13
-9 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 13508985
10.03.2014 р. відповів для 6barakuda
цепь 428, высоту аммортизаторов не замерял, переднюю часть гофра не крепил совсев, просто была прижата крышкой.Задняя засть на кожухе на хомутиках. А какое фото? я написал что снял защиту, висит на гвоздике. 03_biggrin
извиняюсь за качество нет нормального фотика . вот проблемный узел
Да я понял тебя, да там износ идет, но не такой быстрый как  ты пишешь, на крайняк можно приклеить на верхнем гофре всередине там где трет цепь  полоску резины или полиуретана. 18_good
Змінено: 10.03.2014 р., 10rewaza
10.03.2014 р. відповів для 10rewaza
возможно у меня износ идет быстрей по тому что я поставил амортизаторы  немного выше, тем самым практически положив цепь на ось маятника . а необходимость в такой защите у меня очень большая , езжу по песку и по любой погоде , да и крепить переднюю часть гофр нужно обязательно а то будет как у меня, явовская крышка хороший вариант(если станет)
Змінено: 10.03.2014 р., 6barakuda
10.03.2014 р. відповів для makar1
Праздник не прошел даром 15_badgrin спилил на колоколе выступ зажигания,проверил стробом 05_shok как было на F зажигание так и осталось,только со стартера перестал заводиться 08_lol с кика полтычка достаточно.Шунтировал резисторами и дошел до омных резисторов пока моп не глохнет,а зажигание на месте 05_shok .На том и бросил 62_sarcastic уж больно геморный подгон получается,с катушками куда проще.
Утро вечера...посмотрим.
Макар, ну ты уж там, пожалуйста,  разберись до конца! А то я только надумал точить и тут раз... На том форуме вроде у всех получалось.
10.03.2014 р. відповів для KHM
   Ну,пока понятно одно,при запуске стартером чихает в трубу,вроде, и иногда заводится,ногой сполтыка,едет практически одинаково 06_question карб покрутил туда сюда - без разницы,на запуск не повлияло.Правда когда крутит стартер,то в обратку уже не бьет,придется исправлять дехфект неудачной модернизации,а как пока не придумал,лень как то,может луна не там...или еще чего.Подумываю поставить старую голову с катушками и магнитиком,там выставишь что угодно.
 Еще чуть не забыл,подозреваю,что шпонка в длинноходном колене стоит на большем угле опережения и поэтому когда срезал 23 выступа,то зажигание работает по прежнему,как на 72сс.и не бьется в обратку,а спилил многовато и теперь первую часть выступа датчик просто не видит.Думаю может на 7000-8000об.там только срабатывает и я его не вижу стробом,да и не газую я так.Так что если не лениться и спиливать выступ поэтапно - все должно получиться,разов за 3-4.
Колокол я откручиваю и закручиваю без проблем ударной отверткой с головкой 14. 18_good Ниче не нужно держать.
Трёхступенчатый выступ сделал?  И датчик отдвигал - пододвигал?
10.03.2014 р.
Мужики опять требуется ваш совет,ранее я написал о том как у меня сгорел предохранитель и при подключенеии маслал стартер(все решилось откл.сигнализации),не проехал я и 20 км и пытаюсь заглушить двигатель( замком зажигания) ,а он не реагирует.Замок зажигания новый на него и грешу,закрадывается вопрос не связаны ли все эти глюки вместе? 43_help
11.03.2014 р. відповів для pery66
Возможно и связано, при отключении сигнализации на разьем надо ставить перемычку, а иначе замком ты не сможешь  заглушить двигатель. Куда именно ставится перемычка я не знаю.
Bender
Связаны. Смотри схему в шапке: при выключенном зажигании у тебя соединены два провода зеленый и серый (или черный с белой полосой), сигналка ставится в разрыв одного из них для возможности пуска и стопа с пульта сигналки, просто найди на разъеме сигналки вывода этих проводов, вернее того из них который пущен через сигналку (легко решается прозвонкой) и поставь перемычку.
