+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842080
23.03.2014 р. відповів для 6barakuda
не , не честно , ты побегай с ним на перегонки когда он себе скоростные звезды поставит , а то он тебя тоже сделает если соревноваться кто быстрей огород вспашет 03_biggrin
прив. ты не понял: стартовали на подъём трижды. расстояние - метров 150. я 4 и не включал, на 3 выкручивал около 60 при 6000-6500 об/мин. мы не на скорость гоняли. на скорость я его спокойно накажу. по идее, он должен был меня сделать в горку за счет коротких передач. я катался на  его мопедке. реально слабее. у него мотор выходит на оптимальный режим только при 5000 об/мин., у меня же начиная с 3000 волочит что немой. у него пытается закозлить, у меня же тупо пред вперед (у меня мопедка легче, но резина 2,75 вкруговую), у него 2,25/2,5. так что, по ходу, длинный шатун все же дает прирост мощи. если он сам согласился, что мой корч веселее бежит. у меня нет необходимости играть коробкой. 3 и 4 передачи - длинные. вчера по дурке катал на заднем колесе с пассажиром, трогаясь со второй (на жопе нагрузка - закозлить вообще просто, да и равновесие удобнее держать). альфу же удержать проблематично - иная развесовка и ноги высоко - как на табурете сидишь, хоть и моторы одинаковые (каб-клоны). вилка передняя у него лучше. но тормоза... капец, чуть не обкакался. я у себя приввык, что выжимая оба тормоза, он останавливается там, где я мысленно задумал. у него же он уходит задом в блок и начинает вихлять. мой колом стает вплоть до пробоя передней вилки, а там непредсказуемый занос
23.03.2014 р. відповів для DaFF
Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста, где можно взять размеры звезд "428" малая: 16,17. Большая 39,36.
Хочу подобрать вместо стоковых, но чтоб цепь не менять.
В ветке писали 15/39, но я хочу малую 16 ставить, ( 15 не нашел).
/размеры нужны для того, чтоб соотношение подобрать/
Спасибо!
здесь в шапке таблица http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/ но думаю что 16/41 будет само то
В таблице "передаточное соотношение звёзд", я его принципе, знаю. Мне нужно звездочки подобрать, чтоб расстояние между ними в балансе сохранить, чтоб цепь не оказалась большей/малой.
На первой альфе как-то 16 хотел поставить, (16/41), не получилось, цепи не хватило, колесо уперлось. Вот и решил на этот раз рассчитать.
Ну, если нет таких размеров, придется с штангенциркулем и калькулятором в магазин идти  03_biggrin
Проблема в том что в одном магазине одни, в другом другие, т.д.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 23.03.2014 р., DaFF
23.03.2014 р. відповів для tsinik
да я не спорю в длинном шатуне должен быть резон , но дело в том что я катал на звездах 14/41 и хорошо помню эти ощущения ,такое чувство что у тебя честных 49,9 , только трогаться можно с третьей ,при таком соотношении он (грубо говоря ) бетонный блок за собой потянет . это примерно тоже самое что сравнивать копейку заточенную под кросс с обычной , за счет избытка мощности у него мопедка пытается на козла стать , в то время как твоя более плавно стартует , ему надо клацать вторую а ты продолжаешь разгон , по этому он и опаздывает все время .
колесо упиралось в подножку или маятник? как я понял, резина меняная на больший размер? если я прав, то почитай: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1353185/#1353185%EF%EE%E4%ED&all_v_pst=on#1353185
17/41 идет без проблем. маятники альфы и дельты идентичны. проблема в китай-клонах. в отличие от U-образных подножек хонды, здесь лепят V-образные, которые затирают по бокам, но до маятника еще есть расстояние. а по соотношению примерно прикинь так: добавка 1 ведомого зуба равносильно 3 на ведущей везде. если цепь 428 (муравей, ява и пр) то тебе все равно сколько звеньев выкидывать. если честно, то впервые слышу о проблеме с короткой цепью. у меня задранные амморты на 3 см и звезды 17/41. новая цепь стает как вкопанная, без танцев с бубном, лишь колесо вперед больше уходит (резина 2,75 кенда)
23.03.2014 р. відповів для Genn
Толя, воздуха даже многовато, я 8шт отвестий просверлил Ф8, одно пришлось заглушить.
 Тут есть фишка в том,что фильтры большими делают не просто так,а для того,что б в фильтре был уже готовый профильтрованный воздух для такта впуска и пополнялся уже когда идут остальные такты работы мотора,так не будет резкого разряжения перед карбом в момент впуска.Ну чем опасен разряженный воздух для альпинистов понятно,а ФНС маленький потому,что ловит только мух.Если фильтрующий элемент серьезный,то нужна и емкость перед карбом,в Альфах эту роль ресивера выполняет труба до фильтра.Как то так.
