29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841801
18.04.2014 р. відповів для ALE22890913
вот и думаю, сказалась разводка колец, или поршневая попалась оочень плохого качества
 Если разводить на 180 градусов, силно-заметного отличия не будет. Тут самое главное правильная обкатка, ну-и качество запчастей.
Благодарю! Именно так я и думал - все же плохая поршневая попалась 12_cray
Elektro забанений
18.04.2014 р. відповів для eg3112
Проверь регулировку клапанов.Посмотри масло(есть ли запах бензина).Прибавка в картер у меня была на старом двигле(накосячил с установкой колец).После поездки из картера пахло бензином.
У меня в прошлом году такая же канетель--- я писал недавно, рос   уровень масла в картере,масло с -запах бензина , жидкое  и темное  после 300-500км ., Регулировка клапанов  и притирка  - все стало на место
Змінено: 18.04.2014 р., Elektro
18.04.2014 р. відповів для Elektro
Мопедка на обкатке стоит ли лезть с притиркой клапанов?
18.04.2014 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ назрел вот такой вопрос.скинул щас ротор болты притянул на нем вот думаю может с другой стороны прикапнуть сваркой как думаете??????? 01_smile может кто что то подобное делал.Просто не охото тратить 200р на фиксатор за 5 грамм
Genn
18.04.2014 р. відповів для Shiza
Привет, я бы накернил после затяжки.
18.04.2014 р. відповів для Genn
думаю если прикапнуть полуавтоматом сваркой будет куда прочнее а то уже 2 раз откручиваються
19.04.2014 р. відповів для Shiza
я думаю, если краской мазануть, то нормально будет
Elektro забанений
19.04.2014 р. відповів для voldemar1110
  Тогда только регулировка
Если есть ударная отвертка после протяжки по кругу ключем пройдись по кругу ударной отверткой,знаю точно,помогает.
 Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
Сварку использовать не рекомендую.На наших движках и так плохая балансировка кривошипа.
 Удачи.
19.04.2014 р.
За неимением резьбового фиксатора пользуюсь суперклеем.У него та же основа.Держит резьбы отлично.
19.04.2014 р. відповів для Elektro
ой, как далеко не факт, что китаянское исполнение седел клапанов не хромает. у меня до такого не доходило, чтоб бензин попадал в поддон, за зазором клапаном всегда следил, а скинул головку, проверил герметичность керосинчиком - а её-то и нету  06_question .  пришлось притирать, хотя бегал он нормально, запускался и тянул без проблем, но факт налицо
Только не сваркой! 19_negative
19.04.2014 р.
Для ELEKTRO, у меня подключается вот так. черный провод, если его проследить, идет через замок на плюс аккумулятора, это должно быть "питание", зеленый соответственно "земля", а вот желтый, с переходом на желто-черный, идет с генератора, видимо "управление". Если не так, пусть меня поправят.
Змінено: 19.04.2014 р., Viknik
19.04.2014 р. відповів для tsinik
 Поясните мне темному человеку,как через клапана бензин может попасть в поддон 05_shok
  Как ни фантазирую ну ни какого пути не могу найти из карбуратора в поддон 27_dash да еще и через клапан.
19.04.2014 р. відповів для makar1
Анатолий, вопрос не ко мне. я же указал, что у меня никогда не было каруселей с повышением уровня масла из-за попадания бензина. я вёл речь лишь о том, что соприкосновение седла и фаски клапана в заводском исполнении далеко от идеала
Всех с наступающим ВОСКРЕСЕНИЕМ ГОСПОДНИМ! 20_drinks
Так весело обсуждают 21_umnik  и видно ни кто не в курсе процесса.
А клапана я на одной голове 32 000км. проехал и ни разу ни чего не тер 18_good вот уже и на новой 43000км.все гут 18_good клапана сами притираются когда в голове все нормально,за меня все делают пружины.
Ударил сегодня по бездорожью и чуть не потерял лапку переключения передач.У кого мопеды ветераны,думаю будет полезно.
 В первую очередь разрезаем распил шире до 3-4мм.болгаркой или ножовкой,затем сверлим старое отверстие на 7мм. навылет,это не будет изгибать болт при стягивании,ставим длинее болт 6мм.и гайку широкую,например от головки.Теперь болт не будет фиксировать на фаске вала лапку и ее можно набить гораздо дальше,затем зажать 18_good Делать резьбу в лапке 8мм.маловато места,да и остается как последний вариант.
 При изучении мопеда с новья,предполагал что лапка кердыкнется первой,но проходила довольно долго и так 05_shok в совкоциклах это ваще кошмарная тема 15_badgrin
и тебя с праздником, но рано начал  20_drinks . речь не о том была. и не мне пост адресован был. а штопорить слизанные шлицы - так мир прост. без извратов можно просверлить ось и лапу, куда загнать конусный штопор с резьбой меньшего диаметра (на наждаке снять)
а по поводу распила и поднятия "пятки" лапки переключения - так это в этой ветке, давно пройденный этап (усовершенствования) . хорош стебаться
19.04.2014 р. відповів для Egor1960
Ребята,нужна консультация. Кто мне подскажет, как с наименьшими усилиями разбортовать и заменить камеру в заднем колесе? Купил "Альфу" 4 дня назад. Не успел проехать и 300 км, как на трассе вырвало золотник из камеры. Хорошо,что шел со скоростью всего 30 кмч, т.к. зад при этом рвануло очень лихо. Хорошо,что рядом машин не было... 20 км до города пришлось "медленно и печально" ехать на спущенной покрышке. Я так понимаю,что надо полностью снимать заднее колесо, а для этого - снимать глушитель, цепь и т.д... Геморрой,в общем,тем более что я вижу эту технику впервые. Может,кто подскажет что-нибудь оригинальное?  02_sad
Отпускаешь чуток две гайки глушителя, что на головке цылиндра. Потом, откручиваешь крепление (одна гайка) самого глушителя и выводишь его в сторону не много. Потом расшпиливаешь тормозной барабан и все остальное, что косается заднего колеса. Все не сложно.
Elektro забанений
19.04.2014 р. відповів для Ulvl
Для Макара    Толя то что у тебя "  Казбек"  попался такой  выносливый  ,я смотрю уже 4ый год  ,но это н7е говорит  о том ,что мужыки не правильно  катают  технику , в последнее время  браку более чем 5 лет  назад---согласись . Вот и  я в раздумии менять  или не менять---  у меня 72сс полуавтомат , посадка у у рамы Дельта --низко  по баз дорожью и у хабам --только тоскай, но  с рамой Альфы  не  сейчас двиг  автомат  ,да и каккк -чество  желает  ?????? ТАК -ВОТ ТАК 22_aggressive
