13
-11 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13508877
08.03.2014 р. відповів для Viknik
А когда переходил на постоянку ничего не переделывал для тахометра. Силовая катушка перемотана, РР самодельный на полевиках вместо тиристоров, вход переменки так же через мост. Правда тахометр трехпроводный. Может и тебе не надо ничего переделывать?
Когда тахометр трехпроводный, то он никакого отношения к силовой катушке не имеет, так как вход его подключается непосредственно на провод  (черно-желтый) идущий с выхода коммутатора к высоковольтному трансформатору (бобина ).
08.03.2014 р.
Праздник не прошел даром 15_badgrin спилил на колоколе выступ зажигания,проверил стробом 05_shok как было на F зажигание так и осталось,только со стартера перестал заводиться 08_lol с кика полтычка достаточно.Шунтировал резисторами и дошел до омных резисторов пока моп не глохнет,а зажигание на месте 05_shok .На том и бросил 62_sarcastic уж больно геморный подгон получается,с катушками куда проще.
Утро вечера...посмотрим.
08.03.2014 р. відповів для Akademik
там и точность будет лучше так как импульсы считает. А у двух проводного схема такая, что не пойму как он работает, он походу по выходному напряжению обороты рисует. А если так, то тахометр тут для красоты получается. Генератор нагрузил и уже врать будет
Змінено: 08.03.2014 р., vicrally
08.03.2014 р. відповів для Wild_Serj
А вопрошающему про тахометр: самый лучший вариант - от VISM57 (царствие небесное), но там надо собрать плату на 34063, паре транзисторов и мелочевке. Тогда тахометр будет брать импульсы от катушки CDI и показывать правильно. Если есть силы в пайке, могу кинуть схему  21_umnik , а можно найти у VISM57, если профиль еще не потерли. 34063 выковыривается из зарядника сотового. Схемы из шапки не проверял, на постоянке у меня тахометр не работал.
схему в студию, плиз
09.03.2014 р. відповів для vicrally
Читайте вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-680509/#680509 .
И вот здесь готовая плата http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-686548/#686548
Змінено: 09.03.2014 р., Akademik
09.03.2014 р. відповів для Wild_Serj
В свое время заметил трещины на стоковых демпферах и решил, что пришло время заменить. Но купленные оказались из чего-то среднего между пластилином и резиной. Хорошо, что, вовремя, проколол колесо и, после снятия, увидел, что демпфера превратились в труху. Тогда и вспомнил, что в этой теме, кто-то описывал изготовление демпферов из резины для ГАЗонов. Кажется она идёт, как прокладка между рессорой и рамой. Я покупал года три назад в магазине запчастей для грузовых авто, одна резинка стоила 5 грн, из неё получается два демпфера. Всё что надо: острый нож (при резке смачивать), примитивное точило. По толщине резина подходит идеально. Как видно, демпфера не вставляются между переборками диска, а одевается на них. Прорези для этого легко выполняются, при помощи отрезного диска болгарки. Прорезь делается не посередине, а так, чтобы при движении "работало" 2/3 тела демпфера, а при торможении 1/3.
Змінено: 09.03.2014 р., Petrovi4
09.03.2014 р.
Начал подготовку к сезону.Столкнулся с интересным фактом.В нашем городишке два магазина,торгующих запы на мототехнику,ну и саму технику.На витрине стоит масло-Motul Skuter Expert.Оно сине - зеленого цвета,т.е. обычное М8.На мой вопрос,"а чего у вас мотюль такой?",выпучив "честные" глаза ответили что берут чуть ли не с завода!Хотел купить ремкомплект на амортизаторы передние,предложили со скидкой комплект с поржавевшими перьями!"да там керосином чуть тиранешь" 10_ireful2  13_evil
Вот уроды!
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
09.03.2014 р. відповів для eg3112
Вот уроды!
если на перьях есть хоть намек на раковины, то сальники смело можно не ставить. да и масло не заливать - все равно всё высифонит. уроды, в натуре 13_evil
09.03.2014 р.
Всем доброе утро! Давно начал задумываться насчёт защиты приводной цепи. Со стандартной много мороки, да и стоимость 60 грн за жестянку великовата. Подкинул идею поставить защиту с какого-нибудь мото мне  Dima-motofan. На сайте была выбрана защита с юбрика. В пятницу проварил цепь с кумом.Вчера приехала моя защита, которую Димон заказал ранее. Сегодня за полчаса лишнее было отрезано, вообщем всё подогнано под Альфу.Проехался 6 км - на защите уже грязь, а так это всё было бы на цепи.Фото прилагается
09.03.2014 р. відповів для Artem103
Здається хтось ставив з Мінська чи Яви з гумовими кожухами, не можу знайти.
