Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13966283
05.03.2014 р.
Светлая память и царствие небесное Константинычу.
(толко что узнал.......  12_cray )
05.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Закон України Про дорожній рух
Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів
...Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Стаття 8. Класифікація автомобільних доріг загального користування
Автомобільні дороги загального користування поділяються на автомобільні дороги державного та місцевого значення.....
Стаття 16. Загальна характеристика та класифікація
Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.....
Простыми словами улицы и дороги в черте города не являются дорогами государственного значения и соответственно по ним можно ездить на незарегистрированном мопеде, конечно если это не трасса проходящая через населенный пункт. Вот так вот! Во всяком случае когда только начинаешь озвучивать статьи у сотрудника ДАІ сразу же меняется выражение лица и со словами "счастливого пути" мы продолжаем движение 18_good
06.03.2014 р.
Помогите разобраться,заводя мопед со стартера сгорел предохранитель,теперь только ставлю новый предохранитель ,стартер начинает маслать даже при выключеном зажигании,кнопка стартера не замкнута.что это может быть.Заранее благодарен.
Bender
06.03.2014 р. відповів для pery66
Ну так смотри схему и ищи по цепочке, начиная от реле стартера, откуда на желто-черный желто-красный (посмотрел схему, исправил) провод реле у тебя постоянный + приходит.
Змінено: 06.03.2014 р., Bender
скорей всего залипли контакты реле стартера
Bender
06.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Если бы залипли контакты, крутило б при подключении аккумулятора, а так (если я правильно понял) начинает крутить когда предохранитель устанавливает, походу где-то желто-красный провод от реле с тонким красным от аккума перехлестываются, я так думаю
06.03.2014 р.
ищи где провод на релюху стартера коротит. 2 варианта: если долго маслал, могла изоляция проводов подгореть и замкнуть. и второй - изоляция перетерлась, вот и короткое.
раз замок и пусковая кнопка не задействвовані, то ищи в аккумуляторном отсеке. возможно, что и реле само не задействовано. т.е. копать начни в обратном порядке - от самого стартера
Желтый провод который подходит к катушке реле стартера замыкается с красным проводом + питания,черный тоже +,но он работает только после включения зажигания.Там и копай в обратном направлении предварительно отсоединив разъемчик реле стартера(желтый или коричневый,но не зеленый 06_question )по картинке не видно.
06.03.2014 р. відповів для tsinik
вот собрал двигатель окончательно и завёл. 140сс 01_smile  рычит как Джигурда 03_biggrin https://www.youtube.com/watch?v=Tq-NG3PXtTA&feature=youtu.be
Змінено: 06.03.2014 р., Dima-motofan
06.03.2014 р.
Всем кто откликнулся большое человеческое спасибо.Как оказалась коротнула сигнализация,просто обратил внимание что горят при этом все повороты.Откинул сигналку и все стало ОК.(сигналку самая дешовая Китай ей 4года) 58_preved Всем кто откликнулся большое человеческое спасибо.Как оказалась коротнула сигнализация,просто обратил внимание что горят при этом все повороты.Откинул сигналку и все стало ОК.(сигналку самая дешовая Китай ей 4года)
06.03.2014 р.
Доброй ночи.Зарегил мопед.эксперт-170гр.страховка на год-85,И Номера 110гр.Вопросс,к знатокам.ребятки,масло в картере,ну вода,водой.хоть и зеленоё.Брал всегда хадо в бутылке,за 80гр,а вот 3 месяца назад.пожалел 30гр и купил на разлив по 50,тоже  Хадо.И вот такая беда.сперава хорошое  было.А потом  заметил,что становится водой(бенз не гонит в  картер)Что посоветуете ,менять масло или катать можно на нем ещё.Благодарен Вам.) 01_smile
06.03.2014 р. відповів для Dima-motofan
качество видео, конечно, оставляет желать лучшего. а что рычит - так ты же в гараже заводил - акустика. мой этот тоже намного громче гарчит со стороны глушака, чем родной 72сс. на холостых - не отличишь, а газанешь - так да, слыхать. кстати, обратил внимание, что этот гаденыш уже дважды нуждался в подтяжке крепления двигателя (благо, после того, как проушины укрепил уголком, с рамой все в порядке). а тут аж дрыгатель болтаться начал. но вибрация не усилилась. многие писали, что если двиг не зажат, то пломбы вылетают. как по мне - чушь. жаль, что мой двиг оказался не 124сс. хотя, его и так хватает, но "абыдна, панимашь"
акустика, мать её), даёт о себе знать.
болты двигателя М10 и гайки самоконтрящиеся. да и ежемесячная протяжка резьбовых делается.