Genn
23.03.2014 р. відповів для makar1
Привет Толя, смазанный паролон нормально фильтрует, сегодня с женой смотались в село и обратно, и заводится и прёт нехило. Да ещё хлопцы дочка с зятем покойного DEDа приглашали в гости, мы с женой поедем к ним на автобусе сегодня ночью. хочу сам посмотреть что и как в Крыму, ещё Миша(starowerrr) дал задание  03_biggrin  узнать по чём там сейчас бензин.
Здається мені що масло з цього фільтра буде швидко висмоктувати і буде він сухий через 200 км.
tsinik, у меня был альфа 2008 года, покупал б/у, так что там если честно, черти ноги поломают, сколько всего там менялось до меня, но звезды стояли 14/41. И когда ставил 16, колесо уперлось в маятник.
Сейчас новый стоковый моп.
В принципе, я уже составил несколько формул, сделал замеры.Получается 16/36 идеал. Но 36ю будет сложно найти. А 39 мало что меняет.
/я почему опять звезды меняю: После 5000 оборотах (если верить тахе), ( в движении) вибрация ужас 02_sad . Такое впечатление, что истребитель на взлет идет )))
Зірок на 14,15,16 і 36 - навалом, ось в нашому магазині http://www.moto.com.ua/shop/id-1812/  01_smile
Але на 110 куб треба 14х36(це те саме що 17х41), я пробував 16х36 - на четвертій на підйом не йде зовсім.
Объем фильтра имеет минимальный критерий,измерял ли какой объем воздуха сейчас,или это просто ФНС,как получилось.?     Какой объем банки под фильтр и входное отверстие? Мопед Альфа 72сс,карб альфовский.
Ak63
23.03.2014 р. відповів для User
ни фига это не то же самое 2,571 против 2,412. а вообще, просим всех в сад:http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
Genn
Толя я 16 Х 36 не пробовал ставить, а 17 Х 41 катаю давно, в двоём прёт нормально, даже с обрезком(90сс) было нормально.
переходимо сюди http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/ 03_biggrin
24.03.2014 р.
Привет..,ребят.Опять проблееммы)Вообщем купил голову с рук,110сс..оказалась,сорвана(скручена,_)резьба свечи..Тоесть свеча ,вкручивается,ели ели,а то и вовсе,просто вставляется и вытягывается._)Вообщем,помогите,советом,как резьбу востановить или как зделать так что бы свечку,можно было нормально вкрутить(
Змінено: 24.03.2014 р., Angel12
24.03.2014 р.
Сегодня первый раз после зимы попытался завести аппарат. Не вышло. Толкал метров 150 на 1-й скорости. Даже не чихнул. Осенью работал.
Свечку не выкручивал, некогда.
06_question
24.03.2014 р. відповів для Genn
 Да...уж,потеря серьезная этот Крым,но дело правельное делаешь.Удачи и будь осторожен.
 Что по фильтру,то лучший вариант когда воздух идет постоянным потоком,а не хлопками,это слышно даже на максимальных оборотах,к выхлопу добавляется звук впуска.
24.03.2014 р. відповів для Angel12
Если нет возможности поменять головку, снимать ее все равно придется.
Потом понадобится набор метчиков и токарный станок
Отверстие звездочки перерезать резьбой М12, а то и М14, в отверстие вкрутить футорку со штатной резьбой М10.
На сколько резать, на 12 или на 14, скажет только тот, кто будет делать футорку. Футорка нужна латунная. И так, чтобы в камеру сгорания сильно не торчала или спилить ее там заподлицо.
Все остальное припарки, в 139 моторе компрессия около 10 кгс/см2 вышибет все затычки - герметики к фуям не задумываясь.
24.03.2014 р. відповів для Ak6363
    Там заводские размеры достаточны за счет патрубка длинного.
  За ветром 7-8мс.моментом раскатил свой мот 110сс.свыше 100км.ч.,а вот против всего 70-75км.на звездах 1638 или 36 скляроз 03_biggrin дал мужичку двухметровому прокатить,сказал страшно,прет крепко после его чесного полтоса,резьбу перерезали на М14,поршень как стограмовик 59_rofl
 Перерезаеш резьбу под обычную автомобильную свечу, на 14, и все!. Будет лучше чем заводская. И  не надо тулить ни какие футорки !!!
ник - "СТАРЫЙ"