09.03.2014 р. відповів для User
Викер помоему ставил, но цена кусается, да и переделок много. Эта защита 17 грн стоит. А в основном грязь летит сверху с колеса. Вот основная защита и будет 18_good
Тёма, ЭТО НЕ ЗАЩИТА ЦЕПИ, это - защита ноги. ставили от минчаков и ижей, с гофрами резиновыми. есть ли смысл заморачиваться - каждый решает для себя. дело в том, что этими извратами занимались, когда цены на китай-запчасти были дорогими, пытались повысить ресурс. моя защита так и лежит (из-за задранных аммортов цепляет где-то цепь, но следов не нашел). можно просто притулить верхнюю часть, как у тебя, а низ не ставить. но смысл?
зачем ты проваривал цепь? все равно на эту цепь будет грязь лететь. а получилось у тебя, как была защита на советских рижских дельтах (планка от дурака)
09.03.2014 р. відповів для tsinik
защищает от грязи,что летит сверха колеса.А проваривали в неизвестной смазке,которая при нормальной температуре застывшая, как масло с холодильника и надо разогревать.На такое можно сказать ничего и не липнет.Кум ездит только с верхней защитой и проваривает раз в 1500км и то по цепке не скажеш,что она требует смазки. Вот  пару фото кум раньше проваривал
Змінено: 09.03.2014 р., Artem103
ты меня неверно понял. я имел ввиду, стоят ли затраченные усилия на промывку/проварку цепи, когда проще купить новую и катать 6000 км без заморочек (промазывая тем же циатимом). я делаю  так - появился звук - по нижнему ручью цепи промазал, выставил на центральную лапу, врубил передачу, чтоб прокрутило. всё, проблемы нет. цепь тянется только в первое время, после покупки. звезды не жрет, подтягиваю лишь тогда, когда начинает уже явно болтаться (а прогиб не маленький, мне вторичный вал дороже, чем замена цепи). никогда не обрывало ни цепь ни замок цепи. после покупки явной лажи (вытянулась за 1500 км) взял по той хе цене нонейм. уже больше 3000 накатал - нет нареканий и желания менять (на что нарвешься). звезды - в идеале. цепь смазал (как указывал выше) - всё - нет проблем. если цепь тянется - то хана звездам. и ещё добавит сопротивление на "перекус" (шаг меняется). все фото, где лучи звезды стают длинными изогнутыми - первый признак
09.03.2014 р. відповів для makar1
Вот мое РР.Будет работать на этой схеме что в шапке.http://www.moto.com.ua/postphoto/39730_4.jpg  Или может что переделать
Ak63
Genn
09.03.2014 р.
Хлопцы, захотелось мне на мопедку поставить переднее колесо на 19" от советского дырчика. Раздобыл обод, купил резину 19" Х 2,25", купил барабан и спицы. По спицам было несовпаденье на нашем барабане 36шт, на ободе 32шт - изготовил переходные фланцы. Сегодня с большого Бодуна решил собрать, вот что получилось -
Змінено: 09.03.2014 р., Genn
09.03.2014 р. відповів для Ak6363
 Это схема от генератора с возбуждением,даже если ее приспособить с выпрямителем к нашей схеме(нет ничего не возможного)то КТ387 очень слабый даже для стокового света,он расплавится. 12_cray
   А я вот лажонулся,зря не посмотрел стробом где находится момент искры до реконструкции,теперь подозреваю что воспламенение происходит по не спиленному выступу 06_question иначе ни как 15_badgrin шунтирую 20Ом.резистором все на месте,18ом.просто глохнет.
09.03.2014 р. відповів для Genn
Сделано хорошо 06_question но для чего 27_dash .Что нет колеса литого???Так в дороге можно переставить резину местами если прокол,а так финиш.Видно Бодун подействовал 03_biggrin раньше.
  Вот уже есть готовое решение, как избавиться от перезаряда, и не вносить изменения в электропроводку мопеда.http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1293856/#1293856 .
Вот еще по теме http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1362371/#1362371
И вот отзыв по работе сего девайса http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1351583/#1351583
Genn
У меня оба колеса спицованые, резина у нас продается свободно, ну очень мне захотелось переднее немного повыше и по-тоньше.