глушитель другой свояю- тише будет, пока не открутишь хорошенько. стараюсь делать всё так, чтоб граждане палками не кидались в спину 03_biggrin  03_biggrin  42_friends
07.03.2014 р. відповів для Angel12
Этот двигатель будет работать и на пережаренном растительном масле, но я бы на твоем месте не рисковал. На разливе может быть отфильтрованная переработка 62_sarcastic  не знамо какого сорта и вида 06_question . В холодном движке тоже жидкое?
07.03.2014 р. відповів для Direktor
добрый.день.Да,в холодном,жидкое...(И в горячем ещё жиже)) 02_sad
Без вариантов, меняй
Хадо, купленое  на разлив или в упаковке, ни чем не отличается по внешним признакам . Цвет, вязкость, а главное - специфический запах. Его ни с чем не спутаешь. Лью постоянно после обкатки, эту традицию нарушал один раз , разницы  не почувствовал . В городе есть фирменный магазин Хадо и там  точно продается  не подделка . Многие покупают его  для своих автомобилей , плохих отзывов не слышал.
07.03.2014 р.
взял новую альфу и хочу перевести свет на постоянку, уже купил от актива реле регулятор нашёл схемы подключения, но меня смущает, то как показано переподключение тахометра. Почему его не подключить так как на втором фото, т.е. подключить зелёным к концу обмотки, а там где отпайка жёлтого провода, протянуть отдельный провод к тахометру и подключить к жёлтому проводу тахометра. Если же по первой схеме всё работает на 5, то подключу по ней, но если появляется большая погрешность то думаю второй вариант будет лучше. Кто знает влияет ли амплитуда на показания тахометра, ведь по первой схеме она должна поменяться из-за смены количества витков
07.03.2014 р.
Что-то никак не победю своего коника. Alpha 72cc.
В том году осенью во время 200-километровой поездки порвало резинки в заднем колесе, и после этого сломалась ступица звездочки. Звезду перекосило, на втулке сорвало резьбу, кое-как закрутил-доехал. Узнал, что звезда сломана, только когда колесо разобрал, высыпались куски дюральки - покатался...
Под спойлером много букв, почти крик души о плохих запчастях в Рашке.
Купил новую опору (500 c небольшим рублей в скутермаге), она "мясистее", но явно выше что ли, торчит из плоскости ступицы колеса. Упирается во что-то, не пойму во что. Если вставить новую втулку (заказана у токаря с крепкой резьбой), то втулка встает аккурат между подшипниками 6301 (колесным) и 203 (звездочным), старая не упиралась. Как назло чек на опору звездочки потерял, придется вгонять ступицу как есть - не вернешь. Парни, берегите резинки! Очень важно! Порча ступицы на литом диске и придется выкинуть колесо. Думаю о спицованных.
Подшипники 6301 в заднем колесе один заклиненный  10_ireful2, менять (значит оба) - стояли еще заводские, передние уже новые.
Масла вытекло из мотора очень много, стоял наклоном вправо, то ли крышка сцепы течет, то ли по стыку картера - прецеденты были. Обидно, что мотор только с переборки, не хотел еще раз разбирать, хоть все ключи и съемники есть.
На что заменить пружинку 6мм диаметром в сцеплении, которые по кругу стоят - лопнула одна! - снял пока до выяснения.
Масло как текло в камеру сгорания через маслосъемные колпачки, так и течет. Первые 100 км без дыма, потом знакомый запах пошёл.  02_sad
Аккумулятор упсовый неожиданно умер, берег его, не уберег. Теперь в "бардачке" 12 а/ч возить придется.
Вот с этой кучей проблем встречаем мы новый, 2014 мотосезон. А еще хочется аморты назад, колесо 3,00", ФУОЗ, нестучащий ГРМ, нетекущее масло, тормозящий передний тормоз,
И еще! Слава Украине!
И долгая память DEDу.
А в Москву начала заглядывать весна, потому и суета началась  03_biggrin .
А вопрошающему про тахометр: самый лучший вариант - от VISM57 (царствие небесное), но там надо собрать плату на 34063, паре транзисторов и мелочевке. Тогда тахометр будет брать импульсы от катушки CDI и показывать правильно. Если есть силы в пайке, могу кинуть схему  21_umnik , а можно найти у VISM57, если профиль еще не потерли. 34063 выковыривается из зарядника сотового. Схемы из шапки не проверял, на постоянке у меня тахометр не работал.
08.03.2014 р. відповів для vicrally
Мне почему- то не понятны эти проблемы с тахометром. Когда я на своей ДЕЛЬТЕ менял приборку на альфовскую, у меня в жгуте почему-то оказался лишний разъем, посмотрев цвета проводов, просто подключил второй разъем приборки и все заработало. А когда переходил на постоянку ничего не переделывал для тахометра. Силовая катушка перемотана, РР самодельный на полевиках вместо тиристоров, вход переменки так же через мост. Правда тахометр трехпроводный. Может и тебе не надо ничего переделывать?
