+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842257
20.03.2014 р. відповів для tsinik
Игорь, привет. ты же помнишь, я когда-то скидывал размеры, как без проблем отличить 49/72/107 от бОльшего объёма? тупо по расстоянию центров шпилек: оно составляет 68 миллиметров. т.е. максимальный диаметр цилиндра - 52,4. мой тоже покупался как 125сс, а что выяснилось????
п.с. только что посчитал поперечные ребра - 6 штук. точно, как у меня
 Кирилл , да я помню ваши посты по этому поводу, Вот только линейки под рукой не оказалось, так бы сразу можно все на месте было выяснить.
20.03.2014 р. відповів для atom
Ну почему, возможно и реально 125сс. В Одессе на вайпермото тоже появились Активы 125сс, дороже от 110-кс на 30 баксов  http://vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=24
из тог что я здесь вычитал и из собственного опыта я понял одно - 125сс. 140сс 150сс должен отличатся от 110сс конструктивно, для обычного каб мотора 110сс это предел . могут быть разные танцы с увеличением длинны шатуна , изменением придаточных чисел кпп, но все это можно рассматривать только как модернизацию и я легко верю что у такой "125сс" действительно больший потенциал чем у 110сс но не за счет добавления объема
20.03.2014 р. відповів для Akademik
Игорь не обманывай сам себя , ты видишь то что видишь , а видишь ты обычный каб мотор для которого 110сс это предел
20.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Ну а вдруг китайцы картер переточили. Кто то писал что уже есть такой кабовский 5-ти скоростной. Китай непредсказуем.
Elektro забанений
Добрый день .Хотел спросить , есть-ли в природе Альфа  подобных 110сс  коробка павтомат ? Я 4 сезона  на Атланте 72сс привык да и удобней намного и тросов меньше ,а вот посадка двигло низко на них , по без дорожью неудобно .Так есть или надо под заказ ?
20.03.2014 р. відповів для Elektro
Вам не коробку менять надо, а корзину сцепления. переключение как было ногой, так и будет. у СГЛ57 тоже полуавтомат на обоих моторах. я себе вместо механики 72сс воткул "125сс" 110 по факту, но с полуавтоматом. хорошо Вам то, что двиг колоть не надо, только правую крышку вскрывать и играться
мотор актива 110сс автомат , по креплениям как у альфы и дельты
думаю не только в крышке и самом сцеплении дело но и в выжимном механизме а он связан с лапкой кпп , там длинный вал на котором коромысло которое при нажатии на лапку проворачивает фигурную пластину а та в свою очередь выжимает сцепление . так вот в механике всего этого нет . по этому думаю что без раскола не обойтись
зачем колоть?вал от ножки переключения передач снимается сняв правую крышку сцепления колоть не нужно точно.
Змінено: 20.03.2014 р., sergey1985
Elektro забанений
Вы не поняли вопроса . Мне нужен  моп типа Альфы ,Сабур 110сс.такого типа но  с полуавтомат
я по россии сказать ничего не могу, т.к. в украине дельто-альфоподобные всегда комплектовались моторами с механикой. эдакий более бюджетный вариант, и без разницы, под каким брендом продавалось. полуавтоматом снабжались лишь скутерреты (активоподобные).
в то же время, у вас продавали атланты (дельтоподобные) с полуавтоматом (у нас это - самое бюджетное). возможно, сейчас есть и альфоподобные. тут не подскажу. их китайцы комплектуют в зависимости от  требований оптового покупателя-барыги. хочешь полуавтомат, 107сс с маркировкой 49 и широкими крыльями - получите, но выйдет дороже.
а, так вам побюджетнее, чтоб маржа побольше - получи хрень на механике с неопознанным двиглом и рамой, что не поддается идентификации без спецкаталога (подвал у чи ми ши)
Собственный опыт тут не канает, ибо китайцы все время штампуют кучу модификаций. Не обязательно делать поршень 54мм, что не влезет в картер. Можно и увеличить ход поршня, заменив коленвал, а незначительных конструктивных особенностей картера со стороны и не увидишь.
Возьмем к примеру крупный производитель техники - Лифан. Уже на его сайте куча моделей горизонталок до 160сс
http://www.lifan.com/English/Industry/list.html?7157825c-0255-4037-b64e-3a005a83a9a8
Вот к примеру, похожая модель с двигателем, что на фото "мусстанга"  01_smile  выше. Похожи даже крышки сцепления, только стартер снизу,
http://www.lifan.com/English/Industry/content.html?eb537ca5-34b7-41d6-8b7b-f8b2c999cbd6
У него ход поршня 55мм и диаметр 52мм, что дает объем 119,7сс
так что 125сс на новых моделях - реально
Охота пуще неволи...
stepanych
Продают такие моторы.я на таком катаю.Брал в инт.магазине за 9500 р.в Питере.2012г. поршень 52.4 они и сейчас в продаже.
не стоит быть столь категоричным. маленького обзора достаточно, чтоб понять, о чём писал барракуда: каб-мотор в стандартном исполнении не может быть такого объёма. все двигатели без электростартера или с закрепленным снизу - это от питбайков. если картер стандартен, то ему "сбоку припёка" увеличенный ход поршня. сам кривошип коленвала не позволит установить шатун длиннее и с большим ходом (посадочное место не позволит). длиннее - да. у меня такой,  но ход не изменился. если шейка нижняя шатуна на грани (не забываем о юбке цилиндра), то можно улучшить лишь тягу на низах
п.с. чтоб подсластить пилюлю, как новичку в ветке этой, скину линку одну, познавательно http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
особое внимание стоит обратить на табличку размерности и объёма кабоподобных. с учетом того, что у меня горшок на 10мм длиннее, я могу поверить, что он будет 120сс, но никак не 125 и более. я даже верю, что мне в коленвал от 107 прихнули шатун, головку и горшок от 120. но ведь не 125. и предел такого мотора - 120, без возможности увеличения кубатуры
21.03.2014 р. відповів для tsinik
"нога соскальзывает с кика, который, собака, больно лупит по ноге "- знакомо. Когда у меня был 125 кубовый питбайк он иногда  сопротивлялся кику и я так же получал по ноге 34_wacko2 Может это и не декомпрессор а вспомогательный элемент. Разглядывал в инете декомпрессоры японцев. Там грузик на валу  -обязательный элемент. На снимке ничего не видно 06_question
Новичком я был 5 лет назад ,когда купил Актив. И эту тему я читал, когда она только появилась.
А я и не утверждал нигде, что именно 125сс, я писал 119,7. 125-ка - это общепринятое округление, так же как и  110сс (на самом деле 107сс).
250-ки китайские вообще 232 кубика
21.03.2014 р.
Разобрал свой мотор для замены картеров(у меня 72 куба и валы на игольчястых подшибниках).Купил картера под игольчястые подшибники.Но они не подошли.В новых картерах отверстия под игол. подш. больше на 3 милиметра.Что ето за картера?
Змінено: 21.03.2014 р., Demon1993
21.03.2014 р.
Новая модель от Хонды. Честных 125 кубов и даже с инжектором.
Elektro забанений
21.03.2014 р. відповів для stepanych
У нас 125сс кабовский  в авто-мото маг.   стоит  12.500  05_shok ,, а сколько  за пересылку отдал  и в каком ин.магбрал?
21.03.2014 р.
"Специалистов" много а ответить некому
