Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966355
09.03.2014 р. відповів для Genn
У меня оба колеса спицованые, резина у нас продается свободно, ну очень мне захотелось переднее немного повыше и по-тоньше.
Есть плюс что колесо будет на 19 дюймов. Сразу увеличится дорожный просвет, А это для дэльты ой как актуально. Но есть и минус, теперь будет не правильно показывать спидометр, он и так сильно не блещет точностью, а теперь еще и одометр будет меньше считать.
09.03.2014 р. відповів для User
Здається хтось ставив з Мінська чи Яви з гумовими кожухами, не можу знайти.
Я на свой ставил защиту цепи от минского мотоцикла http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-1233161/#1233161
09.03.2014 р. відповів для Akademik
В мене щось комп дуже гальмує на перегляді, скажи одне: токарні роботи там потрібні? і як передня зірка теж закривається?
ТОКАРНЫХ РАБОТ НЕ ПРОВОДИЛ , а вот сварочные имели место. Передняя звезда конечно закрыта стоковой крышкой.
Толик на актив становится в самый раз, чики пуки,без каких либо доработок. 18_good
10.03.2014 р. відповів для 10rewaza
Будем ставити 01_smile Я не через довговічність ланцюга(в мене сальникова Регіна), а просто набридає його мити і руки вимазувати кожного разу. На Планеті он раз в два роки промив і все.
Значить краще з Мінська? чи з Яви?
10.03.2014 р. відповів для User
Я не буду утверждать насчет Явы, но с Минска подходит один в один, ничего не удлиннять не укорачивать не надо. 20_drinks
Пройшовся по сайтах - всі задні кожухи пластикові. Піде? 06_question
Хтось казав дорого - 65 грн за все 01_smile
Пойдет.
10.03.2014 р.
Добрый день,форумчани.Нужна помощь.Кто то ставил себе  замок,от Лады.или Москвича,на  альфу,или подобные мопы.?Если да,как это воплатить в реальность,поделитесь ,опытом.) 01_smile
10.03.2014 р. відповів для Angel12
в куда вставлял?  как блокировку рулевой колонки? так там не позволяет место. от шахи дрелькой или супинатором взламывается что китаянский замок, что россиянский. самый надёжный запор - гараж в доме, где живешь. бусики или газельки, куда твой моп закинут, пока не вне закона
я тоже ставил себе защиту с минска , к сожалению опыт оказался не удачным 02_sad , первые гофры порвало не проехав и 1000км , остатки гофры полетели под крышку ведущей звезды , крышка разлетелась  вдребезги да и сам чуть не навернулся 34_wacko2 , сделал небольшие доработки в переднем креплении гофр и попробовал еще раз , к сожалению результат был тот же , только с меньшими последствиями (доработки помогли ), после всех этих приключений пришел к выводу что цепь проходит слишком близко к оси маятника и по этому протирает гофру , в этом году хотел поставить максимально большие звезды чтоб приподнять цепь , но если с передней проблем нет (17зубов) то вот с задней просто беда(43зуба) ,  дело заглохло но надежда осталась
10.03.2014 р. відповів для tsinik
Соррь,не  досказал.Замок  зажигания,за месть  родного ,Альфофского. 01_smile
10.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Я на этой защите проехал восемь с лишним тысячь и все нормально, звезды 14 на 36. И снял только из-за того, что неудобна цепь протягивать через гофры когда после снятия  устанавливаешь.
какая цепь у тебя стоит ? какая высота амортизаторов ? как закреплял переднюю часть гофр ? фото в студию
В мене теж 14х36, спробую, 70 грн - не гроші. А ланцюг треба одівати за допомогою проволоки або старого ланцюга - протягуєш проволоку через гофру і чіпляєш до неї ланцюг, все життя на Ижах і Явах так робив бо інакше там взагалі засада 03_biggrin
цепь 428, высоту аммортизаторов не замерял, переднюю часть гофра не крепил совсев, просто была прижата крышкой.Задняя засть на кожухе на хомутиках. А какое фото? я написал что снял защиту, висит на гвоздике. 03_biggrin
Я так и робив. 04_blush
извиняюсь за качество нет нормального фотика . вот проблемный узел
Треба б поміряти захист передньої зірки з Яви, якщо стане - кришку можна взагалі викинути.
Змінено: 10.03.2014 р., User