Змінено: 11.03.2014 р., Bender
11.03.2014 р. відповів для makar1
Толя,добрый вечер!Несколько дней не просматривал сайт,вот сегодня зашёл,не знаю почему у тебя не получилось,может правда сильно сточил выступ,надо что бы высота оставалась не менее миллиметра.У меня всё получилось.По стробоскопу,смещение заметно, при оборотах двигателя около 3000тысяч.Видно хорошо смещение,правда не намного, от метки F в сторону опережения.В обратку не бьёт,заводится со стартера,методом приближения или отодвигания датчика,работает мягче 59_rofl   Сделал углубление перед выступом(но по страбоскопу изменений не заметил)  Попробуй всё таки наваритьЯ,и по новой всё сделать,ведь это работает-стопроцентно! 58_preved
Сергей
11.03.2014 р.
привет всем! кто-нибудь сталкивался с таким: на Альфе  "табло" показывает все скорости,кроме первой! после зимы появилась эта проблемка...
kruzzz
11.03.2014 р. відповів для KHM
   Как и предполагалось,в 110сс.искра не на F-метке,а на следующей,поставил самопальный комут с большей чувствительностью и все заработало,в раене 3000об.искра перескакивает с F на следующую метку.По всему, можно было меньше спиливать выступ и потихоньку поймать нужный уровень,но мне проще спаять комут без всяких коректирующих цепей,только диоды и тиристор.
 Да,три ступени делать безпользы,очень малое смешение искры и на работу двигла не окажет влияния.Вот если удлинить выступ до 35гр.будет влияние побольше,напаять и ли наклеить...
Змінено: 11.03.2014 р., makar1
11.03.2014 р. відповів для sergey115
   Ну со сваркой погоди,там выплавится вся пластмасса и выпадут магниты,да и покоробит колокол 19_negative неприемлимо сие действие.Напаять разве.
12.03.2014 р.
Буду пилить!
12.03.2014 р. відповів для Akademik
схему в студию, плиз
Читайте вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-680509/#680509 .
И вот здесь готовая плата http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-686548/#686548
Спасибо, что все одним постом, а то я разболелся, утратил нить повествования. Всем кто спрашивал - отправил
12.03.2014 р. відповів для makar1
Анатолий привет. Вчера при заводке мопеда киком нога соскользнула с кика и мопед завелся в обратку. Даже из воздухоочистителя дым пошел, такта четыре - пять сделал. Коммутатор самодельный. Вопрос такой, если спилить половину выступа движок уже не будет ведь бить в обратку с этим коммутатором? Движок 110сс.
12.03.2014 р. відповів для Viknik
как 4 т запустился в обратку??? двухтактники запускаются без проблем и даже ездят, если зажигание неверно выставлено. но чтоб движок с клапанами???
п.с. я себе поставил татавский коммут и забыл о проблеме прострела в ногу. не проще ли так поступить? уже же указывалось, что выступ не всегда помогает спиливать. а вот накосячить - раз плюнуть
12.03.2014 р.
привет всем.Ребят  если кто делал,скиньте схему.Как поставить  в  моп Альфу,датчик бенза,что бы видно было сколько в баке..Видел продают датчики,но как поставить ,увы незнаю.(Зарание  благодарен.
01_smile
12.03.2014 р. відповів для tsinik
Дело в том что не могу найти где купить этот ТАТАвский коммут. Заказал из Китая за 1300р. Будем думать что это типа ТАТАвского. Может что и получится. Наши там стоят совсем дешево.
А вот так он зовется "GY6 CDI BOX 50cc 125cc 150cc 250cc 300cc Chinese Scooter GO KART Moped ATV"
Змінено: 12.03.2014 р., Viknik
12.03.2014 р. відповів для Angel12
01_smile
Если есть датчик, должна быть инструкция.
Такие по виду продаются в магазинах недорого. Что внутри - вопрос? И который из Китая - тоже вопрос.
