Тоже самое касается и колес. Не бойся думать самостоятельно.
25.02.2014 р. відповів для Czeslaw
Спасибо большое 95_thankyou
Я, про звезды кстати, как-то даже не задумался. Мопед то в гараже 03_biggrin
А вот про колеса (да и звезды тоже) лежащие в одной плоскости я никак понять не могу. Ну одинаковые ведь и колеса, и звезды, и движки и прочее.. Откуда берется несоосность при "тупо перекидывании маятника"? Вот ну никак в толк взять не могу.
25.02.2014 р.
Ребят,добрый день.)Вообщем,проблема.потоит часок на  холоде,моп,Альфа.Приходишь,подымаешь заслонку на карбре,вверх.Заводишь.Захватил,работает сек 30 глохнет.А потоооммм,мин 10 дергаешь,захватит,и сразу глохнет,захватит и глохнет(на улице дождь)ну и холодно...Что может,быть то.Зато потом,вот  схаватил,мин 2 прогрелся-потом с пол тыка,со стартера,хватает без пролбем(клапана в норме,) 27_dash
Рама и маятник изготовлены с применением штамповки и сварки , не всегда качественно и с низкой точностью. Особенно металл " ведет" в процессе сварки. Вот и приходится исправлять технологические косяки подбором втулок, подлаживанием шайб и пр. В запчасти всегда идет в первую очередь то, что по каким то причинам не пошло на сборку. Во вторых ты пытаешся не тупо перекинуть маятник а установить его от другой модели.
Змінено: 25.02.2014 р., Czeslaw
а, понятно. т.е. это сугубо индивидуально. Ну тут может и повезет - не из "запчастей" маятник, а аппарат один разбираем тут 95_thankyou
26.02.2014 р. відповів для Angel12
Я приопускаю заслонку в несколько приемов по мере прогрева двигателя (рычажок заслонки), но при условии, что все отрегулировано по-людски 01_smile
Такая-же проблема.Хочу свечу переделать  на резьбу 14.
Ak63
Змінено: 26.02.2014 р., Ak6363
26.02.2014 р. відповів для Ak6363
  Добавьте топлива в смесь и будет счастье 15_badgrin
26.02.2014 р. відповів для makar1
Толя, у ангела12 только ушла качелька с переобогащением топлива на малых оборотах. вот только заслонкой по такой погоде тоже надо варьировать, а не 2 положения: вкл и выкл. 30 секунд при полностью закрытой воздушной заслонке у меня тоже не работает - глохнет. запускаю на закрытиой, чуть приоткрываю, прислушиваясь к работе мотора, подгазовывая, выбираю оптимальный режим, чтоб не душился (много прикрыта) и не захлебывался (чересчур приоткрыл). знаю я ваши приколы - ща карбы все навинтят, а по лету будут вечно свечи залиты и снова вопросы посыпятся, как назад вернуть
